06.10.2007, 16:16 #1Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,482
- 384
- 3065
Посоветуйте PCI-звуковую карту
Уважаемые коллеги!
Долгое время и без проблем использовал сперва для "пакета", а позже для цифры звуковую карту Creative Vibra-16 (под слот ISA). Возникла необходимость отказаться от ISA и приобрести звуковую карту под PCI (на предполагаемой к использованию материнской плате встроенного звука нет). Просьба посоветовать, что приобрести, чтобы не иметь проблем при работе цифровыми видами.
Выбор в магазинах во Владивостоке не слишком велик. Из недорогих - C-media 8738-4 и -5.1, C-media 8768-7.1. Из тех, что подороже - Creative Audigy SB0570 SE7.1, Creative X-Fi SB0790. Что-то типа Creative Live! 5.1 еще можно найти на вторичном рынке комплектующих. Со звуковушками ценового диапазона 4-10 тыс. руб. и более связываться не хотелось бы... Надеюсь, что в этом и нет острой необходимости. Меломаном не являюсь.
Изрядно пролопатил различные форумы, но ответа на данный вопрос не обнаружил (может не так и не там искал? Если кто знает, где лежит, пожалуйста, киньте ссылку). А наверняка есть какие-то "за" и "против" у тех, или иных карт именно применительно к "цифре". Да и советы опытных коллег будут не лишними.
Заранее благодарен.
Вадим.
06.10.2007, 19:18 #2
Смотря что вы понимаете под цифрой, для SDR непремлемы данные кодеков у всех предложенных вами с-медиа
C-media 8738-4СН
ADC S/N ratio 80 db
DAC S/N ratio 80 db
ADC THD 0.1-0.2 %
DAC THD 0.1-0.2 %
C-media 8738-6СН
ADC S/N ratio 72 dB
DAC S/N ratio 85 dB
ADC THD 0.1 %
DAC THD 0.05 %
---- вероятно эта, если цена разумная (для SDR то же неподходящий вариант)
C-media 8768+ 7.1
Supports 96K/24bit playback; 48K/16bit recording
SNR
A/A 100
D/A 101
A/D 86
The global first 8CH single sound chip supporting Dolby® Digital Live 5.1
(AC-3) real-time interactive content encoder
только у C-media 8768+
у C-media 8768 такая возможность отсутствует.
Для PSK RTTY и т.д.
подойдут все 3.Последний раз редактировалось RN9AAA; 06.10.2007 в 19:28.
Виктор. 73, DX!
06.10.2007, 23:47 #3Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Если нет и не будет SDR можно поискать платы на чипсетах EMU10K1 EMU10K2 и драйвера Kx. Насквозь настраивается, получается интересно.
Список тут http://kb.kxproject.lugosoft.com/list.html дальше по вкусу.Последний раз редактировалось UA3IRS; 07.10.2007 в 11:15.
07.10.2007, 11:09 #4Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6517
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
07.10.2007, 13:23 #5Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Ну почему-же с барахолки. Audigy2 и ZS доступна в продаже, только обращаем внимание на левый верхний угол платы, где моделька написана.
Уж получше лива.
http://ixbt.com/multimedia/creative-audigy2.shtml
http://ixbt.com/multimedia/creative-audigy2-zs.shtml
У меня ноут - выбирать не пришлось
Последний раз редактировалось UA3IRS; 07.10.2007 в 13:36.
20.10.2007, 19:04 #6Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
А как и где посмотреть эти преславутые
24 бит 192 кгц и поддерживает ли она?
Звук SB Audigy 4
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
20.10.2007, 19:25 #7
Проще всего с помощью анализатора RMAA
http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
заодно и все параметры снять. !Виктор. 73, DX!
20.10.2007, 20:19 #8Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
Спасибо, а как расшифровать?
20.10.2007, 20:33 #9
что конкретно вас интересует все графы и так подписаны
а вот результат скорей не правильный, или просто сказочно хороший!
в графе девайс надо выбрать звуковую карту.
нужно соединить линейный вход карты и выход шнуром
нажав RUN TEST установить уровень -2...0 дб регулятором громкости - чуствительности. Нажать старт тест.Последний раз редактировалось RN9AAA; 20.10.2007 в 20:37.
Виктор. 73, DX!
20.10.2007, 20:38 #10Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
Спасибо, сделаю
RA1WU73. Леонид (RA1WU) :: Псков
20.10.2007, 20:49 #11
Будет интересно посмотреть что получилось
вот встроеная в ноут HDA chip realtek ALC883 в ACER Aspire 5102, c шумами ADC -85 DAC -95 дб весьма скромно по современным меркам но намного лучше чем AC97 chip realtek ALC655 в ACER Aspire 3020 хотя ALC655 имеет DAC ADC с уровнем шума -86 дб видимо сама разводка неудачно выполнена.Последний раз редактировалось RN9AAA; 20.10.2007 в 21:23.
Виктор. 73, DX!
20.10.2007, 21:35 #12Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
Что-то тест на 85% обрывается
20.10.2007, 21:47 #13
ставте стандартные 24 бит на 96 кгц
если пройдет то 24-196 или только воспроизведение
ведь указано же
Звуковая карта Creative SB Audigy 4 [SB0610] OEM
Декодирование звука в форматах Dolby Digital EX и DTS-ES. Запись 24 бит/ 96 кГц и воспроизведение звука формата 7.1 с соотношением сигнал/ шум 106 дБ и поддержкой DVD-Audio с 24 бит/ 192 кГц (стерео). Технология EAX ADVANCED HD 4.0 с аппаратным ускорением.
то есть ADC не работает на 24-192Последний раз редактировалось RN9AAA; 20.10.2007 в 21:50.
Виктор. 73, DX!
20.10.2007, 21:53 #14Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
Что-то получилось
20.10.2007, 21:57 #15
получилось то что и должно было получится
AЦП (вход) не работает на 24-192 что и заявляет производитель
только ЦАП (выход)
посмотрите как будет 24-96 очень интересно просто такой карты мне не попадалось для замера.Последний раз редактировалось RN9AAA; 20.10.2007 в 22:08.
Виктор. 73, DX!
