Показано с 1 по 3 из 3
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Поиск помехи
    Вечер добрый. Кто поможет разобраться с источником помехи ...
    Аппаратура: IC706MK2. антенна IV 80/40. бп TH-PS15A
    Запись эфира тут http://qrz.by/forum/download/file.php?id=4372
    По началу предполагал что помеха идет с крыши по кабелю (кабель РК50-7-11, если поднести к кабелю DEGEN он с ума сходит). Сегодня отключил блок питания и применил импульсный, изменений нет. Перенес трансивер в другую комнату и подключил в место антенны кусок провода (1 метр), ситуация лучше не стала. Уровень эфира стоит на 5 баллов, а помеха пульсирует до 9 баллов. На внешнюю антенну уровень эфира ниже 9 баллов не опускается.
    В дополнение, радиоаппаратуры рядом включенной нет. На против дома (в метра 50ти) находится винзавод, под окнами оживленная улица, чуть ниже окна (на 4 этаже нахожусь, последний) проходят осветительные провода, на чердаке кабельное ТВ + местные сети компьютерные, крыша шиферная, над крышей проходит магистральная линия проводного вещания. Рядом троллейбусная линия (в 70 метрах примерно).
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    ОТКЛЮЧИЛ ПОЛНОСТЬЮ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ И ПОМЕХА ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ПРОПАЛА, как то раньше не догадался полностью отключить .... причем помеха плавно исчезала, конденсаторы разряжались
    Стало немного проще, но эфир все ровно сложный.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Начните с самого начала: хороший сетевой фильтр (проходные ёмкости, пара дросселей на каждый провод, снова проходные ёмкости), корпус фильтра заземлить. На сетевой провод компьютера и прочие его "шнурки" - по 2 - 3 ферритовые "защёлки" (так проще), или по несколько витков на ферритовых кольцах с большой проницаемостью. Значительную долю помех добавляет окружающий "пейзаж". Но тут, увы... Даже если Вы осилите закрытия винзавода - народ Вас не поддержит
    З.Ы. Не исключено, что китайцы "забыли" поставить в БП компьютера сетевой фильтр - такое бывает сплошь и рядом. На плате - только пустое место для фильтра...
  1. Поиск источника помехи
    от RM4Y в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.06.2024, 06:55
  2. Поиск схем
    от ASLAN в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 13:22
  3. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
  4. поиск.........
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2003, 20:27
  5. Поиск
    от scAvenger в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.06.2003, 12:52
