07.10.2013, 13:07 #16
Повесил "шок балун" в виде дополнительного кольца 50ВЧ (не стал даже демонтировать когда-то сделанный на нем балун) поверх на коаксиал к трансиверу + кольцо на длинный LAN кабель к принтеру. Фонить перестало. Вроде работает (пока).
Выглядит это безобразие теперь так:
Дополнительное колечко на уязвимый от помехи длинный LAN кабель
Синий LAN кабель идет к miniMAC, который работает в качестве сервака + подключен к проекту университета Беркли в США "SETI"
Дополнительный "шок балун" на антенный кабель.
Посмотрим далее ...Последний раз редактировалось RW3AH; 07.10.2013 в 13:11.
73! de RW3AH
07.10.2013, 19:02 #17Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
А я думал, что только у меня с этим проблемы. Роутер "виснет" при работе
на диапазонах 40 и 80м. Кардинально этой проблемой не занимался.
Установка ферритовых колец и защелок никакого эффекта не дала.
Мощность ТRX около 100 вт.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
07.10.2013, 19:29 #18
07.10.2013, 22:35 #19
07.10.2013, 23:21 #20Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Ну, вообще-то, есть и относительно простые безконактные индикаторы ВЧ токов, которые позволяют зафиксировать наличие таких токов в проводниках и посмотреть их распределение. Они как раз резонансные (наш случай) и довольно чувствительные. Я их делал и использовал, когда "игрался" с антенным эффектом фидера. Статья называется "Безконтактные индикаторы ВЧ тока" и опубликована в журнале"Радио" (конечно), 2005, № 3, с.66-67...
Борис RU3AX
07.10.2013, 23:27 #21High Power
- 18.03.2013
- 39
- 966
- 302
- 1012
Попробуйте "поиграться" с кабелем на "линию", возможно даже с самой "линией".
R2DAW
07.10.2013, 23:40 #22Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
08.10.2013, 00:08 #23Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Помеха приходит в первую очередь по питающей сети.. Именно на кабель от розетки нужно вешать как миниум
2 ферритовые защёлки причём делать не менее 2х витков , у вас этот кабель "голый".. Весь змеиный клубок кабелей нужно отнести подальше от розетки. Сейчас вы побороли "следствие", но не основную "причину".
Сетевые кабели на витой паре в самом рутере развзвязаны через трансформаторы, а вот по питанию в рутере нет никакой защиты.. Сигнальные кабели от рутера желательно свернуть кольцом диаметром 200-300мм сделать 2-3 витка и ферритовой защёлкой скрепить эту, своего рода, дополнительную индуктивность..Последний раз редактировалось DF9FXK; 08.10.2013 в 00:13.
73! Александр (DF9FXK)
08.10.2013, 03:36 #24Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,027
- 1916
- 4817
Я в прошлом году перед установкой робинзона 33 и штыря МА8040 делал лабораторную работу по антенному эффекту кабеля с защелками и кольцами. Получалось для достижения сопротивления 2 КОм (минимально оптимальное у какого то из американских авторов) на 14-28 МГц необходимо 5 защелок. Для 3,5 уже 9-11 защелок. НО! Не попадались защелки, которые вообще имитация какаято - анализатор не показывал никаких изменений при их одевании.
По хорошему конечно если антенна стоит не очень близко к шэку, то можно надеть защелки на коаксиальный кабель в начале и в конце линии в минимально необходимом количестве.Виктор UA0DM
08.10.2013, 06:02 #25Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,329
- 2819
- 859
У нас аналогичная проблема с пожарной сигнализацией, но только на 1,8МГц. С бубном танцуем недели три.
Ранее сигналка срабатывала на всех бэндах, ферритовыми защелками отсекли проблему на всех, кроме 160м.
Здесь ферриты не помогают, кондеры тоже не помогли....
Была мысль сделать металлическую коробку на пульт, но думаю, что наводка все же по проводам идет и металл.коробкой не спасешься.
Сейчас стоит сигналка ВЭРС (самый простой вариант), пока мысль попробовать поставить какой-то другой блок, но все же нет уверенности, что поможет..
Это что за зверь???(((73!))) Евгений RA0FF
08.10.2013, 09:21 #26
Последний раз редактировалось RW3AH; 08.10.2013 в 09:39.
73! de RW3AH
08.10.2013, 09:42 #27Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
08.10.2013, 09:51 #28
08.10.2013, 09:56 #29
08.10.2013, 11:36 #30High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 361
А еще бывают UTB кабели с экраном и соответственно разъемом RJ45 в металлизированном корпусе.
73! Евгений (UA9LAO)
10Спасибо
