Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Схема и мануал на IF-10 (TS-180, 440, 940 и т.д.)
    http://bama.sbc.edu/images/kenwood/IF-10ABC.pdf
    Вот нашелся мануал на родную IF-10, для тех кто не знает - это интерфейсная плата последовательного порта которая позволяет подключать аппараты перечисленные в заголовке к компу. В мануале есть так же и принципиальная схема. Скажу по секрету, она та же и с теми же ошибками что и на СКР ;-)
    Интерес представляет в основном описание команд.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Интересно, а где ее купить можно?
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    http://www.piexx.com/cgi-bin/piexx.cgi?p=ts940&cart_id=7922973.17708
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Спасибо за полезную ссылку! Как раз команды меня и интересуют. Вообще-то использую TS-50+MAX-232 и всё отлажено, но есть одна особенность - при слишком быстром обращении к трансиверу он "виснет" по части САТ-системы (RTS при этом выдаёт, что трансивер не готов и сбрасывается только после передёргивания питания), из-за чего работа возможна не со всеми программами. А Вам не приходилось сталкиваться с подобным? Ищу описание родного IF-10D, может, там фирмачи о чём-нибудь похожем упоминают. Протокол имею, но не официальный, а просто кем-то выложенный по доброте душевной, возможно, и неполный.
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Первоначальное сообщение от Илья
    Вряд ли IF-10C и IF-10D чем-то существенно отличаются, поэтому прошивки для них должны быть похожи.
    Хорошее описание протокола есть в юзер мануале к TS-570 но там слишком много новых команд, которые в IF-10 не используются, да и если честно, не особо нужны
    15.01.2004
    595
    108
    45
    to isartw:
    Я тоже так думаю, по крайней мере по IF-10С скачал, почитать повнимательней пока не добрался, но при беглом просмотре показалось, что-то есть, чего не попадалось ранее. А с мануала TS-570 как раз и начинал тестировать CAT-систему. Да, там есть кое-какие отличия, из важных - SPLIT и выбор VFO. Сейчас просматриваю форум по Kenwood/ICOM, любопытная дискуссия получилась ( не знаю, как там дальше, пока на 20-30-х страницах где-то - с ГПРС-интернетом не шибко разбежишься - 1...2 КБ/с max, Hi!)
    73! RW3FY
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    А что за ошибки?
    С Кубанского сайта можно брать, там ошибок нет???
    To Илья: если не трудно скиньте описание команд(протокол), или ссылки.
    eugene_ko@mail.ru
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Просветите, а то я немного запутался, переваривая инфо из различных источников. Для управления моделями типа TS-440,140,450 надо ставить доп. микросхемы в сам трансивер или достаточно снимать данные с интерфейса трансивера и конвертировать в сигналы понятные РС (RS232)?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В TS-140 есть посадочное место под плату IF-10C и два разъема для подключения.
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    А в TS-440 ставить IF-10 не нужно. Там есть сокет под 8251 и еще под одну, 4040 кажется. В любом случае, инфа по подключению TS-440 к компу лежит на mods.dk
    15.01.2004
    595
    108
    45
    To UR4LKO:
    А чего её кидать /ссылку/, она в самом первом постинге этой темы. Гляньте выше! Спасибо isartw, я оттуда и скачивал. Этот PDF - полный мануал, там всё подробнейше расписано - и чего куда втыкать, и параметры порта, и все команды, и схема. Естественно, расписаны отличия в зависимости от модели аппарата.
    Насчёт ошибок в схеме ничего не подскажу - в моём TS-50 всё просто - берётся любой преобразователь 232 интерфейса и включается по типовой схеме, каких в любом справочнике море. Описание "родного" IF-10D ищу, чтобы заиметь "официальный" протокол (вдруг какая команда попадётся, какой не знаю?)
    То Юрий:
    Я так понял, что для многих моделей "идеология" различна.
    Если судить по схеме IF-10A/B/C, там вообще какая-то экзотика типа перехода с параллельного кода в последовательный. Честно говоря, был удивлён, увидев такое, во многих "кенвудах" всё проще - или только преобразователь наподобие МАХ-232 нужен, или инверторы+преобразователь, или вообще всё "готовенькое", ничего ставить не надо.
    73! de RW3FY
  12. #12
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А кто-нибудь пробовал через гипертерминал с IF-10 работать?
  13. #13
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    я пробовал.
  14. #14
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Извиняюсь за дебильный вопрос, а что это такое и с чем его едят?
    RW3FY
  15. #15
    04.12.2002
    677
    5
    13
    http://www.cqham.ru/if10.htm
    Где ошибки в схеме или на монтажке???
    И подскажите вместо 8251 наша КР580ВВ51А будет работать???
  1. Ищу мануал к TS-50S
    от КАЗАХ в разделе TS-50
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 17:22
  2. Сервисный мануал FT-847.
    от RV3ARL в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 01:30
  3. Мануал на TS-940S
    от Ламер в разделе TS-940
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:37
  4. Ищу мануал FT-850 (FT-890)
    от UA9OUU в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 12:01
  5. Нужна схема и мануал трансивера FURUNO FS-1501
    от Роман. И в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2002, 12:55
