Показано с 16 по 18 из 18
Тема: MixW 2.19 ?
  1. #16
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от UR8IN Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. У коллеги трансивер Yaesu FT-1000MP. При работе с MixW нет связи с компьютером: не высвечивается частота трансивера в окне проводимой связи. Интерфейс используется RigExpert Tiny. Подскажите, пожалуйста, какие настройки требуются произвести.
    Для начала скачать инструкцию: http://www.rigexpert.com/index?get=tiny_manual_ru.pdf
    Потом программу, показывающую порты: http://www.rigexpert.com/index?get=ListRE.exe
    Далее, дейстрвовать по инструкции, настроив порты Windows и в меню "Конфигурация-> Настройка САТ/РТТ" установить порт интерфейса и модель трансивера.
    Должно работать.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RX3VI
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    FT-920 + RigExpert Tiny
    Какие настройки MixW 2.19 beta2 нужно установить для ФТ-920+РигЭксперт Тини? В инструкции к РигЭксперт: "ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРОГРАММЫ MixW страница 10 п.3 "Настройки выходов РТТ и CW" - 3с - Убените галочку Hardware flow control и выберите RTS как PTT и DTR как CW" только вот ни РТТ ни CW в ячейках нет!!! Только: "Всегда вкл." и " Всегда выкл". Как настроить "TNG setting" ????!!!!!.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Макрос DTMF
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Не могу найти в последней версии MIXW макрос DTMF. Подскажите, где его искать или как добавить? В стандартных смотрел, пробовал добавлять <DTMF:1234> вручную, не получается. Что не так делаю или где искать?
  1. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  2. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  3. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
  4. MixW
    от ES4TIX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 22:50
  5. MixW 2.07
    от RW4HM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 12:03
