Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Like Tree10Спасибо
Тема: Наводка от TX на рутер CISCO
  1. #31
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    Цитата Сообщение от UA9LAO Посмотреть сообщение
    А еще бывают UTB кабели с экраном и соответственно разъемом RJ45 в металлизированном корпусе.
    Например, кабель AMP Cat. 7 S/FTP Cable (7 категория).
    Как то ими только и пользуюсь в применении "рядом с радио" - проблем нет. Даже в RDA не было, без ферритов вообще, фирменные патч-корды, уже разделанные...
    Дороговато, конечно, но не каждый день же их меняешь
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Как вариант можно попробовать запитать от другого блока питания. У меня зависал свитч от наводки на его блок питания. Правда с переходом на диапазонные антенны все стало работать как надо. В общем танцы с бубном...
    У меня была подобная проблема ранее, так как фидер заходит в шек вместе с кабелем ADSL. Особенно на 40 м, при работе цифрой. Роутер D-Link.
    Проблема была совсем не в питании, т.к. роутер и трансивер для эксперимента были за питаны от разных акумуляторных батарей.
    Лишь замена провода от ввода до сплиттера, на экранированный марки КСПЭВ позволила решить проблему. У входа в сплиттер, и после него намотал несколько витков провода на кольца.
  3. #33
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Была мысль сделать металлическую коробку на пульт, но думаю, что наводка все же по проводам идет и металл.коробкой не спасешься.
    Скорее всего не поможет, сталкивался с подобной проблемой при установке АПС на объекте с китайскими безстартерными светильниками. На вновь смонтированной системе замучили ложняки. Что только не делали. Тестер подключенный к шлейфу ничего не показывал. Пока не подключили осциллограф: при включении освещения на линию наводился кратковременный мощный электромагнитный импульс, от которого срабатывали сами дымовые датчики.
  4. #34
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сейчас стоит сигналка ВЭРС (самый простой вариант), пока мысль попробовать поставить какой-то другой блок, но все же нет уверенности, что поможет..
    Вы правы, схемотехника входных цепей у всех неадресных приборов почти одинакова.
  5. #35
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У нас аналогичная проблема с пожарной сигнализацией, но только на 1,8МГц. С бубном танцуем недели три.
    Ранее сигналка срабатывала на всех бэндах, ферритовыми защелками отсекли проблему на всех, кроме 160м.
    Здесь ферриты не помогают, кондеры тоже не помогли....
    Я думаю, здесь поможет только замена проводов шлейфов на экранированные, или на крайний случай, на витую пару типа КСВВ (если у вас АПС сделана по старым нормам, обычными проводами).
    В любом случае, надо искать "слабое" место, подключив тот-же осциллограф к шлейфу. На 160 м любой из них будет хорошо видеть наводку.
  6. #36
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Помеха приходит в первую очередь по питающей сети..
    Александр, далеко не всегда, я много раз сталкивался с тем, что сеть совсем не при чем.
  7. #37
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это конечно, когда ЛВС прокладывать помехозащищенную, а для DSL достаточно экранированных проводов сигнализации, дешевле обойдется.
  8. #38
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Что показали прыжки с бубном :
    Заменил один из LAN кабелей (на фото он синий) в паре с 2м на более короткий (около 1м). Фонить перестало.
    Но, второй длинный провод (к принтеру) , если его подключить к LAN порту рутера продолжает "фонить".
    Анди, а какие кабеля в пачкордах? Я всегда для работы нета в условиях сильных полей заказывал шилдед-фолдед. SFTP - shielded folded twisted pair. Стояли свичи на площадке телевышки, поближе к трансиверам ваймакса. А вниз шел уже эзер. Никакие пляски с кольцами-тру,ками не спасали. Да и что говорить. Киловатты на 1-м ТВ канале... Купил на Одессакабель даблшилдед-фолдед в тропическом исполнении, заземлили внизу на радиочастотную землю - и все полетело. Но кабель - об колено не согнешь. У них там на передающем центре есть две земли - электрическая и радиочастотная. Как они выполнены - ХЗ. Но реально от ВЧ спасет только радиоземля.
    Может и тебе подобный кабель протестировать. Если он там есть в доступе. Хотя поле, оно такое... И на шилды-фолды может навестись. Спасу нет.
  9. #39
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Анатолий, сетевые провода основные собиратели помех всех частот.. Фильтрация и экранировка их даёт уменьшения помех миниум на 10-12 дБмкв. Однако наивно полагать, что этого окажется достаточно..
    Меня лично на работе достают подобные "коробочки".
    http://www.cordsen.com/images/CE_Med...1T-27B_eng.pdf
    Экранировки, ферритовые защёлки и даже запитка девайсов от аккумуляторов не помогала.. Вогнать в норму удалось только подбором конденсаторов с шагом 0,5-1пф..
    Кстати многие ставят ферритовые защёлки на сигнальные кабели, нечего не получается и сразу опускают руки.. Очень критично само место куда ставится кольцо, зачастую его положение приходится подбирать контролируя уровни излучений по анализатору спектра..
  10. #40
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это что?
  11. #41
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Это специальный конвертер. Одна коробочка подключается к компу который может находиться за несколько сот метров. К другой подключается монитор, клава и мышка. Связь между коробочками через оптику..
  12. #42
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А от чего наводится помеха?
  13. #43
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Хороший вопрос .. в конвертере находятся 6 кварцевых осцилляторов, которые работают одновременно..
  14. #44
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ничего не понятно, да ладно, тема про роутер.
  15. #45
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,597
    5959
    1408
    Виктор!
    Кабель первый - попавший в руки. В условиях SU1 трудно найти что-то специальное. Какой был, такой и провел.
  1. CISCO CP-7965G SCCP -> SIP
    от RC3C в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 20:14
  2. Cisco IP Phone 7962G: вопрос
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 17:26
  3. ВЧ наводка?
    от RK3ATI в разделе Бытовая техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 12:28
  4. ВЧ наводка
    от RZ3QZA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 22:23
  5. ВЧ наводка
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 18:01
