Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Уличный прожектор БЕЗ помех
  1. #16
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Ну да, именно на этой странице внизу выложен сертификат соответствия, в котором честно и указан производитель.
    Да и как бы формулировка "занимается контрактным производством" говорит о том же...
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,767
    16980
    1876
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    компания «Электроснаб-Кубань»
    Я тоже это увидел, но, думаю, коллега не заинтересованное лицо.. Иначе бы рассказал про "линейный драйвер" и его преимущества - все
    Думаю, эра "гадящих уличных фонарей" потихоньку сходит на нет, все дешевое когда-то купленное успело сгореть, а новое, надеюсь, таки проходит всякие сертификации.
  3. #18
    17.07.2011
    443
    104
    Купив несколько прожекторов другого производителя я то же не обнаружил, а кто нибудь обнаруживал именно у прожекторов?
    Я обнаруживал.У соседа за 100(!!!) метров от моего дома.Правда давно,лет 10 назад,и этот прожектор быстро сдох.
    С тех пор обычно тестирую все купленные светильники и лампы.
    Так вот ВСЕ купленные до этого энергосберегайки и всетодиодки дают помеху.У самых лучших помеха обнаруживается на расстоянии 10 мм от корпуса лампы,у самых худших 2 метра.Самые худшие можно даже на трансивер с наружной антенной услышать.
    Это первый случай в моей практике,когда помехи нет СОВСЕМ.По этому и написал пост.
    Чем то смахивает на рекламу, уж не в Таганроге ли их делают?
    Что плохого в рекламе хорошего для нас-радиолюбителей товара?
    Их производят где то на Кубани,при чём тут Таганрог?
    Наступает эра гадящих Блоков Питания ноут-буков,купленных на замену сгоревших родных.
    Блок питания ноут бука,купленный в местной фирме жутко гадил,оказался без конденсаторов по входу,и с перемычками вместо дросселя.И скорее всего там все такие.
  4. #19
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    На Кубани зарегистрировано некое ООО, торгующее этими девайсами на территории РФ. Делают их в Китае.
    Ну посмотрите же сертификат:
  5. #20
    17.07.2011
    443
    104
    Да я не возражаю.И не сомневаюсь,что делает Китай.
    Но дело в том,что Китай делает то,что ему заказывают.
    Ребята заказали хорошую вещь,и Китай её сделал.
    Заказали бы дерьмо,сделали бы дерьмо.
    Я построил дом.
    Хотя строили его каменщики и другие "братья".
    Но всё равно,дом построил я.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 25.12.2020 в 19:20.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  6. #21
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    157
    33
    Вот еще интересный момент с такого типа прожекторами. У меня в гараже установлено их два и запитаны они через выключатель с неоновой лампочкой. Когда свет выключен, за счет тока через эту неонку слегка подсвечиваются прожектора. Ну вроде и нормально, что то вроде ночников, но оказалось что в этом режиме они ужасно шумят. Включаешь полный свет - все нормально. Обнаружил это случайно, когда включил приемник в машине. Чем это объяснить - не знаю, наверно драйвер работает в каком то критичном режиме.
  7. #22
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Думаю, что всё наоборот. Получился классический генератор шума на неоновой лампе. а светодиодная лампа играет роль высокоомного
    резистора
  8. #23
    11.06.2018
    214
    145
    135
    А блоки питания приемников ТРИКОЛОР,которые они навязали населению взамен старых, они тоже создают помехи.
    Так что я бы АМ приёмнику не очень доверял.
    И напрасно. В основном эти устройства сильно излучают в диапазоне ДВ СВ и до 7-10 мГц . Затем интенсивность заметно падает.В прочем ,может быть Вы уквист? Тогда извиняйте. Но скажите -Вы проверяли прожекторы iSVET и др.на предмет наличия помех в диапазоне 160м-40м? Спасибо.
  9. #24
    17.07.2011
    443
    104
    Нет,160м-40м не проверяю.
    Причин несколько,основные:
    1.Провода сети в диапазоне 160м-40м очень сильно распостраняют чужую помеху на десятки и сотни метров.Фиксируя помеху рядом со светильником,невозможно определить источник(это может быть другой светильник за десятки метров или приёмник триколор).
    В диапазоне ФМ локализация несколько САНТИМЕТРОВ. На ФМ я легко определяю конкретную лампочку(!!) в люстре из 6 ламп,дающую помеху.
    2.Диапазон частот генераторов ИБП от десятков до сотни кгц,а полоса АМ приёмника менее 10 кгц.Можно легко попасть "между палками".
    В диапазоне ФМ полоса 150 кгц,и в неё гарантированно попадает не менее одной гармоники.
    Я КаВист и УКаВист в одном флаконе.
    Согласен,но нам не нужно сильно,нужно точно.
    Интенсивности излучения сотых гармоник генератора,вполне достаточно,для уверенного их обнаружения на расстоянии 10 мм между антенной и генератором.
  10. #25
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Смесь получилась жуткая.
    Вы нам про Х и Y конденсаторы поподробнее.
  11. #26
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Делают их в Китае.
    Какая разница где они сделаны? Главное, что бы они были сделаны правильно...., и правильно спроектированы.
  12. #27
    17.07.2011
    443
    104
    Очень подробно сам не знаю.
    Х типа(обычно в быту упрощённый вариант Х2) ставятся параллельно сети,негорючий квадратный корпус,с относительно большой реактивной мощностью,имеют подобие предохранителя внутри,при замыкании-самообрываются.Ёмкость 0,1-1 мкф 275 вольт.Имеют 10 кратный кратковременный запас по напряжению.
    Y типа (обычно круглые синие) ставятся с каждого провода сети на корпус Напряжение 250 вольт емкость 0,001-0,1 мкф.
    Предназначены для установки на входе ИБП,совместно с дросселем,образуют ФНЧ,не пропускающий ВЧ гармоники генератора ИБП в сеть.,а так же ВЧ выбросы из сети на элементы (диоды и др.) ИБП.
    фото уже выкладывал,но повторю,что бы не искали.
  13. #28
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Х типа
    Интересно откуда эти "типы" образовались.
    В гостовских наименованиях конденсаторов такие (X, Y)вроде не числятся.
    Можно помыслить что это "спец" кондеры для цепей блокировки.
    У таких должна быть минимальная паразитная индуктивность.
    Непонятки с X&Y.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Эти Y-ки очень похожи на варисторы. Сам такие менял после грозы в преобразователях напряжения станций катодной защиты.
  15. #30
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Немного напишу про обычные лампы: светодиодные и люминесцентные. На провод сетевой, возле самого патрона лампы, порекомендую ферритовое кольцо: 3 витка...5 витков этим же двухжильным проводом.
    Так же помогает ферритовый стержень, витков 5...10 этим же проводом.
    И можно ставить почти любые лампы.
    Так же фильтр на провод или удлинитель, вблизи самой розетки, куда недорогие зарядные устройства подключать.
    Заряжать телефон порекомендую трансформаторным блоком питания, стабилизатор КР142ЕН5А (L7805) 1А., +5В.
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 08.04.2021, 09:03
  2. Что такое "Сайровый прожектор" ?
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 19:15
  3. Прожектор из ксенона
    от halper в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 17:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 00:02
  5. Как увеличить импульс для прожектора ?
    от dmitrol в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 14:58
