11.12.2006, 16:22 #1Без позывного
- 06.10.2006
- KE23
- 43
- 33
Фирма KENWOOD
В этой статье речь пойдет о фирме KENWOOD транснациональной компании, специализирующейся на производстве высокотехнологичной продукции и ее продаже. Оборот компании составляет около миллиарда долларов в год. Она очень быстро стала известной всему миру благодаря своей продукции электронного профиля: любительским приемопередатчикам; VHS видео системам; стационарной и автомобильной стерео аппаратуре для контроля и проверки радиосистем и т.п С середины 70-х годов аппаратура для любительской связи занимает значительное место в объеме продажи фирмы.
Основные этапы истории компании KENWOOD.
Возникла она в префектуре Нагано в 1946 году под названием "TRIO". В 1949 году впервые высокочастотные трансформаторы, разработанные фирмой, были приняты в качестве всеяпонского стандарта. В 1952 году был разработан шестиламповый связной приемник на лампах 6R-4 и началось его производство. 1955 год — открытие завода в Токио. 1960 год — смена названия на "TRIO Co Ldt". 1963 год — объединение с заморской компанией KENWOOD и начало производства HI-FI аппаратуры.
В 1968 году компания "TRIO-KENWOOD ELEKTRONICK Со" начинает продавать свою продукцию в Европе. В 1975 году компания TRIO-KENWOOD COMMUNICATIONS INC начинает продажу радиолюбительской аппаратуры в США, а затем, в 1977 году, в Европе. В 1981 году начинается продажа VHS видеомагнитофонов в США. В 1985 году предложен для продажи революционный TS-940S трансивер, получивший распространение во всем мире, а в 1986 году компактный трансивер TS440S. В 1987 году создается сеть сервисного обслуживания В США. 1991 год-презентация и выпуск новейшего трансивера для радиолюбителей TS-850S.
В настоящее время фирма выпускает для коротковолновиков трансиверы: TS-950S, TS-140S, TS440S, TS850S, линейный усилитель TL-922А, а также много УКВ и другой аппаратуры.
KENWOOD TS-950S. Трансивер для работы в соревнованиях выпускается в двух модификациях TS-950S DIGITAL и TS-950S, отличие в том, что в первом встроен Цифровой Процессор Сигнала (DSP-10), а во втором он может быть встроен дополнительно. Применение DSP-10 позволяет обеспечить: а) превосходный прием и передачу, невозможные при аналоговом процессоре; б) высокое качество звука (можно по желанию выбрать четыре различных звучания сигнала от прозрачно высокочастотного до низкочастотного); в) передачу CW с обработкой сигнала; г) высокое качество сигнала при работе цифровыми видами связи (FSK).
Имеется функция одновременного приема на двух частотах (что бывает очень удобно при работе DX на разнесенных частотах), управляемый микропроцессором автоматический антенный согласователь, отключаемый подавитель импульсных помех, фильтры по ВЧ и по ПЧ, двухцветный люминисцентный индикатор выходной мощности и силы принимаемого сигнала, интерфейс для работы с компьютером, 100 запоминаемых частот, система шумопонижения для всех видов модуляции, система VOX, кнопка изменения частоты приема на частоту передачи и наоборот (режим реверс), "NOTCH" фильтр (это R-L-C мостовая "Т" схема по ПЧ), работающая при всех видах модуляции кроме ЧМ и дающая подавление вне полосы фильтра в 45 дБ.
Трансивер имеет очень высокий динамический диапазон-лучше 105 дБ.
KENWOOD TS-140S/TS-680S. Работают на всех любительских диапазонах в режимах SSB, CW, AM и ЧМ. Отличие трансивера TS-680 в наличии еще и диапазона 6 метров, разрешенного в США. TS-140 — это компактный трансивер, имеющий следующие функции и удобства: 31 память частот, вида модуляции и полосы фильтра; сканирование по частоте и диапазонам с регулировкой скорости сканирования; двойной подавитель импульсных помех с регулировкой уровня подавления; переключаемую быструю или медленную АРУ; встроенный речевой процессор; порт подключения компьютера для управления (RS-232-C); встроенный антенный согласователь; приемник трансивера отличает высокий динамический диапазон — лучше 102 дБ.
KENWOOD TS-440S. Разработан для работы на KB с применением всех возможных функций и удобств в небольших габаритах и в едином корпусе. Это самый маленький трансивер, имеющий встроенный автоматический антенный, согласователь и систему охлаждения выходного каскада. Приемник трансивера позволяет вести прием на всех любительских диапазонах с высоким динамическим диапазоном. Передатчик трансивера совместно с системой охлаждения выходного каскада и блоком питания позволяет получать в течение часа (ключ нажат) выходную мощность 100 ватт. Это говорит о высокой надежности трансивера. Трансивер TS-440S имеет все функции предыдущего TS-140S, а также ряд новых: двойное сканирование по частоте (выбираются два участка на диапазоне, и затем происходит последовательное сканирование этих участков); встроенные литиевые батареи для питания памяти при выключении трансивера со сроком работы до 5 лет.
KENWOOD TS-850. Последняя разработка фирмы для работы на КВ диапазонах, имеющая улучшенные потребительские свойства: работа на WARC диапазонах; динамический диапазон — лучше 108 дБ; два VFO с перестройкой через 1 Гц; полное и полу-QSK на CW; встроенный автоматический телеграфный ключ; двойной подавитель импульсных помех; 100 каналов памяти и многие другие функции, имеющиеся в предыдущих моделях.
KENWOOD TL-922A. Линейный усилитель, разработанный на максимальную разрешенную выходную мощность. Он использует две лампы 3-500Z, работающие в режиме АВ2 с заземленной сеткой, что позволяет получать 2 кВт PEP. Усилитель имеет задержку включения системы воздушного охлаждения и систему ALC. Он разработан для продажи на рынке США и не имеет диапазона 10 метров, т.к. эта мощность не разрешена FCC (федеральной комиссией по связи).
Основные параметры усилителя:
Диапазоны — 160, 80, 40, 20, 15 м.
Режимы работы — CW, SSB, RTTY.
Мощность раскачки — 80 ватт и более.
Входное (выходное) сопротивление — от 50 до 75 Ом.
Время задержи включения — около 140 сек
Размеры — 390x190x407 мм.
Вес — 31 кг.
Надо отметить, что аппаратуру фирмы KENWOOD отличают довольно высокая цена, высокие параметры приемной части (по субъективным оценкам западных радиолюбителей фирма KENWOOD выпускает лучшие приемники) и большое количество встраиваемых функций, облегчающих работу в эфире.
Журнал Радиолюбитель №10\1991 стр. 36Последний раз редактировалось R9U-107; 11.12.2006 в 16:33.
Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть...
11.12.2006, 16:31 #2Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Прошло 15 лет.....
11.12.2006, 17:02 #3Без позывного
- 13.06.2006
- Казахстан
- 51
- 213
- 4
...и Кенвуд с каждым годом уходит все дальше и дальше от радиолюбительской техники...
11.12.2006, 17:23 #4Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Сколько интересно было в 91-м году с СССР 850 и 950-х Кенвудов ? ;-)
Думаю тогда иметь 850-й стоимостью как четыре жигуля 9-ки это было круче чем сейчас 7800-й ;-)Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
11.12.2006, 17:27 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А к чему это ?
( У меня TS 430 , TS 660 & TM 241 - ну и что ? )Последний раз редактировалось UT3IM; 11.12.2006 в 17:29.
-73- Игорь
11.12.2006, 17:29 #6Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Да ни к чему - просто новость :-)
c другой стороны интересно - а что там было в 19... лохматом году, вдруг кто пропустил.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
11.12.2006, 17:37 #7Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
И всё же 850-ый хороший аппарат, хоть и староват малость, главное, что не Made in china.
Как тут не вспомнить наш журнал Радиолюбитель за 91-92 года с красочными обложками, где стройными рядами
красовались Кенвуды, Айкомы и прочие девайсы с ценниками в 6-9 тысячь зелёных, благо, что ща ситуация всё же
несколько иная
11.12.2006, 18:06 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да не так уж давно это было ... Я ещё помню на 21 стройные ряды японцев с аппаратами FT101B - E или TS-520 или янков там же на DRAKE C-line ( TR3-TR4 ) или KWM 2 .
Потом первая бомба , оказавшаяся пшиком - ATLAS . И чуть позже - IC 701 . Кто ж знал , что эти самураи выдавят DRAKE , KWM и загонят в угол TEN_TEC !!!!
Лучше бы вспомнили конвертер ПЕНКИНА на 28 или Румянцева на 144 . Вот они да плюс ТПС 54 - вот это техника .... Недавно увидел ТПС на базаре - чуть не расплакался . Просто нет места дома - купил бы без размышлений . И так мой MARCONI-ELECTRA пытаются цыганам на металлолом сдать ! :-(-73- Игорь
11.12.2006, 23:52 #9QRPP
- 08.12.2006
- 5
Коллеги! Прошу помощи- мой TS450 замолчал на передачу, похоже слетела программа. Прием без проблем. По шине SS нет +в, идет запрет
на ТХ. Подскажите если кто знает!
19.12.2006, 20:42 #10
TS440 lдоволен. Но не могу запустить КАТ. Микросхемы в синтезатор вставил. Нет выходных импульсов с АСС1. на входные с компьютера не реагирует.
19.12.2006, 21:38 #11Только читает
- 23.09.2004
- 154
Посмотрите в мануале опции меню - вполне возможно включили запрет на передачу.
Сообщение от RA3ZVY
08.01.2007, 01:38 #12Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
Новый RIG от Кенвуд
Кто , что слышал?
Есть ли уже фотки?
Я вот пока , что нашел:
This is a description of the NEW Kenwood HF/50/144/440/1200 MHZ rig.
The bands it covers......
* 10-160 meters 100 watts
* 50-54 MHZ 100 watts
* 144-148 MHZ 100 watts
* 430-450 MHZ 50 watts
* 1240-1300 MHZ 10 watts ALL MODES
This radio has TWO separate receivers.....
1. The main band uses IF DSP and uses all modes
2. The sub band uses AF DSP and uses AM/FM modes only
The sub band receives 118.000- 174.000, & 220- 512 MHZ.
These are some examples of what you may see in your display...
* HF/144
* HF/ 440
* 1200/144
* 1200/440
* 50/144
* 50/440
* 144/144
* 144/440
* 440/440
* 440/144
3. This radio is a full functioning Satellite rig using IF DSP
4. Built-in Automatic antenna tuner that covers 10-160 meters.
5. Built-in 1200/9600 baud TNC
6. Built-in Kenwood Sky Command ( HF Remote control with a TH-D7A, & TM-D700A)
7. Built-in DX Packet Cluster Monitoring
Example when you are listening to 20 meters in the main band you have the 2 meter DX Cluster frequency in the sub band with the TNC engaged if a DX spot comes up the FREQUENCY/ UTC TIME/ AND THE DX STATIONS CALL SIGN WILL SCROLL ACROSS THE SCREEN. If you have the menu set a AUTO this information with get transferred to the main band automatically...
WOW !!!!!!!!!
8. External RX antenna connection ( for a beverage antenna )
9. Built-in Electronic Keyer
10. Large Amber LCD display has a slanted aero dynamic look, and all the front panel buttons are BACK-LIT in darkness you may see all the keys, and their functions.
11. Built-in Preamplifier
12. Built-in CW Auto Tune
13. Beat Cancel
14. 5 antenna ports
15. Direct RS-232 port on the rear panel, you do not need to buy any external interface unit to connect it to your PC, its just a snap DB-9 to DB-9 straight cable that's it...
16. You may use the Kenwood RCP software to control the rig.
17. It is a 12 volt unit and uses the same mobile bracket as the TS-430S, 440S, 140S, 680S, 690S, 450S, 570D/S
THIS RADIO COMES IN THREE CONFIGURATIONS...
1. The complete radio with the nice LCD amber display
2. The "Black Box" with no display, in this case you may use the RCP software to control the radio with your PC
3. You may also use the Black Box and connect the REMOTE DISPLAY for use in your car. It is small and compact like the Kenwood TM-D700A remote display.
4. You may also use the complete radio and use the Remote Display in your car.
The radio is NOT FCC type accepted, it does not have a model number,
estimated price, or delivery date hopefully it may be available at the end
of the year.....................
73W5ZZ God Bless Louisiana!
08.01.2007, 08:34 #13Без позывного
- 13.06.2006
- Казахстан
- 51
- 213
- 4
Это, случаем, не старое описание TS-2000? Если нет, то его родной брат со всеми недостатками, типа, неполноценного второго приемника.
08.01.2007, 10:06 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
У этого трансивера своя ниша для определенных целей, и похоже, подобных никто больше не собирается делать.
А могут ли аппараты других производителей тоже самое?Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.01.2007, 11:53 #15Без позывного
- 13.06.2006
- Казахстан
- 51
- 213
- 4
2 AA8OO
Вот оригинал сообщения с ехам.нета, обратите внимание на дату. Нет, ну как я точно угадал, даже не пытаясь найти допольнительную инфу! :-)
Kenwood's new HF/VHF/UHF Radio
from Leo, KJ6HI on May 23, 2000
View comments about this article!
50-54 MHZ 100 watts
HF/144
HF/ 440
1200/144
1200/440
50/144
50/440
144/144
144/440
440/440
440/144
WOW !!!!!!!!!
13. Beat Cancel
14. 5 antenna ports
