Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RT9I
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Вход External ALC на разъеме REMOTE у аппаратов Kenwood...
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Доброго всем времени суток.
    Пытаюсь сейчас прикрутить к Кенвуду сделанную ранее под Elecraft K3 конструкцию с секвенсером для управления PA, трансвертером и МШУ... И с ужасом обнаруживаю, что внешнего сигнала запрета передачи у кенвудов нет в принципе. Задержки, предусмотренной в Кенвудах, не хватает, а случайное нажатие любой кнопки, которая включит передачу в обход "педали" с высокой вероятностью убьет установленный на мачте около антенны МШУ.
    Процесс осложняется еще и тем, что ни одного Кенвуда под рукой нет, надо переделать имеющееся железо под аппарат, который находится в нескольких часах полета от дома, и желательно чтобы по прибытии на место оно заработало как надо.
    Глаз зацепился за наличие сигнала Ext ALC на разъеме REMOTE. Но описание его функциональности очень скудное - указано что диапазон от 0 до -7 вольт, и все...
    Вопрос к знатокам - если подать -7 вольт на ALC, будет ли полностью "заперт" PA трансивера? Т.е. можно ли Ext ALC использовать как функциональный аналог сигнала TX Inhibit у элекрафта?
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Не знаток но:
    ALC вход (Kenwood)
    Так и проделал - давал с посаженной "кроны" через подстроечный резистор минус, мощность падала совсем до нуля при минимальном сопротивлении. Ток дейсвительно очень мизерный.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Подавая на KENWOOD по шине ALC - 7 Вольт, мощность конечно сбрасывается, но (если радио отрегулировано согласно Service Manual)не ниже 5 Ватт. Для снижения до "нуля" все равно надо переделывать аппарат, ибо ALC снижает мощность не мгновенно, фронты, как передний так и задний тянутся до 20 миллисекунд, чего иногда вполне достаточно чтобы спалить транзисторы усилителя. Если вы постоянно работаете с внешним усилителем, включая его педалью, то можно заблокировать передатчик в трансивере, подавая на шину SS через резистор 1-2 кОм те же 7 Вольт, только + !
    Нажатие педали закоротит это напряжение , на шине будет логический "0", радио включится на передачу .
    А можно защитить МШУ, сделав его вход отключаемым или закорачиваемым с помощью быстродействующих герконовых реле, управляемых детектирующим наводки устройством, как например на входе IC-756 PRO.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Нажатие педали закоротит это напряжение , на шине будет логический "0", радио включится на передачу.
    Проштудировал сервис мануал на TS990S и не понял, чем поможет еще одна подтяжка шины SS в плюс... Там эта шина через диод приходит на ножку процессора, и все. И подтяжка внутри уже есть...
    О каком из кенвудов шла речь в этой рекомендации?
    Вряд ли получится. Речь идет о почти киловатте мощности и о диапазоне 50 МГц. МШУ и первого полупериода "вдутого" ему в выход не переживет.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    можно через САТ:
    нажал на педаль - в трансивер пошла команда EX10015 000; переводящая трансивер в режим Transmit inhibit OFF
    отпустил педаль - в трансивер пошла команда EX10015 001; переводящая трансивер в режим Transmit inhibit ON
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    можно через САТ:
    Не особо практично, конечно, можно было бы попробовать, если это проходило бы достаточно быстро.
    Но, боюсь, каждое изменение этого параметра будет писаться в EEPROM. И через полсотни тысяч нажатий на педаль трансивер поедет в ремонт с выработавшим ресурс чипом...
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Шина SS в большинстве Кенвудов , насколько я помню, всегда выходит на внешний разъем REMOTE. На прием там должно быть напряжение около +7 Вольт. Если пробивается или течет какой-то из конденсаторов развязки по этой шине SS ,то уровень напряжения на ней близок к "0", отчего радио постоянно переходит и висит в режим передачи. В исправном аппарате , если закоротить шину SS на массу через педаль аппарат тоже переходит на передачу.
    Я в своем посте предложил блокировать это замыкание шины через педаль внешней подачей на нее напряжения.
    На УКВ , где тоже иногда грешат немалой мощностью (проконсультируйтесь у тех , кто работает через Луну), МШУ почему-то не выгорают , хотя они тоже отключаются детектированием мощной наводки.
    Также , думаю, вполне реально отключать вход МШУ через реле подачей управляющего напряжения от включения антенного реле усилителя мощности. Это реле обычно достаточно мощное , например П1Д или П2Д, время срабатывания и отпускания у них 5-10 миллисекунд, т.е. заведомо длиннее, чем у герконового реле, поэтому реле защиты будет отключать МШУ быстрее, чем усилитель выдаст мощность через антенное реле в антенну. Раньше , те кто использовал электронную коммутацию вместо реле, и брали сигнал на приемник от П-контура передатчика, по сути дела подавая через конденсатор небольшой емкости тот же "киловатт" практически на вход приемника, защищали его шунтированием германиевыми силовыми диодами , точно уже не помню , кажется Д-305. Попробуйте провести эту лабораторку, человек вы судя по вопросам , в радиотехнике не новичок.
    Можно наверно сделать и электронное управление вместо реле, как это сделано в некоторых усилителях ALFA , где Дик K4ETO не использовал механическое антенное реле. Недостаток - нужно тянуть на МШУ провод управления реле, но вы ведь
    как-то его питаете , скорее всего по фидеру отрезав конденсаторами постоянный ток , значит можно по этому фидеру пустить вместе с питанием и управление коммутатором МШУ в алгоритме: снял питание, отключается и МШУ от антенны. Остается только ускорить срабатывание коммутатора, чтобы его скорость не зависела от емкости конденсаторов развязок МШУ, но и это легко решается диодной развязкой цепей питания МШУ и управления коммутатора.
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    То: RZ3CC Геннадий , к Вам вопрос -
    у меня сейчас TS-570DG и еще интересный - ICOM-735
    работают по- разному, но нравятся- обои,
    каковы Ваше мнение- по ним ? TKS/.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 08.04.2014 в 03:02.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    IC-735 нравится своей надежностью! А вот TS-570 более "крут", СМД технология, тюнер, солидность конструкции,
    а из недостатков: чтобы заменить сдохший конденсатор в тюнере, надо разбирать полтрансивера. От наводок иногда
    подвисает процессор и трансивер не включается. Вечно засаливается переключатель MULTI CH, проблемы с поиском
    вышедших из строя ряда микросхем. Но этот аппарат моложе, значит у него и больше возможностей.
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Геннадий , спасибо за-- обстоятельный ответ.TKS/.
  1. TS-480 Remote ALC
    от R3LO в разделе TS-480
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 16:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 13:02
  3. FT-857D: выход на разъёме DATA
    от RA4UDC в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 20:52
  4. External Speaker: Icom SP-23,YAESU SP-5 и т.д.
    от UT7DW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 22:12
  5. CTR-Remote
    от R3XD в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 14:27
