Если верить всему, что прочитал то стоит
потратиться, а заодно и протестировать :)
Спасибо за информацию и помощь :)
Думаю эта переписка была многим интересна
Удачи Леонид RA1WU
Удачи Леонид RA1WU
Все эти легенды типа AWE64, Live 5.1 и прочие древности можно смело отравлять в топку. Для справки некоторые замеры, хотя надо признать что LIVE 5.1 немного лучше некотрых интегрированных карт AC97, но проигрывает современной интеграции HDA
http://www.alasir.com/reviews/soundbench/page5of5.html
В дополнение прогон LIVE 5.1! из моей коллекции
to RN9AAA:
Перечитал все, что можно и вот что:
Не все то золото, что блестит :)
На моей карте стоит АЦР E-MU CA-10300 IAT-LF,
хотя пишут что должен Philips. CL CS4382-KQZ,
а что за
Sigmatel Stac 9750
t48e-cc1
U-02983
и
1361T
E8262
На сайте креатива X-Fi Xteam Music совсем не то,
что предлагают в магазине с номером SB-079.
Если уж брать X-Fi то какой-нибудь платиниум
в районе 200$. А так пока, именно пока, меня
устроит Audigy4 :)
RA1WU Leo
Это 2-х канальный кодек АС97
+ усил. дравер телефонный + SPDIF выход
Analog LINE_OUT SNR: 90 dB
• Digital DAC SNR: 89 dB
• Digital ADC SNR: 85 dB
• Full-scale Total Harmonic Distortion: 0.005%
• Crosstalk between Input Channels: -70 dB
Это АЦП(ADC) полное название UDA1361
работает и на 24-96 при SNR -100
Это процессор DSP (по простому мозг для расчета моделей звука и т.д.)
Если уж что то брать серьеное то требовать теста не отходя от
кассы. Благо это пробелать очень просто.
И вот вам пример вами же приведенный в не урезанной картейке audigy4 pro стоит
4 шт CS4398 SNR -120 dB, 192 kHz Multi-Bit DAC with Volume Control -107 dB THD+N
улавливаете разницу.
CS4382
114 dB, 24-bit-192 kHz 8-Channel D/A Converter
прочитайте о ней немного тут
http://www.terralab.ru/multimedia/32161/
Да вы на сарае что хотите напишите, как только вопрос заходит за -95 dB, тут вопрос заходит о комплексном решении вопроса. Питание, материнка, видео, тип охлаждения (у меня вода, внутри системника прохладно) и другой обвес достаточно сильно влияет на параметры.
С моей точки зрения рассматривать топовую звуковуху отдельно от того во что она будет вставляться есть не правильно, мягко говоря.
Примерчик из жизни, у меня в ноуте для DSP целей стоит аудиджа2 ZS, не самая отстойная звуковуха, другой приличной я для PCMCIA не нашел. Но под ней стоит wi-fi модуль, которым я дома пользуюсь для разных сетевых целей, нет никакого желания тянуть к ноуту витую пару, а потом выковыривать из ноута этот модуль, который греется весьма не плохо. Включил ноут - по данным RMAA получаем -102 dB шума, через пол-часа уже -89 dB. А карточка звуковухи весьма теплая, так это надо учитывать, что PCMCIA в хорошем экране. А в стандартном корпусе обычно со звуковухой находится сетевуха, тв-тюнер, видеокарта, которая и греется не хило, и является источником всякой всячины.
А теперь смотрим уровень шума и динамический диапазон аудио тракта трансивера - он вообще сравним с тем, что сейчас предлагается на рынке звуковых карт с ценой более 50$ ?
И как жить дальше не знаю :) SDR нет, пока, и не планирую. Но даже с такими параметрами я не испытываю неудобств. Ибо кроме шумовых параметров есть более другие, на которые стоит обратить свое внимание. И есть у людей SDR, и пользуются они USB SoundBlaster Connect, и еще с USB 1.1, и работает, как-же так ?
Естественно и об этом уже упоминалось вышев этой же теме
и это верно, но обсуждение немного ушло от утилитарного применения
DIGI-mode.
Леонид затронул интересную тему о картах, в чем отличие казалось бы одинаковых карт!
US8ICI
Не могли бы вы закинуть сюда полный отчет RMAA 6.0.6 о вашей
Audigy2ZS PCMCIA, очень интересно.
так как та что мне попадалась на тест, вообще ADC лучше -96 SNR на 24-96 не показывала.
Да и у других то же
http://www.thg.ru/mobile/20050227/print.html
а карточка в целом понравилась.
Примерно так. Температуру карточки померять нечем, но больше 36.6 :)
US8ICI
Спасибо за скрин.
Да там есть чему подогревать, у меня холодный ноут в режиме
power save в основном работает, я при тесте этой карточки как то не задумался немного подогреть железо.
Заказал себе USB E-mu 0202 пока что то молчат ;-) жду.
