Сделал, а вообще как карточка? Интересно,
менять или как?
менять или как?
Если глянуть на то что Вы Леонид получили то напрашивается 2 варианта
1. Неправильно мерили (перегруз и т.д. эквалайзер не обнулен, включенн какой то эфект например эхо или хорус ), плохой кабель, втыкали не туда например в гнездо микрофона и т.д.
2. Неисправная карта ????
Хорошая программа, подсказывает, что
делать надо, а я .... :( 24/96 24/192
Спасибо за скрин.
Замечу одну мелочь......
почему то маленькое разделение стерео каналов или Вы применяете плохой кабель или это дефект изготовления.
А скрин не кините графика частотки frequncy response и noise level
интересно где частотный срез и на какой частоте шумит т.к. -94 по шумам как то не впечатлило.
Окончательный вердикт? В помойку? :)
RA1WU Leo
Да вроде экранированный кабель двойной.
Подобрал точнее уровни сигналов и
заменил кабель и джеки :)
Так как основные характеристики?
Есть ли внутренние карты по-лучше? :)
RA1WU Leo
Х-ки нормальные для карт этого класса, а вот вопрос
какая PCI лучше совсем не однозначен. На карту и ее предельные параметры очень сильно влияют такие "мелочи" как вся остальная обвеска РС.
Для примера посмотрите измерения http://www.ixbt.com/multimedia/creat...out-2496.shtml
или
Audiotrak Prodigy HD2 Gold
http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
или
E-MU1212m/PCI
http://www.musicmag.ru/info/soundcards/emu1212.htm
или
M-Audio Audiophile 192
http://www.musicmag.ru/info/soundcar...ophile2496.htm
Спасибо за ответ и помощь. Перечитал, не удержался вытащил
свою карточку, читаю SB Live Audigy 4, E-MU CA-10300-IAT-LF,
CL CS-4382, в углу SB 0610. Несколько отличается от того, что
прочитал на вышеуказанных сайтах. Заманчиво попробовать
SB X-Fi Xteme Fidelity. Я правильно понимаю, что чем лучше
отношение сигнал-шум карты, тем слабее сигнал можно принять?
RA1WU Leo
Да, особенно это актуально для SDR. Для обычного применения
например MixW, MMVARI и т.д. особого значения это не имеет. Но надо помнить что нам важен все же АЦП а сним все сложней чем с ЦАП
ЦАП CS4382 (динамический диапазон 114 дБ А), точно такой же в Live!24 bit, линейке Audigy2/ZS, Audigy4 OEM и линейке X-Fi.
АЦП у вашей вроде должен стоять Philips UDA1361T (хотя я не уверен)
вот как раз от АЦП то и зависит может ли карта оцифровывать
с 24-96, а еще лучше 24-192 и естественно предельное отношение по шуму.
Реклама на коробках типа 24-192 S-N -106 Db относятся к PLAY :-(
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic есть у нас такая
за 140$. Думаю, что она значительно лучше Audigy 4?
RA1WU Leo
Не могу сказать лучше или нет, так как не знаю ваших критериев.
Возмите и протестите прямо в магазине, как и что делать вы знаете.
А так можно и здесь посмотреть
http://www.pcgood.ru/sound/creative/...fixtrememusic/
или здесь
http://www.ixbt.com/multimedia/creative-x-fi.shtml
как видим не особо и убежала от Audigy 4 OEM 0610 ;-)
так что выкладывать лишние 100 у.е. вам решать
за что.
