22.04.2007, 10:54 #16
QRP DXing на КВ
Зачем же так категорично - не КВ мода? У нее есть своя ниша и на КВ- QRP DXing. Всем известно, когда есть усилитель, не составляет труда связаться с кем-угодно, лишь бы его услышать, не помешают и толпы в pile-up. Но отработав определенное количество стран и зон на ВЧ диапазонах, к ним временно теряют интерес и больше уделяют внимания НЧ, где без супер усилителя или именно такого софта на хорошие результаты рассчитывать не приходится. Вот две группы, потенциальные пользователи:первая- народ, у которого есть трансивер 100Вт и желание работать на НЧ КВ, где с JT65 и 50Вт абсолютно реально сделать любую территорию, договорившись о скеде; вторая- увеличивающаяся группа любителей QRP (даже те, которые давно используют PA и продолжают их использовать в контестах). Согласитесь, имея усилитель 1кВт вы поделитесь впечатлениями о QSO со Штатами, проведенном с мощностью 500мВт, а не 1кВт.
На каждый товар находится свой покупатель.
С наилучшими пожеланиями,Последний раз редактировалось UY0LL; 22.04.2007 в 11:00.
Александр, uy0ll
Украинский КВ портал
22.04.2007, 12:35 #17Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Вот тут Вы абсолютно правы . QRP DXing по предварительной договоренности - да это его место .
Сообщение от UY0LL
Ну а QSO со USA на 500 мвт в том же RTTY меня не удивишь - даже без предварительной договоренности. Правда на 7 мегагерц у меня менее 3 ватт не получалось провести RTTY с USA , а на 14 - пожалуйста на 500 мвт да. Да не каждый день , и время надо подгадывать и антенну соответствующую иметь надо , но тем не менее.
Извините , если что не так.73. Виктор (R3BB)
23.04.2007, 08:23 #18
QRP DXing на КВ
Не вижу ничего предосудительного в предварительных договоренностях о времени проведения QSO с DX на НЧ диапазонах. В направлении отдельных территорий прохождение открывается на минуты, возможно однажды в течение года. Как по мне- лучше подготовиться (вылизать антенны и проч., тщательно выбрать время связи) и сделать удачный выстрел, чем тратить время, бездарно имитируя свободный поиск DX в самое неподходящее время.
Дополнительная прибавка к энергетике, которую дает JT65, компенсирует неудобства в скорости проведения связи. Этого времени достаточно, чтобы провести задуманное QSO: цель будет достигнута, что и требовалось, а большего и не надо...
Успехов!Александр, uy0ll
23.04.2007, 09:44 #19
Александр, вопрос какую прибавку дает ?? и относительно чего??
Нельзя ли конкретезировать.(для облегчения ответа JТ65А vs QRSS, SLOWFELD т.д.)
Если учитывать что кроме RRR,73,RO чувствительность обычная(по крайне мере в соотношении к скорости)
то в чем же суть применения на КВ.
Ваши ответы будут интересны многим.Последний раз редактировалось RN9AAA; 23.04.2007 в 09:47.
Виктор. 73, DX!
23.04.2007, 11:39 #20Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...говорите не мода это на КВ? А мне интересно...по крайней мере поинтересней, чем пятый-пятый, - я десятый!, за мной гонится двадцатый...
73! Евгений
23.04.2007, 11:56 #21
23.04.2007, 12:23 #22
23.04.2007, 15:17 #23
Может я в чем-то не прав, но все цифровые виды связи можно условно разделить на два типа- документальные и иные, назовем их специальные.
Телетайп родился именно как документальный и является популярным благодаря своей узкополосности, простоте реализации и сложившейся за многие годы массовости. Все другие современные виды цифровой связи имели своей целью найти оптимальный вид кодирования, чтобы повысить эффективность и удобство передачи информации.
Пакет, который родился совсем не в домашних лабораториях радиолюбителей (о чем знают те, кто ездил в Плесецк в 84-86гг.) не прижился на КВ, т.к. это документальный вид связи и у него нет плюсов в применении на КВ (полоса почти 1кГц), а любительский вариант реализации кроме всего прочего не содержит в своем протоколе и специального кодирования, позволяющего учитывать специфику приема на КВ.
Эффективность видов связи грубо можно оценить в сравнении с телеграфом. Частично эффективность зависит от полосы излучения (для того, чтобы максимально использовать чувствительность приемного тракта) и в этом отношении JT65 выглядит предпочтительней, чем, скажем, Olivia в наиболее часто используемых режимах. В литературе упоминается, что прием телеграфа осуществяется на слух при соотношении сигнал-шум 3/1 и ухо тренированного телеграфиста может различить передачу при сигнале, сравнимом по уровню с шумом и даже немного меньше.
JT65 благодаря специальному кодированию ( в том числе с использованием кодов Хэмминга, который помогает восстановить частично утерянную информацию) позволяет принимать на несколько децибел (возможно 6дБ) ниже уровня шума и уровня сигнала, который принимается ухом телеграфиста.
Теперь давайте сравним, что выгоднее на 80 или 160м диапазоне, чтобы достичь того же выигрыша в 6дБ (а ведь зачастую для получения результата не хватает, может быть, всего 0.5дБ): построить антенну (обычно увеличение коэффициента усиления антенны на 3дБ связано с увеличением ее размеров в 2 раза), построить более мощный усилитель (при том, что есть ограничения Частотнадзора и Рагламента радиосвязи) или использовать специальную программу, дающую тот же эффект. Для наглядности предлагаю поступить просто- сравнить затраты в денежном выражении с учетом последствий (соседи, место установки, проблемы с электросетью и проч.).
Вообще, ситуация с цифровыми видами связи до боли мне напоминает дебаты вокруг использования SSB. Помните эти крики в конце 60-х, начале 70-х, что это просто "стиляги" и будущего у SSB нет, так как это сложно, не массово и требует точной настройки и стабильного ГПД. Но победил здравый расчет - SSB при той же мощности эффективнее АМ в 16 раз. И то, что сейчас как грибы появляются все новые виды цифровой связи говорит об одном- идет поиск наиболее эффективного метода передачи.
JT65 за несколько лет практического использования для связей с отражением от Луны и следов метеорных потоков уже доказал свою эфективность, т.к. сложно придумать более напряженную по энергетике трассу.
Конкуренцию JT65 мог бы составить еще не реализованный на КВ метод кодирования с расширением базы сигнала (кодирование первичного сигнала псевдослучайной последовательностью скачками частоты или фазовой манипуляцией как в системе Глонас/Navstar) с последующей сверткой сигнала. В такой реализации можно было бы принимать сигналы намного ниже уровня шума (скажем для длины кодовой последовательности 1024бита это составляет 16дБ).
Так что для экспериментов (а что еще надо от в любительского радио?) горизонты еще далеко.
23.04.2007, 17:08 #24Без позывного
- 20.04.2007
Поправочка. JT65 никогда не использовался для метеоров и не будет. Там мода FSK441. Программа - да, одна и та же. WSJT.JT65 за несколько лет практического использования для связей с отражением от Луны и следов метеорных потоков
23.04.2007, 17:31 #25Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....ну уж и совсем поправочка, JT65 для ЕМЕ и предельно слабого тропо-рассеивания...
73! Евгений
23.04.2007, 23:16 #26Без позывного
- 20.04.2007
24.04.2007, 07:04 #27
UY0LL
Давайте сравним
Известно что для приема CW 20 WPM предел -20 дб
Я выше не даром спрашивал как обстоят дела с QRSS, SlowFeld и т.п.
Посмотрим на JT65
известно что для приема сообщений
RO,RRR,73 -28 дб
Call+Call +Grid -22 дб
и произвольное сообщение всего -20 дб
Отлично но не достаточно :-(
QRSS
за точку отсчета принят CW 12 WPM т.е теже -20 дб
скорость- полоса- выигрыш к 12 WPM CW
8WPM 6.67Hz +1.8dB
4WPM 3.33Hz +4.8dB
1 sec./dot 1Hz +10dB
3 sec./dot 0.33Hz +14.8dB
10 sec./dot 0.1Hz +20dB
Так как многие здесь сказал что содержание QSO и скорость не важны
то для проведения формального qso
Call+Call+loc
RRR
Стоит ли терять от 12 до 20 дб !!!! на моде JT65A, когда есть более чувствительные? Ведь какой смысл в QSO (JT65) если с корреспондентом и так можно сработать например в CW, мы же хотим получить максимальную дальность при минимальной энергетике?
Факты говорят далеко не в пользу JT65 на КВ.Последний раз редактировалось RN9AAA; 24.04.2007 в 08:26.
Виктор. 73, DX!
24.04.2007, 10:10 #28Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,349
- 5377
- 2089
Скачал..., всё работает..., и передаёт..., класс.., вот только проблемка в том что не могу в этой программе найти кнопку что бы инвертировать сигнал..., дело в том что у меня передача с трансивера по AFSK и излучается только LSB сигнал..., в Миксе проблем нет..., инвертировал и всё ГУД., а тут как быть?
Добавлено через 4 минуты
есть где нибудь список частот по всем цифровым модам?Последний раз редактировалось R7CA; 24.04.2007 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2007, 10:15 #29Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...А Вы не считайте все в "деньгах". Есть и другие еще менее "эффективные" виды связи, использующие другие принципы формирования сигнала и, все-таки народ их применяет, пробует,работает.Пусть будет и этот вид связи, почему бы и нет. Надо активно поработать этим видом, наработать так, сказать данные по + и -, и посмотреть как все это стыкуется с теорией. Это и есть радиолюбительский интерес как мне ка..атца.
73! Евгений
24.04.2007, 11:18 #30
Вот мы какие автор додумался только
