14.11.2002, 20:55 #1valery rw9aaaГость
Kenwood TS-50 или TS-450
Nuzhen sovet!
Kakoy vybrat ts-50 ili ts-450/440/
15.11.2002, 00:42 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,697
- 321
- 87
http://www.qsl.net/sm7vhs/radio/
Проще Вам самим посмотреть параметры всех 3 аппаратов
по указанной выше ссылке.
TS-50 предназначен для использования в мобильном режиме Остальные в основном для стационарного режима
Хотя могут тоже питаться от автомобильного аккумулятора
Важно не какой трансивер Вы приобретете, а что в нем
стоит (Кварцевые фильтры, антенный тюнер.)
УспеховПоследний раз редактировалось df9fxk; 15.11.2002 в 00:53.
15.11.2002, 16:02 #3ua1osmГость
TS-50 это первый из супермини аппаратов. Довольно неважный приемник. IC-706 серия несколько лучше, FT-100 и 817 много лучше по тракту приема.
TS-50 -сплошная морока в части меню, как и 706. То есть, если вы собрались погулять в лес или по горам или на юга, то этот аппарат, конечно, предпочтителен. Или чтобы в шеке жена его не увидела, если с ходу выкидывает ваши аппараты в мусорную корзину.
Если же такой опасности нет, и вы постоянно работаете из шека, то чем больше аппарат, тем лучше для вас. Во всех отношениях.
Фильтрами дело не исчерпывается. У каждого аппарата, и у фирм тоже, есть свои слабые и сильные стороны.
Кенвуд, например, хорошо делает передающую часть аппаратов. Видимо, там сильная группа инженеров подобралась. У других фирм-другие плюсы (или минусы).
Но они есть.
