21.08.2007, 00:26 #16
Давайте подробнее... Вы сказали, что сигнал идёт, его слышно по контрольному приемнику, т.е. аудио проходит в трансивер?
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
21.08.2007, 05:32 #17High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Что стоит в качестве развязки между трансивером и РС?
73. Стас Л. (RZ3AGI)
21.08.2007, 06:50 #18Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
ЭТО ОСОБЕННОСТЬ АППАРАТА, ИЗЗА МАЛОГО РАЗМЕРА МАЛЕНЬКИЙ ТЕПЛООТВОД И АЛС ОТРАБАТЫВАЕТ ЧУТЬ ЛИ НЕ ОТ НУЛЯ
КАЧЕСТВО СИГНАЛА ПРОВЕРЯЛ НА КОНТРОЛЬНОМ ПРИЕМНИКЕ, ОН И ПРИ 50 ВАТТАХ ВЫДАЕТ ЧИСТЫЙ СИГНАЛ, 20 процентов от делений как раз 10 ват ровно, 30 - в районе 20-25.
При этом уровень АЛС 2-3 деления при 30 процентах делений по мощности, как и написано в инструкции аппарата!!!!!!
Добавлено через 1 минуту
Еслия я правильно понял, то у вас практически ничего на вход трансивера не попадает?
разьем DIGI сами распаивали?Последний раз редактировалось RN9RQ; 21.08.2007 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
21.08.2007, 09:53 #19QRP
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
Это сделано.
Добавлено через 13 минут
Как я понимаю да, аудио проходит, так как сравнивал аудио Cw и DIG.
и на дегене его слышно, но мощность сигнала мала или очень мала.
Проверял неонкой на антенне, при CW горит хорошо на 30 ватах, а при DIG негорит вообще.
интерфейс UNICOM с кабелем под 857
интерфейс покупал на фирме. Остальные функции работают- прием, упраление трансивером. Проблема с передачейю
Как я сейчас понимаю при включении режима DIG падает мощность
, только почему(установки трансивера или его неисправность?)Последний раз редактировалось RA1AFZ; 21.08.2007 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2007, 10:25 #20Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Обычно проблема на передачу возникает преимущественно лишь в двух конкретных случаях - мал сигнал, который поступает с выхода компьютера, раз. Неправильная распайка интерфейса - два.
По первому пункту нередко проблема возникает в ХР (хотя чаще - на прием) - посмотрите, что за настройки показываются на вкладке. С 98-й головной боли меньше, однако учтите, что регулировки уровней есть и в большинстве psk программ - эти регулировки могут отличаться от выставленных в Windows.
Если уровни выставлены программно правильно, следующим этапом - подать сигнал на микрофонный вход. Не сзади на разъемы, а именно на микрофонный вход. Отсюда уже будет все видно.Последний раз редактировалось RA6OE; 21.08.2007 в 10:32.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
21.08.2007, 10:27 #21
21.08.2007, 11:07 #22QRP
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
Выход звука из компа подключен к интерфейсу UNICOM.
Из интерфейса идут два кабеля один к разъему DATA, другой к разъему CAT на задней панели станции. Плюс кабель 5мм джек, который по схеме должен подключаться с разъему телеграфного ключа также на задней панели станции. К микрофонному разъему или разъему АСС ни чего не подключено.
CW работаю через обычный ключ.
Софт UR5EQF
21.08.2007, 11:43 #23Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Ткни пинцетом в разьем DATA между tx и rx схема разьема в мануале есть и посмотри какой уровень сигнала, правильно тебе люди говорят )
21.08.2007, 11:49 #24Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Действительно. Похоже сигнал с ПК попадает не на ту ножку разъема. А сигнал в Дегене слышен за счет паразитной связи между выводами разъема. Проверьте еще установку в меню DIG MIC.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
21.08.2007, 17:29 #25QRP
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
Все ОК!! Заработало!! Всем огромное спасибо за помощь!!
Действительно, не было контакта в DATA разъеме.
21.08.2007, 18:34 #26
21.08.2007, 21:38 #27Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Ну удачи тогда! До встречи в эфире! 73 DE RN9APE!
