Сотовые телефоны я ,я думаю,продают везде...DATA кабель для COM собран на 232 микросхеме,считай готовый интерфейс.Правда стоит дороже- рублей 300
давненько я в инет не заходил... поставил одну развязку и проверил правильность подсоединения, а потом тупо забил на это дело - хватает коммутации на прием-передачу... хотя и накололся с телефонным кабелем - когда покупал - спешил и не вскрыл - а так другая схема была... но это так - к слову... все равно - всем спасибо - может когда руки и дойдут на МАХе сделать, которую уже и купил на всякий случай - их действительно валом за копейки...
предлгаю ключ для микс 2.17 может ключ глючит.
Доброго дня. Имею проблему в связке FT-897 с ноутом под Win7 через САТ. Использую для связи с трансивером шнурок от сотового (дрова свежие). Сама проблема ставит меня в тупик тем, что программы (MixW, HRD и пр.) прекрасно видят аппарат, управляют изменением частоты, модами и т.д. но не переводят трансивер на передачу. При том, что эта же связка прекрасно работала со стационаром под WIN XP. В чём может быть косяк?
Заранее спасибо.
ОК. Спасибо. Попробую откатить.
P.S. Эта же связка работала с ноутом под Vista.
Весь мозг разбил на части... С дровами не проходит номер. Что ещё может быть?
А у Вас Win7 какая установлена, 32-х или 64-х битная?
И ещё, просто интересно, какая суровая необходимость заставила Вас отказаться от нормальной, отлаженной и работающей без проблем WinXP и перейти на пока ещё сырую и проблемную Win7. Если к примеру Вы приобрели новый ноутбук на котором уже была установлена Win7, это понятно. Но ничего не мешает снести Win7, как говорится, до лучших времён и поставить WinXP. И работать спокойно дальше.
Извиняюсь за офтоп.
64-х . Странно мне одно: команды изменения частоты и мод с MixW проходят и обратно т.е. валкодер крутишь и прога видит эти изменения, а команда ТХ не проходит.
Не отказался от 7-ки т.к.:
1. Была предустановлена.
2. Для этого ноута не все дрова есть под ХР
3. Поздно, слишком много наработано под 7-кой и всё это переносить и переустанавливать просто представить страшно.
К сожалению проблема кроется именно в этом. Драйвера сделанные под ХР или под Win7-32 бит не могут корректно работать на WIN7-64 бит. Подобные проблемы встречаются практически на каждом шагу у владельцев Win7-64 бит.
Спасибо за ответы. Я в общем то так и предполагал, что в 64 дело. Жаль конечно... Ладно, буду с DigVox функцией "забавляться".
