Показано с 1 по 15 из 31
    Low Power Аватар для EW4DDC
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    Вопрос Соединение двух PC по радио
    доброго времени суток.
    может у кого есть схема или ссылка на схему в интернете для соединения 2 компьютеров посредством радиостанций 27 мгц. нужно для соединения с интернетом и проверки почтовых ящиков через другой компьютер на растоянии около 5 км. хотябы на скорости 9600 кбод. думаю если соединить 2 радиостанции одна на передачу вторая на приём на разных каналах и подключить к модему, возможно будет подключиться, но как это практически незнаю, помогите пожалуйста?
    п.с. жпрса нету даже с наружной антеной.телефонной линии тоже. купить 2 модема за > $1000 пожалуйста непредлагать.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Предполагать вы можете что угодно,но реально это соединение можно получить:
    -GPRS
    -Wi-Fi
    -проводная линия
    -радиоудлинители на 900МГц
    -BBS+telnet+модемы на 9600
    Ваш вариант неподходит как минимум по двум причинам--мала полоса канала и скорость переключения станций TX/RX.
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    Вопрос
    -GPRS
    -Wi-Fi
    -проводная линия
    ----насчёт 2 р\с на 27 Мгц я хотел сказать что использоваться будут 2 на одном компьютере и 2 на другом как-бы дуплексом, вкрайнем случае можно и на другую частоту взять станции, мне саму бы схему подключения к микрофону и телефону а дальше буду эксперементировать?
    04.03.2006
    28
    если всё это и заработает , скорость больше 2400
    вы не получите.
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    понятно, значит пролёт с затеей. :bad:
    14.02.2005
    33
    7
    Здравствуйте.
    Всё это просто решить с помощью радиоудлинителя Харвест,Сенао,и других.Теоретически возможно использование любого дуплексного канала (по две рации на 430 и 145,или 27 и 31 МГц, или как уж Вам угодно,хоть радиорелейку). Для этого нужно купить эмулятор телефонной линии или сделать самому.Ничего сложного нет.Состоит из дифсистемы и УНЧ.Скорость интернета 19200, и практически ничем не отличается от соединения по обычной тлф линии.Сейчас эту систему и использую.У меня всё сделано на основе Харвеста.Базу и трубу вскрывать не надо. Всё работает от штатных разъёмов.Если интересует, могу поделится.
    ur6cv()mail.ru
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от ur6cv
    Ничего сложного нет.Состоит из дифсистемы и УНЧ.Скорость интернета не ниже 19200, и практически ничем не отличается от соединения по обычной тлф линии.
    Схему в студию!
    Не, я серьезно. На днях демонтировали подобную систему,только на 900МГц. Скорость подключения действительно не более 19200 и капризна к метеоусловиям. Что впрочем не помешало пользоваться ею на протяжении 2х лет одному моему знакомому.Перекрываемое рассояние 300метров.
    В общем, если можно дальше-хотелось бы посмотреть.
    Мой адрес похож на ваш,с поправкой на позывной.
    14.02.2005
    33
    7
    Здравствуйте все.
    В меня всё это работает на растоянии 4,9 км (проверял gps-навигатором), к погодным условиям особо не критично, разве что в сильную грозу.В харвестов частота пониже 900 МГц и намного.Хотя на 900 МГЦ наверное было бы и получше, но я сделал на чём было.Вся эта система была чувствительна к проезжающим мимо автомобилям, пока я не поставил наружную примитивную антену для трубы в виде вертикального диполя.Сейчас всё ОК.Пользуюсь более трёх лет.Схему вышлю всем, только сначала переведу её в цифровой вид, ато она у меня на бумаге от руки.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    Немного офф-топ, но все же.
    Как связать, если есть выделенная телефонная пара, длиной порядка 3-5Км.
    Преобретать специальные модемы желания нет. Может какой-то адаптер сварганить, чтобы модемы думали что работают на обычной телефонной линии???
    С софтом вроде все ясно - удаленный доступ к сети в Windows98...
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    спасибо за схему,будем изучать и внедрять по возможности и необходимости.
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    to ur6cv
    Цитата:
    Сообщение от ur6cv
    Я так понял, что она уже в цифре ?
    Коллега, если не трудно, отошлите на адр. gertsevсобакаyaroslavlточкаru
    to rttyman
    Насколько я знаю, многие модемы могут работать в выделенкой. В них даже команды есть переводящие модем в режим выделенной линии,т.е., при включении модем сразу пытается соединиться. А если вручную коннектиться, то просто по очереди (сначала на одном модеме, потом на другом) даешь с теминала команду модему :поднять трубу.
    Когда то со знакомым так файлы передавали друг тругу (через терминалку). Сначала звонили друг другу ( голосом), потом запускали терминалку, потом он команду модему (не помню, вроде ALT-G или ALT-D)
    я команду... потом перекачка файлов с помощью терм.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    To neman1: есть такой девайс:Wireless LAN Adapter,2400мггц,радиус в помещении до 100м,на воздухе - до 300-т,стоимость до50уе.Бывают PCI и настольные,подороже.Антенный разъём меняется на F-ку,примитивный облучатель к параболической или оффсетной антенне и имеете 10км и 11 Мбит/ сек.
  13. #13
  14. #14
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    to: UR5Saj
    Антенный разъём меняется на F-ку? а чего это такое поподробнее можно?
  15. #15
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    LAN-адартеры имеют ВЧ-разъём диаметром 6-7мм. F-разъём накручивается на экран кабеля и его жила использывается как центральный проводник,я имею ввиду кабель типа РК-1,или как его сейчас зовут РК75-4-и т.д
  1. параллельное соединение двух антенн...
    от RA4SBB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 19:09
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:37
  3. Может ли быстро сгореть ненагруженый ГПД на двух 315-ых ?
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 09:48
  4. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
  5. сложение и вычитание двух частот
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 17:04
