22.01.2008, 14:20 #1Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
MixW - не работает ТХ в режимах АМ / FM
При нажатии на ТХ в данных модах происходит кратковременное включение на передачу трансивера и все!
В остальных цифровых модах и телеграфе передача работает нормально.
Думал что-то с интерфейсом, но в HamRadioDeluxe - все нормально.
Сетап - 706мк2 + USB-интерфейс по схеме DK4MX + ноутбук.
Микс - последняя версия73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
22.01.2008, 15:16 #2Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Эта ошибка замечена давно и добавьте сюда еще SSB. Я сделал макро под кнопку Insert (можно конечно другую - мне так удобно) <PTTSWITCH>. Первое нажатие на Insert переводит на передачу , второе нажатие на прием.
73. Виктор (R3BB)
22.01.2008, 15:22 #3Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Точно!!! В SSB тоже не работает!
Спасибо за совет, попробую!
п.с. странно почему такую мелочь до сих пор не устранилиПоследний раз редактировалось US4LS; 22.01.2008 в 15:30.
23.01.2008, 16:49 #4
Не устранили потому, что устранять нечего.
Микс поддерживает только один выход PTT. Этот выход через COM- или LPT-порт заводится на вход PTT трансивера, предназначенных для работы в цифровых видах связи. При переключении на передачу (с использованием этого входа PTT) у большинства трансиверов автоматически отключается микрофонный вход. А если не отключается, его просто отвинчивают, чтобы не мешал работать цифровыми видами связи.
Спрашивается: зачем в режиме SSB переключаться на передачу из Микса, если микрофон все равно отключен и не работает?
Подсказка: для того, чтобы при помощи макросов <WAVE:xxx> проиграть файл типа "CQ contest..." и перейти на прием.
23.01.2008, 18:23 #5Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
23.01.2008, 19:41 #6
24.01.2008, 13:34 #7
24.01.2008, 14:40 #8Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я давно использую программу МихW2...с начала была такая же проблема,но потом разобрался,ввёл макросы и SSB и FM открыл..сейчас всё работает через разъём "ДАТА" и в любое время вкючается микрофон отключая компьютерную программу,и микрофонный разъём не испоьзуется на моём ФТ-920,АМ режим не стал вводить так как им не пользуюсь вообще.
24.01.2008, 18:13 #9Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Спасибо! Это единственный выход
