Показано с 1 по 11 из 11
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    101
    Переключение диапазонов через МИКС IC756 pro3
    Подскажите как сделать, чтоб управление трансивером,переключение диапазонов можно было сделать через из MIXW. Я пользуюсь для работы в цифре вот таким девайсом http://cqham.ru/trx49_42.htm ,вот теперь хочу сделать чтоб и переключение диапазонов было из программыMIXW . На АСС1 я подаю и снимаю НЧ сигнал и РТТ, МАХ232 я использовал когда у меня был TS2000,все нормально работало .
    В описании на трансивер для переключения диапазонов,как я понял , используется АСС2 pin 4 или я путаю, это для преключения диапазонов на внешнем усилителе .
    Не хотелось бы пальнуть трансивер ,вот и обращаюсь у кого уже есть сей девайсь,чтоб можно было реализовать эту функцию в трансивере. Только просьба не отсылать ,я уже много перечитал в инете .
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    101
    Есть у меня COM порты ,а схема ,что вы дали по ссылке- это LPT порт .Тогда в МИКсе нужно будет поставить галочку в LPT и снять COM1. В этом случае ,тот модем что у меня есть,не нужен . Хорошо спасибо , буду пробовать .
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нужно выбрать тот порт, который будет подключён к трансиверу. LTP порт если есть, то можно использовать и его, но можно и через СОМ-порт.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.12.2012 в 13:30.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    101
    Освободился к вечеру и решил поглядеть есть ли LPT - его нет ,придется перелопачивать схему на COM1 ,но хотелось бы готовый девайс ,тот который используют уже в работе цифрой на трансивере .Вообщем попробую разобраться ,главное есть направление .
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://www.mixw.net/index_rus.php
    Там есть схема, как включить комп и тр-р. Номера штырьков даны и для LTP и для СОМ.
    Victor!
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    Я может не совсем понял, что значит "переключение диапазонов" ? Это изменение рабочей частоты ? Так через CAT это всё работает "по умолчанию". У вас на схеме разъем remote именно для этого и предназначен. Mixw команды про-3 тоже понимает.
    Зачем ещё ACC2 использовать ?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Вопрос изначально не понятен. Что нужно переключать ? Трансивер или усилитель ?
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    101
    Да я писал в начале, в трансивере из МИКса при помощи того девайса что я указал .
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    При помощи CAT управляется легко. Можно создать команды и для кнопок. Но необходимости не вижу. А вот полосу фильтра переключать кнопками программы - очень удобно. У меня это сделано.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что нужно переключать ? , в трансивере из МИКса
    Если соединения комп-трансивер выполнены, то далее нужно в MixW сделать установки по САТ/РТТ.
    Если всё сделано , то переключение диапазонов из MixW делается из панели частоты.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4Z5ML; 01.01.2013 в 13:36.
    Victor!
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    101
    Всем спасибо ,все разобрался с вашей помощью ,все работает .Все таки здесь очень отзывчивые ребята .Всех с Новым Годом ,мои наилучшие пожелания ,здоровья и долгих лет жизни в эфире .
  1. FT-2000 vs PRO3
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе FT-2000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 22:45
  2. Переключение диапазонов
    от I love radio в разделе FT-897
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 20:55
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 00:40
  4. Переключение диапазонов двумя кнопками
    от R4FFQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 04:18
  5. IC-7800, 775, PRO3 или... ?
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7800
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 10:51
