Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Давайте подробнее... Вы сказали, что сигнал идёт, его слышно по контрольному приемнику, т.е. аудио проходит в трансивер?
  2. #17
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Что стоит в качестве развязки между трансивером и РС?
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата Сообщение от rttyman Посмотреть сообщение
    ВОТ ЭТО ЕСТЬ ОЧЕНЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД.
    НЕУЖЕЛИ ПОЧИТАТЬ НЕЛЬЗЯ ВНИМАТЕЛЬНО, УЖЕ СТОЛЬКО ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ И НЕ ТОЛЬКО НА ЭТОМ ФОРУМЕ...
    2 MAZAN:
    Что-то логики не наблюдается
    Посмотрите, какой горит на аппарате режим?
    Нужно DIG чтобы был, если просто USB/LSB то, кажется, вход звука 'на попе' трансивера заблокирован, а когда DIG - наоборот, майк заблокирован, а ACC-гнездо работает.
    ЭТО ОСОБЕННОСТЬ АППАРАТА, ИЗЗА МАЛОГО РАЗМЕРА МАЛЕНЬКИЙ ТЕПЛООТВОД И АЛС ОТРАБАТЫВАЕТ ЧУТЬ ЛИ НЕ ОТ НУЛЯ
    КАЧЕСТВО СИГНАЛА ПРОВЕРЯЛ НА КОНТРОЛЬНОМ ПРИЕМНИКЕ, ОН И ПРИ 50 ВАТТАХ ВЫДАЕТ ЧИСТЫЙ СИГНАЛ, 20 процентов от делений как раз 10 ват ровно, 30 - в районе 20-25.
    При этом уровень АЛС 2-3 деления при 30 процентах делений по мощности, как и написано в инструкции аппарата!!!!!!
    Добавлено через 1 минуту
    Еслия я правильно понял, то у вас практически ничего на вход трансивера не попадает?
    разьем DIGI сами распаивали?
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 21.08.2007 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #19
    23.09.2006
    27
    9
    Цитата Сообщение от RK4CR Посмотреть сообщение
    Попробуйте в окне цифровых видов нажать закладку "Конфигурация",
    затем правильно выбирите канал выхода, а главное не забудьте поставить галочку возле надписи "Активизировать звуковую панель"
    Это сделано.
    Добавлено через 13 минут
    Как я понимаю да, аудио проходит, так как сравнивал аудио Cw и DIG.
    и на дегене его слышно, но мощность сигнала мала или очень мала.
    Проверял неонкой на антенне, при CW горит хорошо на 30 ватах, а при DIG негорит вообще.
    интерфейс UNICOM с кабелем под 857
    интерфейс покупал на фирме. Остальные функции работают- прием, упраление трансивером. Проблема с передачейю
    Как я сейчас понимаю при включении режима DIG падает мощность
    , только почему(установки трансивера или его неисправность?)
  5. #20
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Обычно проблема на передачу возникает преимущественно лишь в двух конкретных случаях - мал сигнал, который поступает с выхода компьютера, раз. Неправильная распайка интерфейса - два.
    По первому пункту нередко проблема возникает в ХР (хотя чаще - на прием) - посмотрите, что за настройки показываются на вкладке. С 98-й головной боли меньше, однако учтите, что регулировки уровней есть и в большинстве psk программ - эти регулировки могут отличаться от выставленных в Windows.
    Если уровни выставлены программно правильно, следующим этапом - подать сигнал на микрофонный вход. Не сзади на разъемы, а именно на микрофонный вход. Отсюда уже будет все видно.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Выход звука из компьютера куда включен в трансивер: в микрофон или же в ACC на задней панели?
    CW работаете как, из программы или же обычным ключем?
    Вообще, какой софт используется?
    Только в этом случае не включать режим DIG, ибо в нем отключается микрофон.
  7. #22
    23.09.2006
    27
    9
    Выход звука из компа подключен к интерфейсу UNICOM.
    Из интерфейса идут два кабеля один к разъему DATA, другой к разъему CAT на задней панели станции. Плюс кабель 5мм джек, который по схеме должен подключаться с разъему телеграфного ключа также на задней панели станции. К микрофонному разъему или разъему АСС ни чего не подключено.
    CW работаю через обычный ключ.
    Софт UR5EQF
  8. #23
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Ткни пинцетом в разьем DATA между tx и rx схема разьема в мануале есть и посмотри какой уровень сигнала, правильно тебе люди говорят )
  9. #24
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,354
    1790
    6506
    Действительно. Похоже сигнал с ПК попадает не на ту ножку разъема. А сигнал в Дегене слышен за счет паразитной связи между выводами разъема. Проверьте еще установку в меню DIG MIC.
  10. #25
    23.09.2006
    27
    9
    Все ОК!! Заработало!! Всем огромное спасибо за помощь!!
    Действительно, не было контакта в DATA разъеме.
  11. #26
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....было мало спирта...
  12. #27
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,354
    1790
    6506
    Ну удачи тогда! До встречи в эфире! 73 DE RN9APE!
  1. А что с модераторами связи нет ?
    от UR5GAW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 11:30
  2. FAQ по УКВ связи
    от Aristokrat в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 00:50
  3. Проведение связи пакетом с МКС
    от ES4TIX в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 11:57
  4. Протокол GSM связи
    от Николай К. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 14:26
