07.04.2014, 02:04 #1High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Вход External ALC на разъеме REMOTE у аппаратов Kenwood...
Доброго всем времени суток.
Пытаюсь сейчас прикрутить к Кенвуду сделанную ранее под Elecraft K3 конструкцию с секвенсером для управления PA, трансвертером и МШУ... И с ужасом обнаруживаю, что внешнего сигнала запрета передачи у кенвудов нет в принципе. Задержки, предусмотренной в Кенвудах, не хватает, а случайное нажатие любой кнопки, которая включит передачу в обход "педали" с высокой вероятностью убьет установленный на мачте около антенны МШУ.
Процесс осложняется еще и тем, что ни одного Кенвуда под рукой нет, надо переделать имеющееся железо под аппарат, который находится в нескольких часах полета от дома, и желательно чтобы по прибытии на место оно заработало как надо.
Глаз зацепился за наличие сигнала Ext ALC на разъеме REMOTE. Но описание его функциональности очень скудное - указано что диапазон от 0 до -7 вольт, и все...
Вопрос к знатокам - если подать -7 вольт на ALC, будет ли полностью "заперт" PA трансивера? Т.е. можно ли Ext ALC использовать как функциональный аналог сигнала TX Inhibit у элекрафта?Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
07.04.2014, 04:22 #2High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Не знаток
но:
ALC вход (Kenwood)
Так и проделал - давал с посаженной "кроны" через подстроечный резистор минус, мощность падала совсем до нуля при минимальном сопротивлении. Ток дейсвительно очень мизерный.73, Виктор RT9I exRZ9HK
07.04.2014, 07:53 #3Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Подавая на KENWOOD по шине ALC - 7 Вольт, мощность конечно сбрасывается, но (если радио отрегулировано согласно Service Manual)не ниже 5 Ватт. Для снижения до "нуля" все равно надо переделывать аппарат, ибо ALC снижает мощность не мгновенно, фронты, как передний так и задний тянутся до 20 миллисекунд, чего иногда вполне достаточно чтобы спалить транзисторы усилителя. Если вы постоянно работаете с внешним усилителем, включая его педалью, то можно заблокировать передатчик в трансивере, подавая на шину SS через резистор 1-2 кОм те же 7 Вольт, только + !
Нажатие педали закоротит это напряжение , на шине будет логический "0", радио включится на передачу .
А можно защитить МШУ, сделав его вход отключаемым или закорачиваемым с помощью быстродействующих герконовых реле, управляемых детектирующим наводки устройством, как например на входе IC-756 PRO.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.04.2014, 00:16 #4High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Проштудировал сервис мануал на TS990S и не понял, чем поможет еще одна подтяжка шины SS в плюс... Там эта шина через диод приходит на ножку процессора, и все. И подтяжка внутри уже есть...
О каком из кенвудов шла речь в этой рекомендации?
Вряд ли получится. Речь идет о почти киловатте мощности и о диапазоне 50 МГц. МШУ и первого полупериода "вдутого" ему в выход не переживет.А можно защитить МШУ, сделав его вход отключаемым или закорачиваемым с помощью быстродействующих герконовых реле, управляемых детектирующим наводки устройством, как например на входе IC-756 PRO.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
08.04.2014, 00:46 #5Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
можно через САТ:
нажал на педаль - в трансивер пошла команда EX10015 000; переводящая трансивер в режим Transmit inhibit OFF
отпустил педаль - в трансивер пошла команда EX10015 001; переводящая трансивер в режим Transmit inhibit ON
08.04.2014, 00:53 #6High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
08.04.2014, 02:10 #7Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Шина SS в большинстве Кенвудов , насколько я помню, всегда выходит на внешний разъем REMOTE. На прием там должно быть напряжение около +7 Вольт. Если пробивается или течет какой-то из конденсаторов развязки по этой шине SS ,то уровень напряжения на ней близок к "0", отчего радио постоянно переходит и висит в режим передачи. В исправном аппарате , если закоротить шину SS на массу через педаль аппарат тоже переходит на передачу.
Я в своем посте предложил блокировать это замыкание шины через педаль внешней подачей на нее напряжения.
На УКВ , где тоже иногда грешат немалой мощностью (проконсультируйтесь у тех , кто работает через Луну), МШУ почему-то не выгорают , хотя они тоже отключаются детектированием мощной наводки.
Также , думаю, вполне реально отключать вход МШУ через реле подачей управляющего напряжения от включения антенного реле усилителя мощности. Это реле обычно достаточно мощное , например П1Д или П2Д, время срабатывания и отпускания у них 5-10 миллисекунд, т.е. заведомо длиннее, чем у герконового реле, поэтому реле защиты будет отключать МШУ быстрее, чем усилитель выдаст мощность через антенное реле в антенну. Раньше , те кто использовал электронную коммутацию вместо реле, и брали сигнал на приемник от П-контура передатчика, по сути дела подавая через конденсатор небольшой емкости тот же "киловатт" практически на вход приемника, защищали его шунтированием германиевыми силовыми диодами , точно уже не помню , кажется Д-305. Попробуйте провести эту лабораторку, человек вы судя по вопросам , в радиотехнике не новичок.
Можно наверно сделать и электронное управление вместо реле, как это сделано в некоторых усилителях ALFA , где Дик K4ETO не использовал механическое антенное реле. Недостаток - нужно тянуть на МШУ провод управления реле, но вы ведь
как-то его питаете , скорее всего по фидеру отрезав конденсаторами постоянный ток , значит можно по этому фидеру пустить вместе с питанием и управление коммутатором МШУ в алгоритме: снял питание, отключается и МШУ от антенны. Остается только ускорить срабатывание коммутатора, чтобы его скорость не зависела от емкости конденсаторов развязок МШУ, но и это легко решается диодной развязкой цепей питания МШУ и управления коммутатора.Последний раз редактировалось RZ3CC; 08.04.2014 в 02:39.
08.04.2014, 02:40 #8
То: RZ3CC Геннадий , к Вам вопрос -
у меня сейчас TS-570DG и еще интересный - ICOM-735
работают по- разному, но нравятся- обои,
каковы Ваше мнение- по ним ? TKS/.Последний раз редактировалось RV3RF; 08.04.2014 в 03:02.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
08.04.2014, 03:10 #9Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
IC-735 нравится своей надежностью! А вот TS-570 более "крут", СМД технология, тюнер, солидность конструкции,
а из недостатков: чтобы заменить сдохший конденсатор в тюнере, надо разбирать полтрансивера. От наводок иногда
подвисает процессор и трансивер не включается. Вечно засаливается переключатель MULTI CH, проблемы с поиском
вышедших из строя ряда микросхем. Но этот аппарат моложе, значит у него и больше возможностей.Последний раз редактировалось RZ3CC; 08.04.2014 в 03:18.
08.04.2014, 03:51 #10
Геннадий , спасибо за-- обстоятельный ответ.TKS/.
2Спасибо
