25.12.2020, 14:33 #16Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Ну да, именно на этой странице внизу выложен сертификат соответствия, в котором честно и указан производитель.
Да и как бы формулировка "занимается контрактным производством" говорит о том же...Сергей, R2DO
25.12.2020, 14:54 #17модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,936
- 17072
- 1894
Я тоже это увидел, но, думаю, коллега не заинтересованное лицо.. Иначе бы рассказал про "линейный драйвер" и его преимущества - все
Думаю, эра "гадящих уличных фонарей" потихоньку сходит на нет, все дешевое когда-то купленное успело сгореть, а новое, надеюсь, таки проходит всякие сертификации.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.12.2020, 17:30 #18Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Я обнаруживал.У соседа за 100(!!!) метров от моего дома.Правда давно,лет 10 назад,и этот прожектор быстро сдох.
С тех пор обычно тестирую все купленные светильники и лампы.
Так вот ВСЕ купленные до этого энергосберегайки и всетодиодки дают помеху.У самых лучших помеха обнаруживается на расстоянии 10 мм от корпуса лампы,у самых худших 2 метра.Самые худшие можно даже на трансивер с наружной антенной услышать.
Это первый случай в моей практике,когда помехи нет СОВСЕМ.По этому и написал пост.
Что плохого в рекламе хорошего для нас-радиолюбителей товара?
Их производят где то на Кубани,при чём тут Таганрог?
Наступает эра гадящих Блоков Питания ноут-буков,купленных на замену сгоревших родных.
Блок питания ноут бука,купленный в местной фирме жутко гадил,оказался без конденсаторов по входу,и с перемычками вместо дросселя.И скорее всего там все такие.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
25.12.2020, 18:56 #19Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
25.12.2020, 19:15 #20Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.12.2020 в 19:20.
25.12.2020, 19:47 #21Standart Power
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 161
- 33
Вот еще интересный момент с такого типа прожекторами. У меня в гараже установлено их два и запитаны они через выключатель с неоновой лампочкой. Когда свет выключен, за счет тока через эту неонку слегка подсвечиваются прожектора. Ну вроде и нормально, что то вроде ночников, но оказалось что в этом режиме они ужасно шумят. Включаешь полный свет - все нормально. Обнаружил это случайно, когда включил приемник в машине. Чем это объяснить - не знаю, наверно драйвер работает в каком то критичном режиме.
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
25.12.2020, 20:33 #22Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
25.12.2020, 22:17 #23Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
А блоки питания приемников ТРИКОЛОР,которые они навязали населению взамен старых, они тоже создают помехи.
И напрасно. В основном эти устройства сильно излучают в диапазоне ДВ СВ и до 7-10 мГц . Затем интенсивность заметно падает.В прочем ,может быть Вы уквист? Тогда извиняйте. Но скажите -Вы проверяли прожекторы iSVET и др.на предмет наличия помех в диапазоне 160м-40м? Спасибо.
26.12.2020, 00:58 #24Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Нет,160м-40м не проверяю.
Причин несколько,основные:
1.Провода сети в диапазоне 160м-40м очень сильно распостраняют чужую помеху на десятки и сотни метров.Фиксируя помеху рядом со светильником,невозможно определить источник(это может быть другой светильник за десятки метров или приёмник триколор).
В диапазоне ФМ локализация несколько САНТИМЕТРОВ. На ФМ я легко определяю конкретную лампочку(!!) в люстре из 6 ламп,дающую помеху.
2.Диапазон частот генераторов ИБП от десятков до сотни кгц,а полоса АМ приёмника менее 10 кгц.Можно легко попасть "между палками".
В диапазоне ФМ полоса 150 кгц,и в неё гарантированно попадает не менее одной гармоники.
Я КаВист и УКаВист в одном флаконе.
Согласен,но нам не нужно сильно,нужно точно.
Интенсивности излучения сотых гармоник генератора,вполне достаточно,для уверенного их обнаружения на расстоянии 10 мм между антенной и генератором.Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.12.2020 в 01:03.
26.12.2020, 09:13 #25
26.12.2020, 10:31 #26Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
26.12.2020, 12:20 #27Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Очень подробно сам не знаю.
Х типа(обычно в быту упрощённый вариант Х2) ставятся параллельно сети,негорючий квадратный корпус,с относительно большой реактивной мощностью,имеют подобие предохранителя внутри,при замыкании-самообрываются.Ёмкость 0,1-1 мкф 275 вольт.Имеют 10 кратный кратковременный запас по напряжению.
Y типа (обычно круглые синие) ставятся с каждого провода сети на корпус Напряжение 250 вольт емкость 0,001-0,1 мкф.
Предназначены для установки на входе ИБП,совместно с дросселем,образуют ФНЧ,не пропускающий ВЧ гармоники генератора ИБП в сеть.,а так же ВЧ выбросы из сети на элементы (диоды и др.) ИБП.
фото уже выкладывал,но повторю,что бы не искали.
26.12.2020, 12:34 #28Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
26.12.2020, 17:54 #29
26.12.2020, 19:21 #30Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Немного напишу про обычные лампы: светодиодные и люминесцентные. На провод сетевой, возле самого патрона лампы, порекомендую ферритовое кольцо: 3 витка...5 витков этим же двухжильным проводом.
Так же помогает ферритовый стержень, витков 5...10 этим же проводом.
И можно ставить почти любые лампы.
Так же фильтр на провод или удлинитель, вблизи самой розетки, куда недорогие зарядные устройства подключать.
Заряжать телефон порекомендую трансформаторным блоком питания, стабилизатор КР142ЕН5А (L7805) 1А., +5В.Последний раз редактировалось RV6LML; 26.12.2020 в 19:25.
13Спасибо
