Показано с 1 по 15 из 39
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,482
    384
    3066
    Посоветуйте PCI-звуковую карту
    Уважаемые коллеги!
    Долгое время и без проблем использовал сперва для "пакета", а позже для цифры звуковую карту Creative Vibra-16 (под слот ISA). Возникла необходимость отказаться от ISA и приобрести звуковую карту под PCI (на предполагаемой к использованию материнской плате встроенного звука нет). Просьба посоветовать, что приобрести, чтобы не иметь проблем при работе цифровыми видами.
    Выбор в магазинах во Владивостоке не слишком велик. Из недорогих - C-media 8738-4 и -5.1, C-media 8768-7.1. Из тех, что подороже - Creative Audigy SB0570 SE7.1, Creative X-Fi SB0790. Что-то типа Creative Live! 5.1 еще можно найти на вторичном рынке комплектующих. Со звуковушками ценового диапазона 4-10 тыс. руб. и более связываться не хотелось бы... Надеюсь, что в этом и нет острой необходимости. Меломаном не являюсь.
    Изрядно пролопатил различные форумы, но ответа на данный вопрос не обнаружил (может не так и не там искал? Если кто знает, где лежит, пожалуйста, киньте ссылку). А наверняка есть какие-то "за" и "против" у тех, или иных карт именно применительно к "цифре". Да и советы опытных коллег будут не лишними.
    Заранее благодарен.
    Вадим.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Смотря что вы понимаете под цифрой, для SDR непремлемы данные кодеков у всех предложенных вами с-медиа
    C-media 8738-4СН
    ADC S/N ratio 80 db
    DAC S/N ratio 80 db
    ADC THD 0.1-0.2 %
    DAC THD 0.1-0.2 %
    C-media 8738-6СН
    ADC S/N ratio 72 dB
    DAC S/N ratio 85 dB
    ADC THD 0.1 %
    DAC THD 0.05 %
    ---- вероятно эта, если цена разумная (для SDR то же неподходящий вариант)
    C-media 8768+ 7.1
    Supports 96K/24bit playback; 48K/16bit recording
    SNR
    A/A 100
    D/A 101
    A/D 86
    The global first 8CH single sound chip supporting Dolby® Digital Live 5.1
    (AC-3) real-time interactive content encoder
    только у C-media 8768+
    у C-media 8768 такая возможность отсутствует.
    Для PSK RTTY и т.д.
    подойдут все 3.
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Если нет и не будет SDR можно поискать платы на чипсетах EMU10K1 EMU10K2 и драйвера Kx. Насквозь настраивается, получается интересно.
    Список тут http://kb.kxproject.lugosoft.com/list.html дальше по вкусу.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6517
    Тогда старенькую Creative SB Live 5.1 с барахолки. Только смотрите чтобы чип был именно EMU10K.
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Ну почему-же с барахолки. Audigy2 и ZS доступна в продаже, только обращаем внимание на левый верхний угол платы, где моделька написана.
    Уж получше лива.
    http://ixbt.com/multimedia/creative-audigy2.shtml
    http://ixbt.com/multimedia/creative-audigy2-zs.shtml
    У меня ноут - выбирать не пришлось
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,109
    908
    1755
    А как и где посмотреть эти преславутые
    24 бит 192 кгц и поддерживает ли она?
    Звук SB Audigy 4
    RA1WU Leo
    30.10.2002
    2,094
    287
    Звук SB Audigy 4
    Проще всего с помощью анализатора RMAA
    http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
    заодно и все параметры снять. !
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,109
    908
    1755
    Спасибо, а как расшифровать?
    30.10.2002
    2,094
    287
    а как расшифровать
    что конкретно вас интересует все графы и так подписаны
    а вот результат скорей не правильный, или просто сказочно хороший!
    в графе девайс надо выбрать звуковую карту.
    нужно соединить линейный вход карты и выход шнуром
    нажав RUN TEST установить уровень -2...0 дб регулятором громкости - чуствительности. Нажать старт тест.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,109
    908
    1755
    Спасибо, сделаю
    RA1WU
    30.10.2002
    2,094
    287
    Будет интересно посмотреть что получилось
    вот встроеная в ноут HDA chip realtek ALC883 в ACER Aspire 5102, c шумами ADC -85 DAC -95 дб весьма скромно по современным меркам но намного лучше чем AC97 chip realtek ALC655 в ACER Aspire 3020 хотя ALC655 имеет DAC ADC с уровнем шума -86 дб видимо сама разводка неудачно выполнена.
    Изображения Изображения
  12. #12
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,109
    908
    1755
    Что-то тест на 85% обрывается
  13. #13
    30.10.2002
    2,094
    287
    ставте стандартные 24 бит на 96 кгц
    если пройдет то 24-196 или только воспроизведение
    ведь указано же
    Звуковая карта Creative SB Audigy 4 [SB0610] OEM
    Декодирование звука в форматах Dolby Digital EX и DTS-ES. Запись 24 бит/ 96 кГц и воспроизведение звука формата 7.1 с соотношением сигнал/ шум 106 дБ и поддержкой DVD-Audio с 24 бит/ 192 кГц (стерео). Технология EAX ADVANCED HD 4.0 с аппаратным ускорением.
    то есть ADC не работает на 24-192
  14. #14
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,109
    908
    1755
    Что-то получилось
  15. #15
    30.10.2002
    2,094
    287
    получилось то что и должно было получится
    AЦП (вход) не работает на 24-192 что и заявляет производитель
    только ЦАП (выход)
    посмотрите как будет 24-96 очень интересно просто такой карты мне не попадалось для замера.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 08:14
  2. Посоветуйте ант. на 144 мгц. (6-7 м)
    от UA3AJZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:04
  3. Усилок на 2,4Ггц под сетевую карту
    от dadum в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 13:34
  4. Подскажите какую лучше звуковую карту по...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2002, 08:43
  5. Прога для приёма DX-cluster на УКВ через звук.карту
    Последнее сообщение: 26.09.2001, 06:02
