Показано с 1 по 15 из 27
    23.09.2006
    27
    9
    Не удаются связи qpsk31
    Решил освоить работу цифрой. Пользуюсь FT857d , программой ur5eqf
    ,антенна длинный провод 30 метров+ согласующее mfj941, мощность 30 вт,принимаю много станций(европа, 9-район, сам из Петербурга), а связи не удаются. Есть ли шансы сработать на такую антенну или деле не в ней? Буду благодарен за Ваши советы.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    все ОК с железом.
    У тебя на передачу трансиввер вообще выходит?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    23.09.2006
    27
    9
    Сигнал на передачу идет, проверял на приемнике (degen)
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    А что значит "не удаются"? может вид не тот? qpsk народу очень мало работает, в основном bpsk. Можно процикулять весь вечер qpsk и нико не подойдет.
    Уровень сигнала из компа отрегулирован? ALC не шкалит? А на выходе трансивера мощьность есть?
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...если частоты прд и прм совпадают и выход есть, то можно попробывать выйти в режиме bpsk, - и процессе связи предложить корр-ту перейти в режим qpsk (действительно этой модой очень мало станций работает)
    23.09.2006
    27
    9
    Я неправильно указал в названии темы вид qpsk, затем исправил на bpsk.
    Мне не совсем понятно про регулировку ALS. По показометру трансивера уровень ALS вообще нулевой, все мои попытки каким либо образом изменить его не увенчались успехом.
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    попробуйте отрегулировать громкость выхода звуовой карты до того момента, как ALC начнет появляться на индикаторе трансивера. вообще, на тему регулировки уровня и калибровки карт информации вагон. Почитайте, например, тут .
    Во время передачи перключите индикатор на трансивере так, что бы он показывал мощьность. Что там видно?
    Вообще, на такую веревку с тюнером связи должны быть. Уж 9 р-он и европа без проблем точно.
    23.09.2006
    27
    9
    Показал нулевой уровень?!
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Крутите громкость на компе. Посмотрите, к чему подключен выход на трансивер. Может быть Line Out, а может быть и к Speaker. Крутить можно как и общюю грокость, так и соот-й регулятор.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    короче забеи на алс
    смотри чтоби мошност била 20-30 процентов
    23.09.2006
    27
    9
    Крутил все регуляторы громкости, бесполезно. Нулевые показания ALS и мощности не меняются. А может так и должно быть. Ведь я слышу на дегене сигнал, когда трансивер работает на передачу?
    У меня интерфейс UNICOM, может дело в нем?
  12. #12
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Цитата Сообщение от RA9QCE Посмотреть сообщение
    короче забеи на алс
    ВОТ ЭТО ЕСТЬ ОЧЕНЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД.
    НЕУЖЕЛИ ПОЧИТАТЬ НЕЛЬЗЯ ВНИМАТЕЛЬНО, УЖЕ СТОЛЬКО ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ И НЕ ТОЛЬКО НА ЭТОМ ФОРУМЕ...
    2 MAZAN:
    Что-то логики не наблюдается
    Посмотрите, какой горит на аппарате режим?
    Нужно DIG чтобы был, если просто USB/LSB то, кажется, вход звука 'на попе' трансивера заблокирован, а когда DIG - наоборот, майк заблокирован, а ACC-гнездо работает.
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,349
    1787
    6481
    В меню ТRХ-а должно быть выбрано DIGI mode - PSK31-U. По умолчанию стоит ФМ.
  14. #14
    23.09.2006
    27
    9
    Цитата Сообщение от rttyman Посмотреть сообщение
    2 MAZAN:
    Цитата:
    Сообщение от MAZAN
    Цитата:
    Сообщение от MAZAN
    Я тоже не вижу логики, поэтому и пишу сюда с просьбой помочь разобраться в нестандартной ситуации.
    На аппарате горит dig , в установках psk31-u.
  15. #15
    06.08.2006
    Саратов
    45
    164
    156
    310
    Железо для начала подходящее.
    Попробуйте в окне цифровых видов нажать закладку "Конфигурация",
    затем правильно выбирите канал выхода, а главное не забудьте поставить галочку возле надписи "Активизировать звуковую панель"
    Удачи и до встречи на бендах!
  1. А что с модераторами связи нет ?
    от UR5GAW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 11:30
  2. FAQ по УКВ связи
    от Aristokrat в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 00:50
  3. Проведение связи пакетом с МКС
    от ES4TIX в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 11:57
  4. Протокол GSM связи
    от Николай К. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 14:26
