09.07.2007, 14:15 #16Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
Вопрос по IC-718.
Т.е. плавной регулировки DSP (при установленном блоке UT-106) нет:не хватило места для ручек? И чем он тогда луче 450-го, у которого переключением фильтров по двум ПЧ можно хоть как-то улудьшить приём?
09.07.2007, 14:57 #17Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 955
- 123
А Вы знаете, годки тут не при чём, кстати выпускался с 1992г. Просто это один из лучших трансиверов в этом (среднем) классе.
На таблицы смотреть не надо - динамика у него поднимается до очень высокого уровня очень просто. От разборки-модернизации-до сборки - 1 час с перекурами...
Менее шумный приёмник - звучит очень чисто. Сосед с киловатом, в 5-ти кгц не слышен. Расстояние до него около 400м., трансивер FT-990.
Возможность переключать фильтры по двум ПЧ, в том числе использовать 270гц. в режиме SSB при работе цифровыми модами.
Поясняю.
Сообщение от UB5G
Шумный приёмник. Сосед со ста ваттами доставляет не мало проблем. Расстояние до него около 300 м., трансивер FT-1000MP.
Очень не удобное меню.
Не нравится 3 кгц. в SSB - ставь 2.4, но не сможешь поставить узкий для CW.
Про DSP лучше не говорить - примитив, который больше мешает, чем помогает.
Вобщем, что бы на нём нормально работать нужно приложить не мало труда.
Почитайте вот здесь: http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
что от Вас потребуется, если решитесь его приобрести.
Удачи!73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
09.07.2007, 15:23 #18Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
2 RA9LZ
Спасибо за ответ. Да я для себя уже решил в пользу 718 ;-)
Фильтр на 500 Гц и ДСП установил.
Срседей - киловатников у меня нет, а на даче рай, окромя ЛЭП ...
По ДСП уже много раз говрилось. Какая цена, так и работает. Шумы снижает - оценка 3. Несучку давит отлично на 5 баллов.
Для меня важно била мобильность ... Вес и размер. Тоесть выбор был между 706 и 718
Даже посматривал на 817 Есу, но вовремя одумался.
706 проиграл из-за разницы в цене 400 гринов, излишнего перегрева и отсутствия необходимости на то время в УКВ.
Из модернизаций в 718 установил только емкость 10 мкФ в АРУ. Работает только в SSB.Последний раз редактировалось UB5G; 09.07.2007 в 15:29.
73! Константин (UB5G)
09.07.2007, 15:58 #19High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Спасибо за обмен мнениями - понемногу ситуация проясняется. Судя по отзывам, TS-450 превосходит IC-718 по всем параметрам, проигрывая только в одном - в том, что это не новый трансивер, а б/у. Сложно, конечно, оценить, насколько это плохо - видимо, многое зависит от того, в каком состоянии попадет этот трансивер в руки своего нового владельца.
Хотелось бы услышать от владельцев TS-450 от возможных проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, а также о том, на что следует в первую очередь обратить внимание при покупке этого трансивера.
73! Андрей
09.07.2007, 16:26 #20Standart Power
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
09.07.2007, 17:06 #21High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
09.07.2007, 20:15 #22Standart Power
- 22.11.2006
- 154
09.07.2007, 21:27 #23Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 955
- 123
Да, тут Вы правы - вовремя...
А на счёт, - веса, размера, мобильности - то лучший выбор IC-7000.
Аппарат работает превосходно, проигрышь только в одном - цена.
Добавлено через 3 минуты
В конце-то - концов - можно просто вытащить батарейку...
Да, на счёт люфта - сколько мне встречалось 450-х, ни в одном такой бяки не было.Последний раз редактировалось R9LZ; 09.07.2007 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
13.07.2007, 15:07 #24High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А вот еще вопрос пользователям TS-450 - какой фильтр для CW лучше установить - по 2-й ПЧ (около 8 мГц, точно не помню) или же по 3-й ПЧ (455 кГц)? У кого есть соответствующий опыт, поделитесь...
13.07.2007, 16:42 #25Standart Power
- 22.11.2006
- 154
13.07.2007, 21:18 #26Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
14.07.2007, 17:02 #27High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
День добрый
Наверное об объективном превосходстве есть смысл говорить только имея одновременно два аппарата перед вами. Один бу и другой новый. Т.с. ведя предметный разговор. Иначе все будет очень субъективно.
Судя по вашему первому посту
...Трансивер ему нужен для обычной работы в эфире SSB/CW, не для
тестов и цифровых видов связи. Основное требование - надежность в
работе...
пусть ваш знакомый берет новый 718, с гарантией и спит спокойно.
Не так уж он и плох. И под его задачи будет то что надо.
недостатки 718 но нового легко перекроют достоинства возможно лучшего но весьма вероятно поезженного 450. Хорошо если повезет с бу 450м, а если нет? А то насоветуете своему знакомому, а ну как 450 начнет сыпаться на второй день....73, Владимир R6KV ex UU3JC
14.07.2007, 18:36 #28Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
В своём аппарате поставил два фильтра по 500гц по 2-й и 3-й ПЧ, так как работаю в основном CW. Сразу два фильтра включать приходится редко, но помогает принять слабый сигнал в условиях сильных помех на 160 и 80метрах, т.е. несколько новых стран сработал благодаря второму фильтру. Большой плюс то,что есть возможность независимо переключать фильтры по разным ПЧ и при этом еще покрутить IF SHIFT. Аппарат 1994 года выпуска. Проблем не было, хотя "досталось" ему от меня...
73! Влад.
14.07.2007, 19:37 #29Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 955
- 123
Последний раз редактировалось R9LZ; 14.07.2007 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
17.07.2007, 15:28 #30High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Безусловно, определенный резон в таких рассуждениях есть. У меня два б/у трансивера - TS-440 и FT-707. На момент покупки в обоих аппаратах вроде бы все работало, но потом, спустя некоторое время, в спокойной обстановке обнаружились некоторые неприятные моменты, с которыми пришлось разбираться. Поэтому для себя я однозначно определился в том, что покупка б/у аппарата - это, вообще говоря, довольно большой риск.
