Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 75 из 75
  1. #61
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от rttyman Посмотреть сообщение
    Порты в линуксе называются не COM1 COM2, а ttys0 ttys1, в настройках флдижи нужно выбрать свой порт.
    Если используется usb-com переходник то тогда usbttys0 соответственно
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Нарьян-мар 1О, Воркута 9Х
  3. #63
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Да, "широка страна..." Прикинул, qth-локатор Воркуты примерно MP27. Вот и считаем каждый под свой... Плюс еще север, проблемы с проходом, наверно только 20 метров...
    До 9С ~1200km, 20ка, скорее всего будет закрыта на такое расстояние по такому проходу.
    До 6А ~3000km проход должен быть. Можно попробовать пакет на 20м.
    До Украины ~2700км, тоже может быть проход, судя по расчетам.
  4. #64
    28.09.2007
    14
    Мда придется с пингвинами поразбираться...
    завтра на анлимитед качну полный загрузочный диск, там и посмотрим
  5. #65
    28.09.2007
    14
    Итак, скачал я с сайта PSKmail Live CD, вопрос.
    Как в Линуксе задействовать мой интерфейс для управлением трансивером через USB. Интерфейс у меня подключен через usb, соотв в виндах эмулированы ком порты 5 и 6. Интерфейс MixW RigExpert Tiny.
    А в Линуксе как подключить его.
  6. #66
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Серьезный вопрос... В винде этот интерфейс просто эмулирует СОМ порт вроде бы. Если это так, что и линукс должен его видеть как переходник USB-COM, по этому поводу EW1ЦентральныйКоммитет что-то выше говорил
  7. #67
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    В линуксе то же самое, будет 2 порта usbtty0, usbtty1
    Я не знаю что за чип стоит в rigexpert, но нужно это выяснить и включить соотв драйвер в ядро либо залинковав его статически либо добавив как модуль. Если это ни о чем не говорит, то я бы обратился к производителям rigexperta
    Они на сайте пишут
    The RigExpert Tiny interface is fully compatible with all amateur radio software running under Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista. Also supported are Linux and MAC OS 8/9/X operating systems. Software programs like DigiPan, MixW, MMTTY, MMSSTV, EchoLink, Ham Radio Deluxe, DXBase and CQ-Log just to name a few are fully supported.
    Поэтому попросите у них пошаговую инструкцию по настойке драйвера в вашем Линуксе.
  8. #68
    28.09.2007
    14
    Sej4as pishu iz pod Linux.
    Net russkogo.
    Posmotrel papku /dev usbtty0 ili 1 ne obnaruvil.
    Perehodnik na PL2303, kak podcepit'?
  9. #69
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    cd /usr/local/src/linux
    make menuconfig
    вот тут подключить драйвер pl2303 в ядро
    make zImage
    Загрузиться с нового ядра
    посмореть файл
    cat /proc/bus/usb/devices
    там кроме хост контроллера должен быть виден еще один девайс - usb-com переходник
    после этого проверить что он есть в /dev как usbtty0
    Втыкать переходник нужно после загрузки ядра, вернее после того как система загрузилась и вы в нее залогинились.
  10. #70
    25.12.2004
    177
    14
    20
    make menuconfig
    После такого совета человек до этого ниразу не
    видевший linux, промучившись с несобирающимся
    ядром и ошибками во время сборки и линковки модулей
    сделает окончательный вывод, что linux это не для него.
  11. #71
    28.09.2007
    14
    Спасибо всем за помощь.
    Настроил PSKMail, все работает, письма уходят и приходят, все четко.
    Для связи с домом достаточно. Интерфейс настроил. Первый раз в жизни столкнулся с Линуксом. После форточек необычно все, но разобраться можно...
    Еще раз спасибо..
  12. #72
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Ну разобрался же
  13. #73
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Как говорится: "Респект!"
  14. #74
    21.01.2007
    811
    11
    Уже работаем на RFSM-8000!
    Авторы обещают сопрячь прогу с интернетом, но и сейчас вполне функционально. Файл в 100 К реально передается за, примерно, 2 минуты...
    Частота 3740 КГц
  15. #75
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    173
    108
    За бугром народ живет получше чем, мы и может купить этот модем за 700 евро, почти как мы банальный велосипед, они много путушествуют, как на колесах, так и на воде, и пользутся таким "радио мылом" для связи с домом, знакомыми с помощью сервиса WinLink.
    Это не так. У меня был старенький Kam+ так я успешно использовал его для передачи писем через WinLink пока.... мне это не надоело и Kam+ был продан (за сумму значительно меньшею чем 700 евро)
    Я о том, что при желание работать через пакторный ящик можно купив б/у контролллер.
    Но.. стоит ли овчинка выделки? это гиморно и недобно и занятие для истиных мазо... то бишь для любителей радио.
    Альтернативу вижу лишь в использование PSK и использование на дачи системы асимметричного доступа в интернет (спутниковый интернет)
  1. Кто подымал провод с помощью шарика ?
    от RT1O в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:20
  2. Mail.ru и Contest.ru - блудят в потемках
    от R8TR в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 10:19
  3. mail.qrz.ru - боремся со спамом
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 17:07
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 09:04
