Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Цитата Сообщение от RN9AAA
    так... первую ссылку прочитать не могу, поскольку не знаю языка, потом смущает элементная база.
    вторая ссылка не открывается. увы...
    А шнурок то мне какой нужен, это кабель CAT интерфейса который? СТ-62 ?
    Или есть еще СТ-39А ?
    Нашел такой еще кабель
    http://www.rz6hxa.cmw.ru/digital/interface-tr.htm
    А еще лучше, сказали бы на чем сами работаете со схемой и с деталями, которые можно найти в крупном российском городе, чтоб не заморачиваться.
  2. #17
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Я же вам указывал на статью о FT-857 на сайте www.hamradio.cmw.ru
    Там схема сделана на транзисторах типа KT503 и НЧ трансформаторов от старых карманных приемников. Что вам еще надо? Берите паяльник в руки и собирайте!
  3. #18
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Речь идет о этой ссылке:
    http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/ft857ser.pdf
  4. #19
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Причем тут сервис мануал???
    Я вел реч о статье про доработки этого трансивера:
    http://www.rz6hxa.cmw.ru/ft857/
    Там, ближе к концу статьи будет пару интерфейсов.
    Один простой - только управление PTT и аудио вход-выход.
    Второй - как первый + САТ система - этот обеспечит и управление частотой, режимами работы с помощью программ на компе.
    Если у вас на станции нет заземления аппаратуры и компа - ищите схему САТ интерфейса на оптопарах, иначе есть вероятность спалить порт в компе или трансивере!!!
  5. #20
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    А что есть данные что по приведенным ссылка есть КАКА ???
    Пожалусто ссылка --> тип вируса --> чем нашли ???
    Нашёл. KeyLogger. В файлах различных серий MixW от 2.11f до 2.14, скачанных в своё время с cqham.ru, написал письмо автору с указанием где и что найдено. Проверка последней версии 2.16, скачанной с авторского сайта, не показала ничего.
    Возможна и ложная тревога, так как вместе с антивирусником с сайта http://www.free-av.com была установлена так называемая "heuristic engine", реагирующая и на код, подобный вирусному, а под это подпадают и всяческие KeyGen, Cracks, самораспаковывающиеся установочные файлы, использующие специальные методы компримирования и распаковки на ходу (run time packing, или подобное). Причём подозреваемый был найден не только в месте установки (webc.dll), но и в самораспаковывающихся установочных файлах. И все были удалены и перемещены в карантин, так как я всегда использовал такую установку антивирусника. Тут оказалось - не без перегиба.
    Антивирусник - выбрать соответственно Вашей ОСи:
    http://www.free-av.com/antivirus/allinonen.html
    "heuristic engine" - можно, но не обязательно, бета:
    http://www.free-av.com/down/windows/...k/avewin32.zip
    после распаковки заменяется avewin32.dll в установочной папке.
    Без паники! Эта часть антивирусника в бета-стадии, чувствительность может оказаться излишней, но лучше немного переборщить с защитой, чем оказаться у разбитого корыта
  6. #21
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Слишком пугливый сканер (параноид). Хи
  7. #22
    Low Power Аватар для R4FFQ
    12.11.2004
    Никольск
    87
    6
    Цитата Сообщение от UA9OAP
    Лог - CQLog v 1.03
    2. Какой софт нужен для начала. С английским не очень дружу, поэтому или на русском, или чтоб описание было подробное на русском...
    Работаю, с этим журналом уже несколько лет и нет проблем. Есть русская версия, и отличный Help – советую
  8. #23
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это не мануал, а ШНУРОК в картинках как обжать ипростенький интерфейс. файлы PDF
    читаются программой Adobe Acrobat Reader -программа массовая так что проблем
    не будет и на будущее пригодится так как вся документация в основном в PDF
    Да мне немного проще чем вам у меня IC718 прямое включение ACC(MOD)-SB
    то есть через резисторный делитель 1:10 на модулятор.
    Программы MMVARI-0.41beta+MMSSTV-1.11G+MMTTY-1.65D
    журнальный файл обьеденен в виду того что в SSB работаю только test
    не конвертирую
    а по желанию MixW 2.16 beta 8(Contestia,RTTYM) и прочие.....
  9. #24
    09.08.2003
    1,252
    171
    Скорее перестраховщик
  10. #25
    25.01.2004
    351
    шнурок правда только для управления легко делается из любого телефоного шнурку в котором есть мax232
  1. Помогите чайнику
    от Noxer в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 09:22
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:20
  3. help please чайнику
    от VADSOL в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2003, 09:35
  4. Помогите чайнику
    от akbars в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 13:38
  5. Вопрос по семейным переносным рациям
    от Kosogor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.08.2002, 15:55
