Ну да, именно на этой странице внизу выложен сертификат соответствия, в котором честно и указан производитель.:s7:
Да и как бы формулировка "занимается контрактным производством" говорит о том же...
Я тоже это увидел, но, думаю, коллега не заинтересованное лицо.. Иначе бы рассказал про "линейный драйвер" и его преимущества - все :)
Думаю, эра "гадящих уличных фонарей" потихоньку сходит на нет, все дешевое когда-то купленное успело сгореть, а новое, надеюсь, таки проходит всякие сертификации.
Я обнаруживал.У соседа за 100(!!!) метров от моего дома.Правда давно,лет 10 назад,и этот прожектор быстро сдох.
С тех пор обычно тестирую все купленные светильники и лампы.
Так вот ВСЕ купленные до этого энергосберегайки и всетодиодки дают помеху.У самых лучших помеха обнаруживается на расстоянии 10 мм от корпуса лампы,у самых худших 2 метра.Самые худшие можно даже на трансивер с наружной антенной услышать.
Это первый случай в моей практике,когда помехи нет СОВСЕМ.По этому и написал пост.
Что плохого в рекламе хорошего для нас-радиолюбителей товара?
Их производят где то на Кубани,при чём тут Таганрог?
Наступает эра гадящих Блоков Питания ноут-буков,купленных на замену сгоревших родных.
Блок питания ноут бука,купленный в местной фирме жутко гадил,оказался без конденсаторов по входу,и с перемычками вместо дросселя.И скорее всего там все такие.
На Кубани зарегистрировано некое ООО, торгующее этими девайсами на территории РФ. Делают их в Китае.
Ну посмотрите же сертификат:
Вложение 289676
Да я не возражаю.И не сомневаюсь,что делает Китай.
Но дело в том,что Китай делает то,что ему заказывают.
Ребята заказали хорошую вещь,и Китай её сделал.
Заказали бы дерьмо,сделали бы дерьмо.
Я построил дом.
Хотя строили его каменщики и другие "братья".
Но всё равно,дом построил я.
Вот еще интересный момент с такого типа прожекторами. У меня в гараже установлено их два и запитаны они через выключатель с неоновой лампочкой. Когда свет выключен, за счет тока через эту неонку слегка подсвечиваются прожектора. Ну вроде и нормально, что то вроде ночников, но оказалось что в этом режиме они ужасно шумят. Включаешь полный свет - все нормально. Обнаружил это случайно, когда включил приемник в машине. Чем это объяснить - не знаю, наверно драйвер работает в каком то критичном режиме.
А блоки питания приемников ТРИКОЛОР,которые они навязали населению взамен старых, они тоже создают помехи.
И напрасно. В основном эти устройства сильно излучают в диапазоне ДВ СВ и до 7-10 мГц . Затем интенсивность заметно падает.В прочем ,может быть Вы уквист? Тогда извиняйте. Но скажите -Вы проверяли прожекторы iSVET и др.на предмет наличия помех в диапазоне 160м-40м? Спасибо.
Нет,160м-40м не проверяю.
Причин несколько,основные:
1.Провода сети в диапазоне 160м-40м очень сильно распостраняют чужую помеху на десятки и сотни метров.Фиксируя помеху рядом со светильником,невозможно определить источник(это может быть другой светильник за десятки метров или приёмник триколор).
В диапазоне ФМ локализация несколько САНТИМЕТРОВ. На ФМ я легко определяю конкретную лампочку(!!) в люстре из 6 ламп,дающую помеху.
2.Диапазон частот генераторов ИБП от десятков до сотни кгц,а полоса АМ приёмника менее 10 кгц.Можно легко попасть "между палками".
В диапазоне ФМ полоса 150 кгц,и в неё гарантированно попадает не менее одной гармоники.
Я КаВист и УКаВист в одном флаконе.
Согласен,но нам не нужно сильно,нужно точно.
Интенсивности излучения сотых гармоник генератора,вполне достаточно,для уверенного их обнаружения на расстоянии 10 мм между антенной и генератором.
Очень подробно сам не знаю.
Х типа(обычно в быту упрощённый вариант Х2) ставятся параллельно сети,негорючий квадратный корпус,с относительно большой реактивной мощностью,имеют подобие предохранителя внутри,при замыкании-самообрываются.Ёмкость 0,1-1 мкф 275 вольт.Имеют 10 кратный кратковременный запас по напряжению.
Y типа (обычно круглые синие) ставятся с каждого провода сети на корпус Напряжение 250 вольт емкость 0,001-0,1 мкф.
Предназначены для установки на входе ИБП,совместно с дросселем,образуют ФНЧ,не пропускающий ВЧ гармоники генератора ИБП в сеть.,а так же ВЧ выбросы из сети на элементы (диоды и др.) ИБП.
фото уже выкладывал,но повторю,что бы не искали.
Вложение 289804
Немного напишу про обычные лампы: светодиодные и люминесцентные. На провод сетевой, возле самого патрона лампы, порекомендую ферритовое кольцо: 3 витка...5 витков этим же двухжильным проводом.
Так же помогает ферритовый стержень, витков 5...10 этим же проводом.
И можно ставить почти любые лампы.
Вложение 289880
Так же фильтр на провод или удлинитель, вблизи самой розетки, куда недорогие зарядные устройства подключать.
Заряжать телефон порекомендую трансформаторным блоком питания, стабилизатор КР142ЕН5А (L7805) 1А., +5В.
