Показано с 1 по 9 из 9
    04.01.2006
    121
    8
    33
    USB Interface MixW RigExpert Tiny-HELP
    Добрый день участникам форума .
    Приобрел девайсину USB Interface MixW RigExpert Tiny
    ver. 1.3 model RS-232-4. Прописал дрова , все получилось ровно , USB вход съэмулировал 2 сом порта .
    Прием и передача работает , цифровые виды работают на прием и передачу . Все замечательно .
    А вот САТ -глухо. Не могу настроить .
    Все выполнено в соответствии с описанием на девайс, в кенвуде 570 установил скорость и стоп биты , но тщетно.....
    С прибалтийского сайта московский р\л выложил 2 вида подключения ком -ком просто шнурком компа и трансивера , и с помощью устройства.
    САТ отказывается глухо работать .
    Девайсина вроде новая , одно время , грешил ,что нет перемычки в СОМ потре в разъеме для трансивера между 7 и 8 ногой , разьем раскрутил , впаяна . Может гуру трансивера 570 , кто нибудь подскажите , где рыть дальше ......
    Другой вопрос , как проверить сом порт на кенвуде 570??????
    Может там затык.......
    Помогите советом , хочу запустить сат интерфейс для полноценной работы ...
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    375
    Проверь САТ на обычном СОМ порте. И узнеешь работает или нет Сом на ТРХсе
    04.01.2006
    121
    8
    33
    А каким образом это сделать ?????
    Взять разъем от девайса для трансивера и присоединить его в ком порт компьютера ??????
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    375
    Не паникуй, а то сожгешь и ПК и ТРХ.
    На этом сайте и Краснодарском если покопаться, найдешь все.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Kenwood это единственный девайс у которого соединение сом порта идет следующим образом:
    2-2
    3-3
    5-5
    7-7
    8-8
    При всем при том есть внимательно посмотрите в меню совпадение скоростей между портом и TRX. Я долго отходил :russian_roulette: от Yaesu, там все намного проще.
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Ладно , горячку пороть не буду.
    Переустановлю все заново. Проинсталирую.
    Один порт работает нормально , RX и TX работает.
    Затем попробую установить различные скоростя на компе и трансивере . Соответственно стоп биты ( 1 или 2).
    С етим поэксперементирую.
    Есть так же спаянный шнут сом -сом от трансивера до компа.
    Как указал UN0LL , так я его ранее и паял. Вызвоню, проверю.
    Если девайсина не заработает , возьму просто шнурком и стыканцу комп и трансивер . Запущу прогу .
    Выберу сом 1 в миксе , и вот тут вопрос , надо ли еще какие нибудь дрова для этой манипуляции..... Или подойдут дрова с девайсины , что бы комп увидел трансивер не через сом девайса , а прямым самопальным шнурком ??????
    И еще есть вопрос , ключ я покупал для микса , но вот только не у украинцев , а у одного умельца.....
    Может сам ключ где то обрезает, как в демо версии проги мих, которая работает вроде , только урезан сат интерфейс ....
    Может в этом затык....
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    375
    Вот это ты зря тут сказал, можно и по шапке получить от автора микса и
    он в суд может подать на тебя.
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Сказал, так сказал. Это действительно так .
    Если ключ глюченный , куплю на украине , куда же деваться , надо , значит надо .......
    Почитал различные темы здесь , вроде как пишут многие , что прога выше версии 2.16 глючит , как раз по сат интерфейсу. Стянул русскую и английские версии 2.14 , как рекомендуют , попробую на них.
    Ключ не проблема , можно и купить , причину нестыковкаи САТ интерфейса хочу найти , вот проблема........
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Ответ найден. Спасибо добрым людям. Пришлось версию распайки разъема переделать под мою версию кенвуда.
  1. Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
    от RZ3DKD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 19:45
  2. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  3. MarkV Field + Interface + PC/AA-soft
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 13:49
  4. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
  5. CAT – Interface
    от Виталий А. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 09:46
