Показано с 1 по 15 из 45
Тема: WSJT на КВ
    Только читает
    23.09.2004
    154
    WSJT на КВ
    удалено автором
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RA1AY
    Вполне проходят связи при уровне сигнала -26 дБ (ниже уровня шума) - ухом не принимается абсолютно. Пока открыт вопрос - каким периодом работать при межконтинентальных связях, так что начинать в любом случае стоит с мониторинга.
    Все это интересно но
    чуствительность в данном виде зависит от типа сообщения(длинны)
    например
    Call1 + Call2 + Grid -22 dB
    простой текст -20 db
    Есть и близкие по чутью из проверенных на КВ
    например PSKAM - 19.5 db
    при скорости 6 WPM и полосе 50 Гц
    THROBX: -18,5 dB 10 WPM полоса 94 ГЦ
    Оставляйте сообщения в этой ветке о скедах, будем пробовать.
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    а какую прогу использовать? В МиКСЕ нет тамой моды.
    QRP Аватар для RT5D
    31.03.2006
    Ramenskoe
    46
    40
    160
    43
    Прога так и называется WSJT.
    Можно взять на vhfdx.ru в разделе файлы-WSJT
    Можно скачать любую версию в том числе и самую последнюю 5.9.6
    Успехов!
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,360
    1794
    6514
    "Послушал" сегодня 14076 кГц в JT65. Успехи скромнее - OZ1JVX и все. Но все равно интересно.
    Какие у кого успехи в осваивании этой моды на КВ?? Поделитесь pse.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Буквально 1,5 часа назад на 10.147 слышал работу LA5VNA в этой "дудке"...
    А вообще, действительно, со скуки, что больше года нет ничего нового в КВ-цифре, западные коллеги решили подудеть ВСЙОТЕ на КВ...
    Хотя я чего-то не понимаю этот периодный метод работы, применимо к КВ, как-то дико, обычно сколько хочу - столько и даю CQ или провожу спокойную беседу с корреспондентом, а тут тюхай как на двойке в метеорах... В общем, IMHO, ничего нового или захватывающего дух.
    30.10.2002
    2,094
    287
    У этой моды недостатки:
    это скорость и значительное спадание чуствительности при передаче свободного текста.
    Об этом говорил
    например
    73,RRR -28 db
    Вероятно все же своих фанатов мода найдет и на КВ.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Возможно...
    Мне вот больше интересно попробовать WSJT (ту моду, которая для очень слабого тропо) на 28 и 50МГц, но пока эти диапазоны особо не радуют прохождением вообще.
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    JT65A on HF
    А у меня впечатление хорошее " хттп://ugt.kharkov.com/port/index.php?nma=forumd&fla=topic&forum=2&ids=20
    QSO за прошедшие выходные:
    ZS6WAB все диапазоны,включая WARC с 80 по 21МГц, K4CML на 10Мгц, JE5FLM на 7Мгц, 9V1QQ, PY4ZBZ, W9RVG, WD4KPD, VE3FGU, JS3CTQ, LU9DO, CO2JA, AD1Y на 14МГц.
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    JT65A on HF
    А как было реально народ слышно?
    Так вот по ссылке (см. выше) и лежит мой отклик о том, как было слышно. На самом деле ведь нет никакой разницы, в какой моде вы работаете: все определяется энергетикой и прохождением, т.е. слышно чаще всего так же, как в cw или ssb. Уровни -6 и больше - это явные 9 с плюсами, -7 ... -11 довольно громко, -12...-22 от 54 до 57/58, -23.. -25 - слышно, что кто-то есть и видно на "водопаде" иногда, -26..-31 ничего не слышно и не видно на "водопаде", но декодируется.
    Основную массу слышно в пределах -11...-22. Хотя сюда попадают и, скажем, скандинавы, о QSO с которыми я не указал, с мощностью 15Вт и "шнурком" и американцы с достаточными мощностями. Поскольку частоты фиксированы, то иногда на одной частоте с разносом 10..20Гц видно несколько станций. Чаще все слушают и договариваются о скедах в чате через инет, но иногда с уровнем -26 появляется DX-свободный охотник и когда появился, например, VK2, начинается настоящий pile-up.
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    JT65A on HF
    Там в ссылке ошибка - править было лениво...
    Мне возбраняется модераторами писать строчки, начинающиеся с http, т.к. я не активный писака. Вот и пишу по-русски хттп, sorry за причиненные неудобства.
    На самом деле сигнал -20 дБ (и слабее) ниже уровня шума ушами уже не слышен. А -6 дБ - от силы пара баллов по с-метру трансивера. Во всяком случае в JT модах.
    Мы можем ввязаться в спор ни о чем. Это проблемы настройки программы и ее способности максимально эффективно обрабатывать аудио сигнал с трансивера, а также особенности метрологических характеристик S-метра.
    Одно могу сказать, если у вас при -20dB уже не слышно корреспондента, то это говорит об очень хорошей настройке связки программа-трансивер, т.к. у вас есть запас чувствительности как минимум 11dB (-31-20dB), а у меня всего 6dB (-31-25dB).
    Интересно как на 7076? В Питере эта частота редко бывает чистой достаточно для того, чтобы кого-то услышать с сигналом ниже -12 дБ.
    Дествительно, помехи от SSB существенные и поэтому для проведения действительно интересных QSO по договоренности используют любые другие частоты, например 7043 для 40м или 3769 для 80м.
  12. #12
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    JT65A on HF
    Вполне возможно что вы правы и это вопрос настроек и т.п. У меня все настроено для УКВ, там сигнал -22 дБ через Луну я ушами не слышу. Да и WD6 на 14076 тоже ушами не слышал, хотя программа декодировала его с уровнем -20 дБ. С ZS работал с уровнем -9 дБ - слышал его балла на три от силы. По с-метру - 0
    С моей точки зрения- налицо заблуждение, которое поддерживают, в том числе, и здесь на форуме. Когда говорят, что в JT65 уровень -1 или -30dB, то на до иметь ввиду следующий момент: программа ничего не знает о радиотракте. Для нее существует только аудио сигнал, который может в себе иметь кроме полезного сигнала еще и шум. Если шума совсем нет - уровень 0db, сплошной шум и нет полезного сигнала -32dB, а все что между этими значениями может декодироваться. Таким образом надо говорить, что программа может принимать не сигнал -22 под шумом, а полезный сигнал -22dB в сторону шума. Отсюда уже можно анализировать, что обозначает уровень S0 в трансивере и сигнал в JT65 -9dB: может просто включена система шумоподавления?
    Фиг его знает. Во всяком случае интересно именно когда ничего не слышно ушами. )
    И я о том же...
    Еще вопрос - рапорта давали из программы? Т.е. OOO, RO и т.д. как там - без добавления позывных? Просто я столкнулся с тем, что когда получаешь RO, вполне может оказаться что это не тебе.
    Да, все стандартно, только в сообщении 73 добавляю лучший уровень за все передачи корреспондента.
  13. #13
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    Перевод статьи "Руководство для профанов по работе JT65A на КВ"
    Здесь
    хттп://ugt.kharkov.com/port/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=3&page=1&nums=66
    я выложил перевод статьи, которая, возможно кому-нибудь поможет начать работу в JT65A на КВ.
  14. #14
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Заглянул на Форум, ну и сюда тоже. Подтолкнуло к этому то, что чуть ли не каждую неделю получаю вот это сообщение:
    Hello
    Please QRV on WSJT JT65B mode! We need more activety.
    It is easy to QSO on 40m.
    Down load WSJT:http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/
    Please check this logger for sked: http://www.chris.org/cgi-bin/jt65talk
    We often QRV at 12 to 13z.
    Cu on the log
    JE5FLM Tetsu
    В поле "От" стояло: 柏 徹哉. Пару раз удалял (спама приходит валом), пока не обратил внимание на "Тему": pse sked jt65b. Потом догадался открыть и кликнуть на отправителя - появилось 柏 徹哉 <je5flm@ma.akari.ne.jp>.
    Тема интересная, жаль, что сегодня не до этого. Но статью скачал и вообще все это засунул в "Избранное" в папку "Digital".
    Кстати, может быть, кто-нить работает и этими модами: MT63, HELL, OLIVIA, Q15, THROB?
  15. #15
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    MT63 практически никого последнее время не наблюдаю.
    В OLIVIA народ поактивнее - толкутся в районе 14104
    THROB,HELL в районе 14077-14078 довольно активно.
    Q15 не видел никогда .
    По поводу WSJT мнение негативное , поиграют и бросят - ну не КВ мода...
    Сам иногда пытаюсь в этих видах появляться.
