Показано с 1 по 13 из 13
    27.02.2007
    145
    7
    MixW подключение к трансиверу
    На компьютере стоит программа MixW. С ее помощью проводиться связи через RTTy и PSK.
    Только для передачи сигналов я вручную включаю трансивер на передачу. Так вот вопрос. Как сделать так, чтобы когда MixW передает сигнал чтобы трансивер сам автоматически включался на передачу, и когда нужно принимать на прием?
    На сайте MixW нашел одну схему, только не знаю делает ли она то что мне нужно или нет, вот адрес
    Подключение трансивера.
    http://www.mixw.net/index_rus.php?j=hardcon
    Подскажите пожалуйста.
    Спасибо!
    Добавлено через 34 секунды
    Трансивер Волна.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Пользовался FT987-м там все автоматом получалось.
    Сделай так что бы VOX срабатывал..Надеюсь в Волне есть, если нет, то тогда делай.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Делает что нужно. Во всех этих схемах сигнал PTT и есть сигнал управления для перехода на передачу трансивера. В "Волне" должна быть возможность управления работой от педали. Параллельно контактам педали надо подключить контакты дополнительного реле, а обмотку этого реле к сигналу PTT и к "+" дополнительного источника. При появлении "1" на соответствующей ножке COM или LPT разьёмов сработает это дополнительное реле и включит трансивер на передачу, сигналом для перехода на приём будет появление "0" на этой же ножке.
    Ну и конечно надо настроить саму программу MixW-раздел "Конфигурация".
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Если MIXW зарегистрирована то проблем нет, если нет, то по умолчанию у
    программы отключен COM порт и пока ее не зарегистрируешь все так и будет.
    А потом можно поиграться и через COM и через LPT.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от UN0LL Посмотреть сообщение
    по умолчанию у
    Это точно, забыл однако....
    В "Волне" есть VOX, по-крайней мере так пишут.
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Если есть желание выслушивать постоянно претензии по поводу перекачанного сигнала - то применяйте управление через VOX. Для нормальной работы VOX нужен определённый уровень НЧ сигнала - в итоге перекачка по нч в цыфровых видах - особенно это заметно в BPSK. Вывод прост - простенький модем управляемый с компорта . Схем много - простой опубликован на Сервере кубанских радиолюбителей - работает нормально . С уважением Леонтий .
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Можно разделить сигнал на выходе из компа, усилить и использовать для подачи на vox трансивера, только не соразмерно это со стоимостью ключа(360 деревянных).
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    Ну только не надо выдумывать!
    В free версии не работает CAT интерфейс. Т.е. нет управления из программы частотой трансивера, некоторыми другими режимами трансивера и приема программой частоты из трансивера. Сам автор писал, что те, кто может купить трансивер, имеющий CAT интерфейс, может заплатить и за программу. А у кого нет денег на зарубежный трансивер, у того и CAT отсутствует.
    А com порт в этой весии работает и выводит управление PTT обычным способом.
    73! George
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Да, и не стоит забывать о том, что для станций UR программа не требует регистрации и полнофункциональна.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    MixW2
    Я давно использую программу МixW2,если она не зарегестрированна-есть проблемы.Работа или через микрофон или через ВОКС! И принимать буде и передовать,но....ряд не удобств!!!!
    Перекачка сигнала возникает,полоса может быть шире,+ наводки....итд.Лучше иметь лицензионную программу и все возмижности работы не зависящие друг от друга,быстрый переход,возможность записывать сигнал корреспондента и транслировать его в эфир,вести запись SSB разговора на комп. в не ограниченном времени с последующей процедурой трансяции в эфир,итд.И микрофон ВСЕГДА включен....и управление трансивера идёт дистанционно с копьютера.И частоту приёма и передачи Вы всегда видите на компе.Тут советчиков нет....было-бы желание,а сделать можно всё!Желаю успехов! Игорь.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я немного удивляюсь. Ведь уже все это неоднократно обсуждалось.
    Но если уж сильно хочется снова это обсудить.
    1. Микс прекрасно работает с интерфейсом типа N6TR практически с любым трансивером.
    2. Для постсоветского пространства регистрация не требуется.
    3. Если есть желание зарегистрироваться, то и это не есть проблема.
    4. Работу через VOX не пожелаю даже личному врагу
    5. RigExpert через usb меня вообще избавил от большинства проблем.
    6. Ну и т.д.
  12. #12
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Сегодня скачал и установил MixW 2.18.Возникла проблема-нет передачи.
    Трансивер ts870s подключен com1 и lpt.Трансивер полностью управляется и
    во время передащи "показометр" показыквает наличие сигнала на выходе,но
    передаваемой инфо нет.В DIGIPAN всё работало(правда,давно это было).
    Вроде все установки в конфигурации сделаны.Короче,запутался в "трех соснах".
    Приехали! HI HI......
  13. #13
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Звуковая карта выбрана? Уровни выходного сигнала определны? Входного? Соединения звуковой карты с трансивером?
  1. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  2. Вопрос по трансиверу МФ-090
    от RN9AQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 20:19
  3. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  4. Подключение звуковой карты к трансиверу на передачу
    от RA4SBB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 18:14
  5. По трансиверу UT2FW (А.Тарасов).
    от Sergo в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:20
