Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power Аватар для RA4SBB
    02.03.2006
    Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
    40
    76
    Подключение звуковой карты к трансиверу на передачу
    Пожалуйста, подскажите как правильно подключить выход звуковой карты к микрофонному входу трансивера для RTTY передачи. Должно ли быть согласование.
    03.03.2006
    16
    Подключите через рансформатор есть схема на QRZ или на краснодарском называется дороботка айком 718
    02.03.2006
    40
    76
    Цитата Сообщение от ra1ay
    Много лет использую очень простую схему подключения компа к трансиверу. Сигнал для передачи снимается с линейного выхода звуковой карты через делитель 3 кОМ/600 Ом и подается на линейный вход трансивера. Никаких проблем ни в одной цифровой моде, включая WSJT. Думаю на фото все ясно. Два дросселя - вход и выход по звуку - защита по ВЧ. Транзистор - управление РТТ по ком-порту.
    Здорово...
    Завтра попробую такое спаять, заодно сбегаю в магазин за СОМ штекером
    02.03.2006
    40
    76
    Спасибо за советы!!!
    Комп с трансивером были заземлены первоначально, так как был опыт с телевизором... нехороший опыт, сжёг нч вход...
    Сегодня спаял делитель. Затем подключил всё это ко входу микрофона. Внезапно, вспомнил, что у трансивера есть голосовое управление -> не надо подключать через COM порт.
    Настроил всё очень быстро. В 14 часов, повезло, установил две связи с Японией, поучавствовал в соревновании RTTY ТEST. Так что, большое спасибо всем участникам темы! Как можно больше DX-ов вам!!!
  1. Подключение звуковой карты к АСС2 TS-870
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 14:27
  2. Калибровка звуковой карты PC
    от DL8RCB в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 09:30
  3. Подключение звуковой карты к телефонной линии
    от T8I5K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 20:22
  4. Подключения звуковой карты к трансиверу
    от R4FFQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 20:34
  5. Точность звуковой карты?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 21:39
