30.09.2007, 19:24 #61
30.09.2007, 19:43 #62
Нарьян-мар 1О, Воркута 9Х
Виктор. 73, DX!
30.09.2007, 19:44 #63
Да, "широка страна..." Прикинул, qth-локатор Воркуты примерно MP27. Вот и считаем каждый под свой... Плюс еще север, проблемы с проходом, наверно только 20 метров...
До 9С ~1200km, 20ка, скорее всего будет закрыта на такое расстояние по такому проходу.
До 6А ~3000km проход должен быть. Можно попробовать пакет на 20м.
До Украины ~2700км, тоже может быть проход, судя по расчетам.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
30.09.2007, 20:33 #64Без позывного
- 28.09.2007
- 14
Мда придется с пингвинами поразбираться...
завтра на анлимитед качну полный загрузочный диск, там и посмотрим
05.10.2007, 14:04 #65Без позывного
- 28.09.2007
- 14
Итак, скачал я с сайта PSKmail Live CD, вопрос.
Как в Линуксе задействовать мой интерфейс для управлением трансивером через USB. Интерфейс у меня подключен через usb, соотв в виндах эмулированы ком порты 5 и 6. Интерфейс MixW RigExpert Tiny.
А в Линуксе как подключить его.
05.10.2007, 17:09 #66
Серьезный вопрос... В винде этот интерфейс просто эмулирует СОМ порт вроде бы. Если это так, что и линукс должен его видеть как переходник USB-COM, по этому поводу EW1ЦентральныйКоммитет что-то выше говорил
NNNN
05.10.2007, 17:24 #67Very High Power
- 21.11.2002
- 2,451
- 355
- 281
В линуксе то же самое, будет 2 порта usbtty0, usbtty1
Я не знаю что за чип стоит в rigexpert, но нужно это выяснить и включить соотв драйвер в ядро либо залинковав его статически либо добавив как модуль. Если это ни о чем не говорит, то я бы обратился к производителям rigexperta
Они на сайте пишут
The RigExpert Tiny interface is fully compatible with all amateur radio software running under Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista. Also supported are Linux and MAC OS 8/9/X operating systems. Software programs like DigiPan, MixW, MMTTY, MMSSTV, EchoLink, Ham Radio Deluxe, DXBase and CQ-Log just to name a few are fully supported.
Поэтому попросите у них пошаговую инструкцию по настойке драйвера в вашем Линуксе.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
05.10.2007, 17:35 #68Без позывного
- 28.09.2007
- 14
Sej4as pishu iz pod Linux.
Net russkogo.
Posmotrel papku /dev usbtty0 ili 1 ne obnaruvil.
Perehodnik na PL2303, kak podcepit'?
05.10.2007, 17:51 #69Very High Power
- 21.11.2002
- 2,451
- 355
- 281
cd /usr/local/src/linux
make menuconfig
вот тут подключить драйвер pl2303 в ядро
make zImage
Загрузиться с нового ядра
посмореть файл
cat /proc/bus/usb/devices
там кроме хост контроллера должен быть виден еще один девайс - usb-com переходник
после этого проверить что он есть в /dev как usbtty0
Втыкать переходник нужно после загрузки ядра, вернее после того как система загрузилась и вы в нее залогинились.Life's too short for QRP!
06.10.2007, 19:03 #70Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
06.10.2007, 19:38 #71Без позывного
- 28.09.2007
- 14
Спасибо всем за помощь.
Настроил PSKMail, все работает, письма уходят и приходят, все четко.
Для связи с домом достаточно. Интерфейс настроил. Первый раз в жизни столкнулся с Линуксом. После форточек необычно все, но разобраться можно...
Еще раз спасибо..
07.10.2007, 21:58 #72
07.10.2007, 22:07 #73Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Как говорится: "Респект!"
06.11.2007, 12:14 #74High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Уже работаем на RFSM-8000!
Авторы обещают сопрячь прогу с интернетом, но и сейчас вполне функционально. Файл в 100 К реально передается за, примерно, 2 минуты...
Частота 3740 КГц73. Сергей (RX3AKT)
01.12.2007, 12:11 #75High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 770
- 172
- 107
Это не так. У меня был старенький Kam+ так я успешно использовал его для передачи писем через WinLink пока.... мне это не надоело и Kam+ был продан (за сумму значительно меньшею чем 700 евро)
Я о том, что при желание работать через пакторный ящик можно купив б/у контролллер.
Но.. стоит ли овчинка выделки? это гиморно и недобно и занятие для истиных мазо... то бишь для любителей радио.
Альтернативу вижу лишь в использование PSK и использование на дачи системы асимметричного доступа в интернет (спутниковый интернет)73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
