Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,111
    908
    1755
    Если верить всему, что прочитал то стоит
    потратиться, а заодно и протестировать
    Спасибо за информацию и помощь
    Думаю эта переписка была многим интересна
    Удачи Леонид RA1WU
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RN9APE Посмотреть сообщение
    Тогда старенькую Creative SB Live 5.1 с барахолки. Только смотрите чтобы чип был именно EMU10K.
    Все эти легенды типа AWE64, Live 5.1 и прочие древности можно смело отравлять в топку. Для справки некоторые замеры, хотя надо признать что LIVE 5.1 немного лучше некотрых интегрированных карт AC97, но проигрывает современной интеграции HDA
    http://www.alasir.com/reviews/soundbench/page5of5.html
  3. #33
    30.10.2002
    2,094
    287
    В дополнение прогон LIVE 5.1! из моей коллекции
    Изображения Изображения
  4. #34
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,111
    908
    1755
    to RN9AAA:
    Перечитал все, что можно и вот что:
    Не все то золото, что блестит
    На моей карте стоит АЦР E-MU CA-10300 IAT-LF,
    хотя пишут что должен Philips. CL CS4382-KQZ,
    а что за
    Sigmatel Stac 9750
    t48e-cc1
    U-02983
    и
    1361T
    E8262
    На сайте креатива X-Fi Xteam Music совсем не то,
    что предлагают в магазине с номером SB-079.
    Если уж брать X-Fi то какой-нибудь платиниум
    в районе 200$. А так пока, именно пока, меня
    устроит Audigy4
    RA1WU Leo
  5. #35
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от LeoGR Посмотреть сообщение
    Sigmatel Stac 9750
    Это 2-х канальный кодек АС97
    + усил. дравер телефонный + SPDIF выход
    Analog LINE_OUT SNR: 90 dB
    • Digital DAC SNR: 89 dB
    • Digital ADC SNR: 85 dB
    • Full-scale Total Harmonic Distortion: 0.005%
    • Crosstalk between Input Channels: -70 dB
    1361T
    Это АЦП(ADC) полное название UDA1361
    работает и на 24-96 при SNR -100
    E-MU CA-10300
    Это процессор DSP (по простому мозг для расчета моделей звука и т.д.)
    Если уж что то брать серьеное то требовать теста не отходя от
    кассы. Благо это пробелать очень просто.
    И вот вам пример вами же приведенный в не урезанной картейке audigy4 pro стоит
    4 шт CS4398 SNR -120 dB, 192 kHz Multi-Bit DAC with Volume Control -107 dB THD+N
    улавливаете разницу.
    CS4382
    114 dB, 24-bit-192 kHz 8-Channel D/A Converter
    прочитайте о ней немного тут
    http://www.terralab.ru/multimedia/32161/
  6. #36
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Да вы на сарае что хотите напишите, как только вопрос заходит за -95 dB, тут вопрос заходит о комплексном решении вопроса. Питание, материнка, видео, тип охлаждения (у меня вода, внутри системника прохладно) и другой обвес достаточно сильно влияет на параметры.
    С моей точки зрения рассматривать топовую звуковуху отдельно от того во что она будет вставляться есть не правильно, мягко говоря.
    Примерчик из жизни, у меня в ноуте для DSP целей стоит аудиджа2 ZS, не самая отстойная звуковуха, другой приличной я для PCMCIA не нашел. Но под ней стоит wi-fi модуль, которым я дома пользуюсь для разных сетевых целей, нет никакого желания тянуть к ноуту витую пару, а потом выковыривать из ноута этот модуль, который греется весьма не плохо. Включил ноут - по данным RMAA получаем -102 dB шума, через пол-часа уже -89 dB. А карточка звуковухи весьма теплая, так это надо учитывать, что PCMCIA в хорошем экране. А в стандартном корпусе обычно со звуковухой находится сетевуха, тв-тюнер, видеокарта, которая и греется не хило, и является источником всякой всячины.
    А теперь смотрим уровень шума и динамический диапазон аудио тракта трансивера - он вообще сравним с тем, что сейчас предлагается на рынке звуковых карт с ценой более 50$ ?
    И как жить дальше не знаю SDR нет, пока, и не планирую. Но даже с такими параметрами я не испытываю неудобств. Ибо кроме шумовых параметров есть более другие, на которые стоит обратить свое внимание. И есть у людей SDR, и пользуются они USB SoundBlaster Connect, и еще с USB 1.1, и работает, как-же так ?
  7. #37
    30.10.2002
    2,094
    287
    Естественно и об этом уже упоминалось вышев этой же теме
    и это верно, но обсуждение немного ушло от утилитарного применения
    DIGI-mode.
    Леонид затронул интересную тему о картах, в чем отличие казалось бы одинаковых карт!
    US8ICI
    Не могли бы вы закинуть сюда полный отчет RMAA 6.0.6 о вашей
    Audigy2ZS PCMCIA, очень интересно.
    так как та что мне попадалась на тест, вообще ADC лучше -96 SNR на 24-96 не показывала.
    Да и у других то же
    http://www.thg.ru/mobile/20050227/print.html
    а карточка в целом понравилась.
  8. #38
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Примерно так. Температуру карточки померять нечем, но больше 36.6
  9. #39
    30.10.2002
    2,094
    287
    US8ICI
    Спасибо за скрин.
    Да там есть чему подогревать, у меня холодный ноут в режиме
    power save в основном работает, я при тесте этой карточки как то не задумался немного подогреть железо.
    Заказал себе USB E-mu 0202 пока что то молчат ;-) жду.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 08:14
  2. Посоветуйте ант. на 144 мгц. (6-7 м)
    от UA3AJZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:04
  3. Усилок на 2,4Ггц под сетевую карту
    от dadum в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 13:34
  4. Подскажите какую лучше звуковую карту по...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2002, 08:43
  5. Прога для приёма DX-cluster на УКВ через звук.карту
    Последнее сообщение: 26.09.2001, 06:02
