Показано с 1 по 3 из 3
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Проблема с Тошибой 4060
    Есть старенький комп Р2. Проблема с выходом на наушники, сигнал периодически пропадает.
    Контакты в разъеме проверил не они...
    На динамиках такого не наблюдал.
    Может кто подскажет как найти провода до динамиков, так как разобрать до динамиков не удается, а вот платка с регулятором доступна. Может есть схема или у кого опыт??
    Рад буду любому совету..
    P.S.
    Комп, ноутбук...
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Ничего не понял.
    У вас звуковая плата в виде отдельного контроллера? Комп фирменный, типа IBM PC/2?
    Сигнал чем снимается, что пропадает, самодельным кабелем с джеком? Как вы проверяли контакты в разъёме?
    Какие провода до динамика? Какой регулятор, чего регулирует? Причем здесь тошиба?
    Опишите, при каких условиях пропадает сигнал и при каких не пропадает?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это ноутбук, как и на всех, есть гнезда для наушников, линейный вход и микрофон.
    самодельным кабелем с джеком. Контакты проверял, вскрывая комп..
    Провода интересовали внутри компа до динамиков.. Так как на них (динамиках) я сигнал слушал постоянный, но когда вкл. в вых. на наушники, то конечно не могу контролировать, так как они отключаются.
    Видимо сказалось то что я не указал для чего я его использую.
    Для цифровых видов: PSK RTTY и т.д. от сюда и проблема с пропаданием сигнала на трансивер.
    Я уже стал сомневаться, может и на динамиках у меня такая же ерунда происходит, просто я этого не слышу..
    Может какие то глюки с звуковой..
  1. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  2. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  3. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  4. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
