Страница 1 из 33 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 493
Like Tree70Спасибо
Тема: FlDigi ...
    QRPP
    05.08.2010
    nr Burgas
    4
    FlDigi ...
    Hello!
    Stopped to works a Button "Lookup a Callsign in QRZ.com database" in the program FlDigi Ver. 3.20.21 after changing the browser OPERA 9 with OPERA 10!Can anyone give me advice on how to fix things!
    Перестал работать бутон "Lookup a Callsign in QRZ.com database" в програме
    FlDigi Ver. 3.20.21 после замена броузера OPERA 9 with OPERA 10!
    Пожалуста подскажите как можна решитЬ проблем!
    73 de LZ1OE/Nick
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Какая связь между программой FlDigi и установленным браузером?
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Видимо браузер не хочет открывать ссылки.
    Изображения Изображения
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Может быть.. У меня стоят три браузера, не считая IE - мозилла, опера, сафари. Делаю браузером по умолчанию любой из них - все работает. Опера v.10.60
    QRPP
    05.08.2010
    nr Burgas
    4
    FlDigi
    До замена брааузера програма работала перфектно
    Пока не заменил версии програмьi
    73...
    Добавлено через 5 минут
    Спосибо!
    Ето сделано и вероятно надо сделать какая нибудь настройка браузера.....
    Добавлено через 1 минуту
    Видимо браузер не хочет открывать ссылки.....А почему?
    Добавлено через 2 минуты
    Не знаю и не нашел HELP по етом вопросе!
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Nick!
    Все работает, предоставляю как факт. Версия программы 3.20.22.
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Также проверен просмотр инфо сайта QRZ.com с вашими настройками. Проблем нет. Мой браузер Mozilla Forefox
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Если уж говорим об этой программе, расскажу как её настроить.
    Буду делать это правда на старенькой версии но сути это не меняет.
    На первом снимке выбираем наиболее чувствительный тип водопада.
    Там есть кнопка load и почти в конце списка gmfsk.pat
    Чувствительный водопад очень много значит
    На втором снимке выбираем converter там в списке установлен лучший, если компьютер его не тянет, а это будет выражаться артефактами на водопаде, если не потянет, то Вы заметите. В общем если не идет выбираем уровнем по ниже, если не идет и при таком вариант то выбираем еще ниже и копим деньги на новый процессор ))
    Ну и на последнем скрине надо убрать эту галочку....
    Для начала как бы и хватит...
ID:	36659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Роман, разговор идет совсем о другом...
    Nick обновил Оперу до v.10.60 и теперь не может соединится с базой данных на qrz.com
    Я не обновлял, стоит 21-я, но проблемы с соединением нет.
    QRPP
    05.08.2010
    nr Burgas
    4
    Анатолий, идеть реч об включения "QRZ onlinedefault internet brouser" ,а не для "Paid online subsciption"...
    Для "QRZ onlinedefault internet brouser" нет нормалное соединения программа FLdigi 3.20.21 -браузер Opera V.10.6..
    Соединение с браузера ест ,но оно окончает до загрузка старница "Бьiстрй вьiбор" и больше ничего... далее не идеть!
    lz1oe/Nick
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А если попробовать выключить-включить Opera как default browser?
    Может быть ключ криво прописался или типа того, виндовс всё же.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    FLdigi не пользуюсь..
    Может режим Турбо в Опера, клавиша F12, мешает??
    При загрузки файлов точно глючит..
  13. #13
    QRPP
    05.08.2010
    nr Burgas
    4
    Владимир и Андрей , сделалЬ IE default браузер и FlDigi 3.20.21 начал соединятся с QRZ.com!
    Надо заниматся болше с мой "любимьiй " браузер Oprera !!!!
    Спсибо на всеь ,каторьiе ответили на мой проблем!
    73 Nick
    Добавлено через 7 минут
    Здраствуйте!
    После проблемьi с новая OPERA v.10.xxx ,уже вполне убежден ,что каждая новая весия хуже чем преидущая...HI Hi Hi
    73 Nick
    Добавлено через 46 минут
    Здраствуйте ,снова!
    Появился новьi проблем! После соединения FlDigi v.3.20.21 с QRZ.com при помощи IE програма не может возвратится к нормалное окно и идет crash ...
    После замена "новая " FlDigi v.3.20.21 с версия FlDigi 3.15.xx все начало работатЬ НОРМАЛНО!
    Очень спосибо раработчиков новьiх версии FlDigi ...hi...hi!
    73 Nick
  14. #14
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я тоже 3.12 пользуюсь.
    С 3.20 проблемы сыпятся - то задержка перед передачей, то запускается один раз, потом только после убийства или перезагрузки, то не запоминаются настройки звука, то новые версии вообще не запускаются. Разработчики говорят "сами собирайте". Ну собрал, также нестабильно работает.
    Завалят хорошую программу
  15. #15
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Lightbulb
    Завалили уже. Версия 3.20.25 под винду портит лог. Вместо бэнда пишет частоту. Проблема зависания и повторного запуска лечится переходом управления трансивером с Hamlib на RigCAT.
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
