Цитата:
Сообщение от neman1
F-conector
Цитата:
Сообщение от neman1
F-conector
to: UR5Saj
Это Ваше предположение или действительно видели, делали, работаете на такой конструкции?
10 км кажися за много на 2400 мгц да и >$150 только на карточки, а потом заработает или нет - никто не знает. :(
To: neman1- радиоинтернетом пользуюсь более двух лет,стоимость одной PCI карточки около 50$,сейчас может и дешевле,за свои слова и действия привык отвечать - я уже большой,10 км - это при прямой видимости,работает,сам инсталировал.
To rttyman: нужно найти модемы с возможностью работы на выделенке - как правило, у них есть команда &L1. Таких сейчас больше и больше копится в "запчастях", т.к. они уже "уходят" из эксплуатации. Все остальное сложнее и дороже. Если выделенка 4-х проводка, то все можно упростить...
To neman1: радиоэзернет можно и 30км (реально видел, думаю и больше прошло бы) и однопролетные релейки на 100км. Все зависит от условий и оборудования. :-) В радиосвязи, расстояние всегда весьма относительно...
to: UR5Saj
это случаем не то?
To neman1:самое то, хотя облучатели могут быть разными.
То neman1 : аськи у меня нет...
To neman1 : инфо по карточкам сообщу в понедельник,во второй половине дня.
2 cwfan:
Линия у меня двухпроводная.
Модемы - "шпроты" 33.6
Попробовал в терминале ему дать &L1 - ОК не сказал, но и ERROR тоже не сказал,
на AT&L1 - ERROR , на ATL1 - OK.
To neman1:для радиоинтернета у нас используют PCI-адаптеры фирмы D-LINK модель DWL-510 и фирмы ZYXEL модель ZyAIR B-320 .
to : UR5Saj
фирмы ZYXEL модель ZyAIR B-320 2 карты приобрёл у нас в Минске по $45, 90 за всё как чего далее делать какие лучше антены делать или покупать?
To neman1 : теперь Вам надо купить 4 комплекта F-разъёмов (папа-мама),на металлической планке карточек заменить прежние разъёмы на новые,антенны сгодятся ,те что показаны в этой теме выше (спиральные или оффсетки), по усилению примерно одинаковы,CD с драйверами должны быть с карточками инструкция тоже - и - вперёд ! Успехов и удачи ! За прямую видимость я Вам писал,кабель должен быть качественным,с минимально возможным (по цене) затуханием и минимальной длины,на 2400мгц затухание чуть менее 1дб на метр.
Насколько помню, в "шпротах" выделенки нет. В "курьерах" есть 100%. В общем, надо искать другие. Альтернативы практически нет. :-(Цитата:
Сообщение от rttyman
73&DX!
можно соединить так: FlexNet + AXIP и не мучаться
FlexNet работает со звуковой картой и к рации подключаешь ключик на транзисторе (у меня на КТ315) и все!
2 rv3dhc
Если скорости в 1200бод хватит, можно попробовать...
Для 9600 нужно "модые радива" или колупать обычные выводя широкие сигналы вх/вых.
