Показано с 1 по 6 из 6
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Как с этим бороться или уменьшить влияние
    Это вид на экран моего монитора во время соревнований.
    Какими способами можно уйти от перекачаных сигналов или свести к минимуму их влияние.
    Фильтр в программе не помогал (или я не умею им пользоваться).
    Позывные затёр. Их видно и так в соревнованиях.
    Спасибо. 73
ID:	13727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13730   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    Попробуйте во вкладке "Просмотр" убрать галочку с пункта "Водопад AGC" (правда если я правильно понял чего вы пытаетесь добиться).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    На входе звуковой карты установите делитель из двух резисторов 100кОм и 1кОм.
    Или,если по микрофонному входу, то уберите крижик в настройках +20dB.
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Спасибо за ответы.
    Я имел ввиду следующие: идёт обмен с оператором, и тут включается станция с мощным сигналом, который, на мой взгляд, перекачан. Его сигнал читается хорошо, но он тиражируется на приличную полосу частот (образуются так называемые "грабли"). Все сигналы с правой стороны от частоты включения данной станции, покрываются пеленой-"граблями". Мой комп принимает текст согласно фото 1 и фото 2. Оператор на мой переданый номер передаёт AGN NR NR. Попытка вклинится в промежуток такой передачи не всегда есть успешной попыткой.
    Я так понимаю, что организаторы соревнований должны вести (или ведут) контроль. В телефоне и телеграфе такой сигнал тяжело задокументировать. А как дела обстоят за такие сигналы (снимок экрана), или такой сигнал делается и приветствуется для остроты ощущений (чтобы цифра раем не казалась)?
    Спасибо. 73
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Только включением узкополосных фильтров по ПЧ, если таковые есть конечно. Хотя при больших граблях и они будут бессильны. В соревнованиях работаю только в комбинации 2 фильтра по 250 Hz по ПЧ + DSP 599zx с 80 Hz фильтром. широкополосный фильтр использую крайне редко.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...Согласен с Виктором.
    Я делаю так:
    - устанавливаю две метки на водопаде, соответствующие ширине полосы моего тлг фильтра;
    - выбираю нужную станцию и "загоняю" ее в этот участок;
    - при появлении помехи включаю тлг фильтр;
    - кроме этого, при необходимости, включаю и DSP-фильтр по НЧ.
  1. Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 12:29
  2. Как уменьшить размеры фоток ?
    от DL1KBX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 23:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 07:59
  4. Что с этим делать?
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:02
  5. Как же грамотно уменьшить мощность???
    от RZ3DAB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 14:14
