29.11.2006, 11:10 #1Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
USB Interface MixW RigExpert Tiny-HELP
Добрый день участникам форума .
Приобрел девайсину USB Interface MixW RigExpert Tiny
ver. 1.3 model RS-232-4. Прописал дрова , все получилось ровно , USB вход съэмулировал 2 сом порта .
Прием и передача работает , цифровые виды работают на прием и передачу . Все замечательно .
А вот САТ -глухо. Не могу настроить .
Все выполнено в соответствии с описанием на девайс, в кенвуде 570 установил скорость и стоп биты , но тщетно.....
С прибалтийского сайта московский р\л выложил 2 вида подключения ком -ком просто шнурком компа и трансивера , и с помощью устройства.
САТ отказывается глухо работать .
Девайсина вроде новая , одно время , грешил ,что нет перемычки в СОМ потре в разъеме для трансивера между 7 и 8 ногой , разьем раскрутил , впаяна . Может гуру трансивера 570 , кто нибудь подскажите , где рыть дальше ......
Другой вопрос , как проверить сом порт на кенвуде 570??????
Может там затык.......
Помогите советом , хочу запустить сат интерфейс для полноценной работы ...Последний раз редактировалось RK6FZ; 29.11.2006 в 11:47.
29.11.2006, 11:20 #2Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,183
- 365
- 375
Проверь САТ на обычном СОМ порте. И узнеешь работает или нет Сом на ТРХсе
29.11.2006, 11:46 #3Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
А каким образом это сделать ?????
Сообщение от RW4LN
Взять разъем от девайса для трансивера и присоединить его в ком порт компьютера ??????
29.11.2006, 12:26 #4Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,183
- 365
- 375
Не паникуй, а то сожгешь и ПК и ТРХ.
На этом сайте и Краснодарском если покопаться, найдешь все.
29.11.2006, 12:37 #5High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Kenwood это единственный девайс у которого соединение сом порта идет следующим образом:
2-2
3-3
5-5
7-7
8-8
При всем при том есть внимательно посмотрите в меню совпадение скоростей между портом и TRX. Я долго отходил :russian_roulette: от Yaesu, там все намного проще.
29.11.2006, 14:42 #6Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Ладно , горячку пороть не буду.
Переустановлю все заново. Проинсталирую.
Один порт работает нормально , RX и TX работает.
Затем попробую установить различные скоростя на компе и трансивере . Соответственно стоп биты ( 1 или 2).
С етим поэксперементирую.
Есть так же спаянный шнут сом -сом от трансивера до компа.
Как указал UN0LL , так я его ранее и паял. Вызвоню, проверю.
Если девайсина не заработает , возьму просто шнурком и стыканцу комп и трансивер . Запущу прогу .
Выберу сом 1 в миксе , и вот тут вопрос , надо ли еще какие нибудь дрова для этой манипуляции..... Или подойдут дрова с девайсины , что бы комп увидел трансивер не через сом девайса , а прямым самопальным шнурком ??????
И еще есть вопрос , ключ я покупал для микса , но вот только не у украинцев , а у одного умельца.....
Может сам ключ где то обрезает, как в демо версии проги мих, которая работает вроде , только урезан сат интерфейс ....
Может в этом затык....
29.11.2006, 15:11 #7Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,183
- 365
- 375
Вот это ты зря тут сказал, можно и по шапке получить от автора микса и
Сообщение от RK6FZ
он в суд может подать на тебя.
29.11.2006, 17:41 #8Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Сказал, так сказал. Это действительно так .
Если ключ глюченный , куплю на украине , куда же деваться , надо , значит надо .......
Почитал различные темы здесь , вроде как пишут многие , что прога выше версии 2.16 глючит , как раз по сат интерфейсу. Стянул русскую и английские версии 2.14 , как рекомендуют , попробую на них.
Ключ не проблема , можно и купить , причину нестыковкаи САТ интерфейса хочу найти , вот проблема........
25.11.2008, 14:03 #9Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Ответ найден. Спасибо добрым людям. Пришлось версию распайки разъема переделать под мою версию кенвуда.
