Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Наводка от TX на рутер CISCO
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Всем привет!
    Cтолкнулся с интересным явлением.
    У меня к сети Интернет подключен ADSL+ Рутер от CISCO (LINKSYS WAG-320N). Установлен в одной и той же комнате, что и радиостанция.
    Рутерок работает устойчиво и нареканий никогда не было.
    Обнаружил тут, что рутер затыкается от моих 100 Ватт только на определенных диапазонах. На 7 и 18 МГц.
    С 7кой я вроде справился, а вот с 18 беда. Наводка отключает (сбрасывает) рутер в ноль, когда переходишь на передачу.
    Кстати, на 40 наводка пропала, только когда сетевые кабели развел между собой по парам 2х2. Никакие кольца и заземление не помогли.
    Если кабель уложен воедино (все 4 кабеля вместе), проблема появлятся вновь (как на 18).
    Все мои танцы с бубном вокруг рутера не увенчались успехом. Вскрывать рутер и вешать на порты емкости не могу, т.к. рутер на гарантии.
    Антенны с хорошим КСВ. Качественный коаксиальный кабель. У основания антенны установлено согласующее устройство (автомат "FC40" YAESU).
    На всех остальных КВ диапазонах этого явления нет.
    Какие будут рецепты?
    (С) Эфир - дело шаманское
    Внешний вид рутера:
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5312
    ANDY - ИЗВИНИТЕ, но у меня тоже, только (мышка без проводная), тоже только на одном диапазоне 18 mHz, глючит - зависает.
    КСВ на антенне идеальное, и пару ферритовых колечек на "приемник" повесил......
    Тоже может кто ЧЁ посоветует. Еще раз Извините.....
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Андрей добрый день!
    Как вариант можно попробовать запитать от другого блока питания. У меня зависал свитч от наводки на его блок питания. Правда с переходом на диапазонные антенны все стало работать как надо. В общем танцы с бубном...
    PS Сбрасывает в ноль - это обнуляет конфигурацию в рутере или просто перезагружает его?
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Андрей добрый день!
    Пробовал запитывать от разных разеток. Тот же эфект.
    А помеха рутер просто перегружает. Хорошо, что не ресетит.
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Да, дело шаманское. Будем дальше бегать с бубном. Интересно же
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Для наглядности:
    Ферриты висят, но они, как показала практика, бесполезны.
    Только в такой конфигурации сетевых кабелей (по парам) перезагрузки рутера от 40м не происходит
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Андрей! У нас в редакции была проблема на 7 МГц с пожарной сигнализацией - срабатывала. Антенна - нормальный IV. И мощность вроде небольшая - без РА 746-й. Оказалось, что один из шлейфов от датчика был почти идеальной длины для резонанса на этом диапазоне...
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    Поставь нормальный роутер... в метале...
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Спасибо, Борис!
    Я подозреваю, что так оно и есть. Что характерно на 40ке рутер "глюкает" в SSB участке, когда, как в CW участке все ОК.
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    В условиях Египта это проблематично. Выбора нет.
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Что показали прыжки с бубном :
    Заменил один из LAN кабелей (на фото он синий) в паре с 2м на более короткий (около 1м). Фонить перестало.
    Но, второй длинный провод (к принтеру) , если его подключить к LAN порту рутера продолжает "фонить".
  12. #12
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Как вариант: Взять двойную розетку запараллелить гнезда и в ней емкости блокировочные прилепить?
  13. #13
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Кстати таких ферритов надо штук 5 вешать для надежности. Один врядли справится.
    http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
  14. #14
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    [QUOTE=UA0DM;906249]Кстати таких ферритов надо штук 5 вешать для надежности. Один врядли справится.
    Да и по всей длине, того глядишь и выведешь энтот провод из резонанса
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ещё может оказаться существенным, где (с точки зрения пучностей и узлов наводки) стоят ферриты. А это, поскольку на кабелях висят неизвестные емкости-индуктивности, может определить только шаман или метод "научного тыкa" (он же -проб и ошибок).
  1. CISCO CP-7965G SCCP -> SIP
    от RC3C в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 20:14
  2. Cisco IP Phone 7962G: вопрос
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 17:26
  3. ВЧ наводка?
    от RK3ATI в разделе Бытовая техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 12:28
  4. ВЧ наводка
    от RZ3QZA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 22:23
  5. ВЧ наводка
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 18:01
