Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: TS-450 vs IC-718
  1. #16
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Вопрос по IC-718.
    Т.е. плавной регулировки DSP (при установленном блоке UT-106) нет:не хватило места для ручек? И чем он тогда луче 450-го, у которого переключением фильтров по двум ПЧ можно хоть как-то улудьшить приём?
  2. #17
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    TS-450 смотрится конечно по-взрослому против 718. Только годиков ему небрсь минимум 10 от роду ?
    А Вы знаете, годки тут не при чём, кстати выпускался с 1992г. Просто это один из лучших трансиверов в этом (среднем) классе.
    На таблицы смотреть не надо - динамика у него поднимается до очень высокого уровня очень просто. От разборки-модернизации-до сборки - 1 час с перекурами...
    Менее шумный приёмник - звучит очень чисто. Сосед с киловатом, в 5-ти кгц не слышен. Расстояние до него около 400м., трансивер FT-990.
    Возможность переключать фильтры по двум ПЧ, в том числе использовать 270гц. в режиме SSB при работе цифровыми модами.
    2 RA9LZ
    Уважая Ваше мнение, хотелось бы аргументов по поводу этого :
    ==== крутил 718. Для себя о нём сделал вывод - такой бы не купил никогда. ===
    Поясняю.
    Шумный приёмник. Сосед со ста ваттами доставляет не мало проблем. Расстояние до него около 300 м., трансивер FT-1000MP.
    Очень не удобное меню.
    Не нравится 3 кгц. в SSB - ставь 2.4, но не сможешь поставить узкий для CW.
    Про DSP лучше не говорить - примитив, который больше мешает, чем помогает.
    Вобщем, что бы на нём нормально работать нужно приложить не мало труда.
    Почитайте вот здесь: http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
    что от Вас потребуется, если решитесь его приобрести.
    Удачи!
  3. #18
    20.09.2006
    505
    29
    30
    2 RA9LZ
    Спасибо за ответ. Да я для себя уже решил в пользу 718 ;-)
    Фильтр на 500 Гц и ДСП установил.
    Срседей - киловатников у меня нет, а на даче рай, окромя ЛЭП ...
    По ДСП уже много раз говрилось. Какая цена, так и работает. Шумы снижает - оценка 3. Несучку давит отлично на 5 баллов.
    Для меня важно била мобильность ... Вес и размер. Тоесть выбор был между 706 и 718
    Даже посматривал на 817 Есу, но вовремя одумался.
    706 проиграл из-за разницы в цене 400 гринов, излишнего перегрева и отсутствия необходимости на то время в УКВ.
    Из модернизаций в 718 установил только емкость 10 мкФ в АРУ. Работает только в SSB.
  4. #19
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Спасибо за обмен мнениями - понемногу ситуация проясняется. Судя по отзывам, TS-450 превосходит IC-718 по всем параметрам, проигрывая только в одном - в том, что это не новый трансивер, а б/у. Сложно, конечно, оценить, насколько это плохо - видимо, многое зависит от того, в каком состоянии попадет этот трансивер в руки своего нового владельца.
    Хотелось бы услышать от владельцев TS-450 от возможных проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, а также о том, на что следует в первую очередь обратить внимание при покупке этого трансивера.
    73! Андрей
  5. #20
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    73! Андрей
    Самое главное ,чтобы не были сбиты настройки технического меню,очень сильно улучшает параметры введение отрицательной обратной связи в первый ПЧ,ну и смотрите чтобы ручка валкодера не болталась,а вообще аппарат один из самых надежных.
  6. #21
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Александр, большое спасибо за информацию.
    А как можно определить, сбиты ли настройки технического меню? А если вдруг они сбиты, то можно ли каким-то образом все вернуть к первоначальным заводским установкам, или это процесс необратимый?
  7. #22
    22.11.2006
    154
    К сожалению не все пункты меню сбрасываются,ну а проверить только приборами по другому честно сказать не представляю как.
  8. #23
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Да, тут Вы правы - вовремя...
    А на счёт, - веса, размера, мобильности - то лучший выбор IC-7000.
    Аппарат работает превосходно, проигрышь только в одном - цена.
    Добавлено через 3 минуты
    В конце-то - концов - можно просто вытащить батарейку...
    Да, на счёт люфта - сколько мне встречалось 450-х, ни в одном такой бяки не было.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 09.07.2007 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  9. #24
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А вот еще вопрос пользователям TS-450 - какой фильтр для CW лучше установить - по 2-й ПЧ (около 8 мГц, точно не помню) или же по 3-й ПЧ (455 кГц)? У кого есть соответствующий опыт, поделитесь...
  10. #25
    22.11.2006
    154
    Лучше оба,ну а характеристики по 8.83 к.п.=2.3 по 455-1.93.По 455 фильтр имеет большее затухание за полосой прозрачности,но он почти вдвое дороже.
  11. #26
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А що ви хотели? сравнивая аппараты среднего и начального уровня.
    Новый 450-й стоил дороже нового 718-го.
    Вот и весь сказ.
  12. #27
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    День добрый
    Наверное об объективном превосходстве есть смысл говорить только имея одновременно два аппарата перед вами. Один бу и другой новый. Т.с. ведя предметный разговор. Иначе все будет очень субъективно.
    Судя по вашему первому посту
    ...Трансивер ему нужен для обычной работы в эфире SSB/CW, не для
    тестов и цифровых видов связи. Основное требование - надежность в
    работе...
    пусть ваш знакомый берет новый 718, с гарантией и спит спокойно.
    Не так уж он и плох. И под его задачи будет то что надо.
    недостатки 718 но нового легко перекроют достоинства возможно лучшего но весьма вероятно поезженного 450. Хорошо если повезет с бу 450м, а если нет? А то насоветуете своему знакомому, а ну как 450 начнет сыпаться на второй день....
  13. #28
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    __________________
    В своём аппарате поставил два фильтра по 500гц по 2-й и 3-й ПЧ, так как работаю в основном CW. Сразу два фильтра включать приходится редко, но помогает принять слабый сигнал в условиях сильных помех на 160 и 80метрах, т.е. несколько новых стран сработал благодаря второму фильтру. Большой плюс то,что есть возможность независимо переключать фильтры по разным ПЧ и при этом еще покрутить IF SHIFT. Аппарат 1994 года выпуска. Проблем не было, хотя "досталось" ему от меня...
    73! Влад.
  14. #29
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Новый, в 1992г., стоил $2400.
    Наверно не зря...
    Добавлено через 2 минуты
    Если 450-й работает, то от него такого не дождётесь...
    Последний раз редактировалось R9LZ; 14.07.2007 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
  15. #30
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Безусловно, определенный резон в таких рассуждениях есть. У меня два б/у трансивера - TS-440 и FT-707. На момент покупки в обоих аппаратах вроде бы все работало, но потом, спустя некоторое время, в спокойной обстановке обнаружились некоторые неприятные моменты, с которыми пришлось разбираться. Поэтому для себя я однозначно определился в том, что покупка б/у аппарата - это, вообще говоря, довольно большой риск.
