Показано с 1 по 3 из 3
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    http://www.qsl.net/sm7vhs/radio/
    Проще Вам самим посмотреть параметры всех 3 аппаратов
    по указанной выше ссылке.
    TS-50 предназначен для использования в мобильном режиме Остальные в основном для стационарного режима
    Хотя могут тоже питаться от автомобильного аккумулятора
    Важно не какой трансивер Вы приобретете, а что в нем
    стоит (Кварцевые фильтры, антенный тюнер.)
    Успехов
    ua1osm
    Гость
    TS-50 это первый из супермини аппаратов. Довольно неважный приемник. IC-706 серия несколько лучше, FT-100 и 817 много лучше по тракту приема.
    TS-50 -сплошная морока в части меню, как и 706. То есть, если вы собрались погулять в лес или по горам или на юга, то этот аппарат, конечно, предпочтителен. Или чтобы в шеке жена его не увидела, если с ходу выкидывает ваши аппараты в мусорную корзину.
    Если же такой опасности нет, и вы постоянно работаете из шека, то чем больше аппарат, тем лучше для вас. Во всех отношениях.
    Фильтрами дело не исчерпывается. У каждого аппарата, и у фирм тоже, есть свои слабые и сильные стороны.
    Кенвуд, например, хорошо делает передающую часть аппаратов. Видимо, там сильная группа инженеров подобралась. У других фирм-другие плюсы (или минусы).
    Но они есть.
  1. KENWOOD TS-430
    от RU4HB в разделе TS-430
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 20:43
  2. KENWOOD TK-308
    от aksic в разделе TK-308
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 18:15
  3. Kenwood-850
    от RW9WV в разделе TS-850
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 02:07
  4. Kenwood TS-60S
    от RK3DKE в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 27.05.2004, 09:15
  5. Kenwood TS-870
    от KLPD в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 09.12.2003, 16:35
