06.03.2006, 10:30 #1Low Power
- 02.03.2006
- Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
- 40
- 76
параллельное соединение двух антенн...
Как вы думаете может ли параллельное соединение двух антенн увеличить приём? По крайней мере передача увеличивается в два раза, а КСВ прилично падает!!!
RA4SBB - Нужно быть скромнее в эфире...
06.03.2006, 10:35 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
а как вы их соединяете? прямо без каких либо разветвителей? если антенна согласована, то другая в параллель вызовет рассогласование. антенны можно включать в фазе (в стек), но нужны фазирующие цепи и это возможно только для узкополосных антенн (на один диапазон).
06.03.2006, 13:18 #3Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
тут несколько моментов...какие антенны, как расположены в пространстве и конкретней - что именно улучшить? (диаграмму, помехи-шумы, замирания???) антенны стыкуют "вместе" для конкретных целей, а не вааще "шоб ништэ было"
redhat
06.03.2006, 14:26 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
на магистральных линиях связи применяют метод сдвоенного, строенного, счетверённого приёма на разные приёмники с последующим суммированием сигналов для устранения замираний.
06.03.2006, 15:48 #5Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
читаем гончаренко... и много вопросов не придется задавать... для меня до этой книги было непонятно почему четыре противовеса на "штыре" почти то же самое, как если остается два противоположных... оказывается все просто..... и почему на 5/8 (на самом деле нифига не 5/8) св диапазона короткие противовесы... и почему.... много еще всего
- читайте - это просто супер...
Ua9xtl
николай
сорри за маленькие буквы... движок форума наверное ...Последний раз редактировалось UA9XTL; 06.03.2006 в 15:52.
06.03.2006, 16:23 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
да может, только нет понятия "параллельное соединение", но есть понятие когерентный приём, о нем вам ранее сказали - как это.
Сообщение от ra4sbb
бред..
Сообщение от ra4sbb
это как? стрелка силее отклоняется? как измеряете?
таких чудес не бывает. проверьте аппаратуру и измеритель ксв. он какой, показометр?
Сообщение от ra4sbb
антенны можно фазировать, но просто так соеденять нельзя!
06.03.2006, 18:17 #7Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
Схема значит такая! Имеем две антенны.
Параметры:1. рамка 80 метров - на крыше 9-этажного железобетонного дома.
2. Волновой канал на 10-метровый диапазон, три элемента.
От этих антенн на шестой этаж проведены два коасиальных кабеля с сопротивлением 75 Ом. Эксперимент проводился с целью уменьшения КСВ, так как доступ на крышу временно закрыли.
Что было сделано...
Проверка КСВ для каждой антенны на диапазоне 28 Mгц показала, что он существенно отклоняется от нормы. КСВ метр- встроенный в трансивер Волна. При параллельном соединении двух антенн (соединение оплётка-оплётка центральные жилы вместе) снижается ток потребления выходного каскада, а так же при проверке КСВ выяснилось, что он упал до 1. Упал -> означает, что в фидере мощность уже не стоит, а почти полностью излучается двумя антеннами.
Насчёт фазировки не думал...
Кто-то говорил про счетверённые приёмники - это не касается данной темы, так как суммирование идёт по каналу УНЧ.RA4SBB - Нужно быть скромнее в эфире...
06.03.2006, 18:32 #8КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Это, дорогой, из другой оперы.
Сообщение от RA4SBB
Не губите аппарат! Эксперементы не должны быть глупыми, плохие мысли посещают Вашу голову по поводу "параллельного" соединения антенн. Почитайте чучуть литературу, и в инете много полезного есть.
Темы нет, но Вам это полезно будет знать. Антенны можно только фазировать, это не очень просто, нужно понимать, что требуется получить и с какой фазой, значения в градусах или длин-волн. То, что Вы сделали - это просто уменьшили сопротивление нагрузки на выходе аппарата и рады, КСВ упал, ток меньше.. Ничего там не упало. Для оценки степени согласования выхода трансивера с системой "кабель-антенна" служат КСВ метры, а не показометры "Волны".
Сообщение от RA4SBB
Дорогой, Вы не обижайтесь, но вопросы и действия ваши пока глупы, чутка надо подучиться. Скачайте книжку, почитайте, многое и сами поймёте. Практически до всех теория доходит через руки. Дерзайте, получиться!
Удачи!
06.03.2006, 20:40 #9Глубокий ОбморокГостьэээ... а где почитать?
Сообщение от RK9XXX
06.03.2006, 21:13 #10КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
http://www.dl2kq.de/ много полезного тут
06.03.2006, 21:16 #11Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
http://dl2kq.de/ant/3-18.htm
Сообщение от Глубокий Обморок
07.03.2006, 10:08 #12Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Хорошо пока трансиверы не параллелят для увеличения выходной мощности или это уже пройденный этап? Соединяют же некоторые по 2-3 телевизора параллельно, правда, не очень довольны качеством.
07.03.2006, 10:45 #13Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
Вот вам часть блок-схемы моего трансиввера. рисунок
Сообщение от RU3DNN Павел
Что вы подразумеваете под "показомерами"?
Блок КСВ есть, переключатель прямой и отражённой волны тоже есть...RA4SBB - Нужно быть скромнее в эфире...
13.03.2006, 09:56 #14КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Уважаемый, нормальный КСВ-метр займёт 30-50 % объёма Волны, всё остальное - показометры, т.е. приборы, которые показывают "хорошо" или "плохо" для выходного каскада на нагрузку.. Поменяйте местами контакты 1 и 3, показания измениться не должы, а они у Вас различны будут, вот и качество прибора.
Сообщение от RA4SBB
13.03.2006, 11:53 #15Low Power
- 02.03.2006
- 40
- 76
Полностью с вами согласен!
Тем более, что этот показомер похоже показывает состояние антенны, а КСВ по этому прибору не померить.
