Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 75 из 75
  1. #61
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо Виктор за ответ.
    Я переустановил программу в чистом виде полностью, перенес все связи и настройки и все заработало как положено. Сейчас программа MixW версия 2.19 (May 23 2009) - так пишет "О программе MixW"
    Вложение: мой скрин - переключении с диапазона 40 метров из режима работы цифровыми видами в SSB в диапазон 20 метров
Название:	DX claster & MixW.jpg
  2. #62
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Удачи и DX! Только я работаю везде в цифре USB.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #63
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Не включается на передачу трансивер FT-2000 при работе с проги MIX2 телеграфом.Комп с трансивером соединен через COM-COM и манипуляция подается со звуковухи.На водопаде пишется принимаемый текст.Кажется что-то с номерами комп порта.Где посмотреть и поменять в программе номер ком порта?На наушники,подключеные к компу телеграф слышен,ОК.Частота в окне программы неправильно показывается,диапазоны не переключаются.
  4. #64
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Зайдите в конфигурацию- настройки САТ\РТТ-детальн - сом порт -порт со звёздочкой
    Victor!
  5. #65
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    И посмотрите так называемые "стоп-биты" в конфигурации порта должны быть равны 2, для Yaesu.
  6. #66
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    __________________
    73. Виктор
    Спасибо за помощь,все заработало.Только вот качество манипуляции желает быть лучше.Коротковата тире.Есть ли возможность корректировать длительность посылок тире и пауз между точкой и тире в MIX2?
  7. #67
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Второй день не работает Dx Cluster с MixW2.19. Обновление MixW219b5 установлено.
    В MixW3.01 всё работает.
    Victor!
  8. #68
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Есть прекрасная программа-дополнение для MixW2. Это Add2MixW. http://www.qrz.ru/shareware/detail/568, в том числе несколько dx claster`s.
  9. #69
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    У меня тоже.В Add2MixW работают все .
  10. #70
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Только что проверил - работает.
  11. #71
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Не знаю в чём дело не работает в Mix19.
  12. #72
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    попробуй в начале запустить Телнет
  13. #73
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Настройки кластер в студию , я специально привел скриншот , работает 2.19
  14. #74
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Ничего не делал кластер заработал.Так что в чём причина не понятно.
  15. #75
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Точно такая же картина. Включил MixW2.19 , а кластер работает. Загадки какие-то.
    Victor!
  1. Как работать BK?
    от UA3MQJ в разделе Телеграф
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 12:03
  2. KENWOOD TS-570DG перестал видеть PC
    от UU9JFG в разделе TS-570
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:19
  3. Как работать с МКС ?
    от Леон в разделе Космические виды связей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 11:39
  4. Как работать с Г4-18А ?
    от UN7JHS в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 13:37
  5. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
