Показано с 1 по 15 из 17
    16.06.2012
    37
    17
    Moщная помеха 10 дб, которая появляется вечером
    В июне этого года, появилась помеха, достаточно мощная, 10 dbu, перекрывает диапазон от 95 МГц и выше (силь фонит на частотах 107+). Активизируется только в вечернее время, с 20 часов примерно до 23:20, бывает раньше появляется немного, бывает затихает наоборот раньше. Откуда она может возникнуть? В ближайшем радиусе от антенны (50 метров) не наблюдаю явных источников помех. Живу в частном доме, антенна внешняя. Именно появляется в промежутке от 19(20) до 23 часов, летом бывало в 21-22 часа появлялась до 23 часов была, только пару раз за эти 6 месяцев, помехи вообще не было. А так ежедневно досаждает, как будто что то включают… Думал летом сосед кондиционер включал, но нет, что то другое видимо и не зависит от этого. Ходил с дб метром возле антенны, так же ничего не нашёл, откуда идёт наводка..
    Вот видео: https://youtu.be/edLH-G5SREc Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Похоже, кто-то из соседей прием TV включает. Гадить может все: от их блока питания до остальных тарелочно-роутерных причиндал
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,902
    1937
    3348
    Цитата Сообщение от mhraltay Посмотреть сообщение
    10 dbu
    Давайте уточним уровень помехи. 10 дБмкВ это 3 микровольта. Это верно? В какой полосе частот измерено и чем?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.11.2021 в 14:33.
    16.06.2012
    37
    17
    Измерено радиоприемником Текзан (на видео можно рассмотреть эту разницу как раз в 10 дб), я там отключил антенну внешнюю на короткий период и снова подключил).
    Начало влияния помехи возникает на 93-95 МГц, там незначительно происходит подъем уровня помехи на 2-3 дб, а на 108 МГц, уровень помехи достигает 10 дб. Думаю что и выше по диапазону, с ростом частоты происходит усиление помехи..
    31.05.2021
    171
    94
    127
    "Ходил с дб метром возле антенны" - что такое ДБ метр? И зачем ходить возле антенны. Для начала нужно за веревочку (если я правильно рассмотрел на фото) повращать антенну, найти направление, откуда помеха идет, затем идти в этом направлении с Вашим "ДБ метром" и искать. Вот Вам начальный алгоритм поиска помехи.
    16.06.2012
    37
    17
    От поворота антенны, сила помехи не меняется
    23.04.2011
    3,902
    1937
    3348
    Тогда есть вероятность, что помеха кондуктивная и попадает в антенну по оплетке кабеля. Попробуйте заблокировать кабель гирляндой ферритовых защелок.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    сила помехи
    Соседка купила подсветку для цветов( красного цвета).
    Включала когда темнеет.
    Просто атас. Шум такой же как в вашем случае.
    Гадил импульсный блок питания.
    16.06.2012
    37
    17
    На данный момент есть на кабеле в районе точки крепления кабеля и антенны 5 ферритовых защелок, не помогает…
    23.04.2011
    3,902
    1937
    3348
    Поставьте дополнительные защелки ниже по кабелю. Метрах в 2-3 от антенны.
    16.06.2012
    37
    17
    Хорошо. И вот ещё такая особенность странная, помеха не бывает больше 3-х часов. 3 часа это максимум.
  12. #12
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если по пятницам, то это сосед с плохим теликом смотрит Голос.
  13. #13
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Значит сигнал помехи наводится не на антенну, а на кабель. Все-таки ответьте, что такое "ДБ метр"? И какой у Вас приемник?
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Да по электросети идёт эта помеха. Источник включается когда стеменеет, а выключается когда ложатся спать. Светильник какой-то.
  15. #15
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    430
    209
    252
    100% от сети. Включите приемник от аккумулятора.
  1. Помеха от линии 10 кв
    от RN4HAU в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:58
  2. Локализация помехи чайником
    от RA9CTW в разделе Помехи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 15:47
  3. Alinco DR-M03, помеха на 29.600 МГц
    от RV4CQ в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 12:31
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 20:21
  5. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
