20.08.2007, 13:02 #1QRP
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
Не удаются связи qpsk31
Решил освоить работу цифрой. Пользуюсь FT857d , программой ur5eqf
,антенна длинный провод 30 метров+ согласующее mfj941, мощность 30 вт,принимаю много станций(европа, 9-район, сам из Петербурга), а связи не удаются. Есть ли шансы сработать на такую антенну или деле не в ней? Буду благодарен за Ваши советы.Последний раз редактировалось RA1AFZ; 20.08.2007 в 14:21.
20.08.2007, 16:12 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
все ОК с железом.
У тебя на передачу трансиввер вообще выходит?Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
20.08.2007, 16:17 #3QRP
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
Сигнал на передачу идет, проверял на приемнике (degen)
20.08.2007, 16:17 #4Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 443
- 34
- 86
А что значит "не удаются"? может вид не тот? qpsk народу очень мало работает, в основном bpsk. Можно процикулять весь вечер qpsk и нико не подойдет.
Уровень сигнала из компа отрегулирован? ALC не шкалит? А на выходе трансивера мощьность есть?
20.08.2007, 16:30 #5Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...если частоты прд и прм совпадают и выход есть, то можно попробывать выйти в режиме bpsk, - и процессе связи предложить корр-ту перейти в режим qpsk (действительно этой модой очень мало станций работает)
73! Евгений
20.08.2007, 16:33 #6QRP
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
Я неправильно указал в названии темы вид qpsk, затем исправил на bpsk.
Мне не совсем понятно про регулировку ALS. По показометру трансивера уровень ALS вообще нулевой, все мои попытки каким либо образом изменить его не увенчались успехом.
20.08.2007, 17:02 #7Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 443
- 34
- 86
попробуйте отрегулировать громкость выхода звуовой карты до того момента, как ALC начнет появляться на индикаторе трансивера. вообще, на тему регулировки уровня и калибровки карт информации вагон. Почитайте, например, тут .
Во время передачи перключите индикатор на трансивере так, что бы он показывал мощьность. Что там видно?
Вообще, на такую веревку с тюнером связи должны быть. Уж 9 р-он и европа без проблем точно.
20.08.2007, 17:10 #8QRP
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
20.08.2007, 17:16 #9
20.08.2007, 17:39 #10Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
короче забеи на алс
смотри чтоби мошност била 20-30 процентовДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
20.08.2007, 17:49 #11QRP
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
Крутил все регуляторы громкости, бесполезно. Нулевые показания ALS и мощности не меняются. А может так и должно быть. Ведь я слышу на дегене сигнал, когда трансивер работает на передачу?
У меня интерфейс UNICOM, может дело в нем?
20.08.2007, 20:32 #12
ВОТ ЭТО ЕСТЬ ОЧЕНЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД.
НЕУЖЕЛИ ПОЧИТАТЬ НЕЛЬЗЯ ВНИМАТЕЛЬНО, УЖЕ СТОЛЬКО ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ И НЕ ТОЛЬКО НА ЭТОМ ФОРУМЕ...
2 MAZAN:
Что-то логики не наблюдается
Посмотрите, какой горит на аппарате режим?
Нужно DIG чтобы был, если просто USB/LSB то, кажется, вход звука 'на попе' трансивера заблокирован, а когда DIG - наоборот, майк заблокирован, а ACC-гнездо работает.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
20.08.2007, 21:05 #13Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,354
- 1790
- 6506
В меню ТRХ-а должно быть выбрано DIGI mode - PSK31-U. По умолчанию стоит ФМ.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
20.08.2007, 21:46 #14QRP
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
21.08.2007, 00:13 #15Standart Power
- 06.08.2006
- Саратов
- 45
- 164
- 156
- 310
Железо для начала подходящее.
Попробуйте в окне цифровых видов нажать закладку "Конфигурация",
затем правильно выбирите канал выхода, а главное не забудьте поставить галочку возле надписи "Активизировать звуковую панель"
Удачи и до встречи на бендах!
