Если используется usb-com переходник то тогда usbttys0 соответственно
Нарьян-мар 1О, Воркута 9Х
Да, "широка страна..." Прикинул, qth-локатор Воркуты примерно MP27. Вот и считаем каждый под свой... Плюс еще север, проблемы с проходом, наверно только 20 метров...
До 9С ~1200km, 20ка, скорее всего будет закрыта на такое расстояние по такому проходу.
До 6А ~3000km проход должен быть. Можно попробовать пакет на 20м.
До Украины ~2700км, тоже может быть проход, судя по расчетам.
Мда придется с пингвинами поразбираться...
завтра на анлимитед качну полный загрузочный диск, там и посмотрим
Итак, скачал я с сайта PSKmail Live CD, вопрос.
Как в Линуксе задействовать мой интерфейс для управлением трансивером через USB. Интерфейс у меня подключен через usb, соотв в виндах эмулированы ком порты 5 и 6. Интерфейс MixW RigExpert Tiny.
А в Линуксе как подключить его.
Серьезный вопрос... В винде этот интерфейс просто эмулирует СОМ порт вроде бы. Если это так, что и линукс должен его видеть как переходник USB-COM, по этому поводу EW1ЦентральныйКоммитет что-то выше говорил ;)
В линуксе то же самое, будет 2 порта usbtty0, usbtty1
Я не знаю что за чип стоит в rigexpert, но нужно это выяснить и включить соотв драйвер в ядро либо залинковав его статически либо добавив как модуль. Если это ни о чем не говорит, то я бы обратился к производителям rigexperta
Они на сайте пишут
The RigExpert Tiny interface is fully compatible with all amateur radio software running under Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista. Also supported are Linux and MAC OS 8/9/X operating systems. Software programs like DigiPan, MixW, MMTTY, MMSSTV, EchoLink, Ham Radio Deluxe, DXBase and CQ-Log just to name a few are fully supported.
Поэтому попросите у них пошаговую инструкцию по настойке драйвера в вашем Линуксе.
Sej4as pishu iz pod Linux.
Net russkogo.
Posmotrel papku /dev usbtty0 ili 1 ne obnaruvil.
Perehodnik na PL2303, kak podcepit'?
cd /usr/local/src/linux
make menuconfig
вот тут подключить драйвер pl2303 в ядро
make zImage
Загрузиться с нового ядра
посмореть файл
cat /proc/bus/usb/devices
там кроме хост контроллера должен быть виден еще один девайс - usb-com переходник
после этого проверить что он есть в /dev как usbtty0
Втыкать переходник нужно после загрузки ядра, вернее после того как система загрузилась и вы в нее залогинились.
Спасибо всем за помощь.
Настроил PSKMail, все работает, письма уходят и приходят, все четко.
Для связи с домом достаточно. Интерфейс настроил. Первый раз в жизни столкнулся с Линуксом. После форточек необычно все, но разобраться можно...
Еще раз спасибо..
Как говорится: "Респект!"
Уже работаем на RFSM-8000!
Авторы обещают сопрячь прогу с интернетом, но и сейчас вполне функционально. Файл в 100 К реально передается за, примерно, 2 минуты...
Частота 3740 КГц
Это не так. У меня был старенький Kam+ так я успешно использовал его для передачи писем через WinLink пока.... мне это не надоело и Kam+ был продан (за сумму значительно меньшею чем 700 евро)
Я о том, что при желание работать через пакторный ящик можно купив б/у контролллер.
Но.. стоит ли овчинка выделки? это гиморно и недобно и занятие для истиных мазо... то бишь для любителей радио.
Альтернативу вижу лишь в использование PSK и использование на дачи системы асимметричного доступа в интернет (спутниковый интернет)
