Показано с 1 по 8 из 8
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Подскажите схему сопряжения со встроенным VOX
    Возникло желание сделать нормальный интерфейс для подключения выхода звуковой карты к трансиверу, с полноценной развязкой.
    Схем в Инете много, однако практически все из них используют COM-порт для линии PTT. Однако с СОМ-портами в современных компах напряженка, использование микросхемы для USB-COM несколько избыточно, в итоге возникла мысль сделать простейший VOX, чтобы PTT включалось автоматически при наличии на входе сигнала.
    Как мне это видится: выход звуковой карты => развязывающий трансформатор => усилитель на операционнике => триггер шмидта => PTT.
    Делал ли кто-то подобную схему?
    Ещё глупый вопрос - как в трансиверах осуществляется управление PTT? Замыканием входа PTT на землю, или наоборот, подачей на него 5В?
    Tnx.
    PS: На последний вопрос ответ уже нашел:
    PTT terminal for packet operation. Connect to ground to activate the transmitter. When grounded, microphone input (pin 6) of [MIC] connector will be disconnected.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..что касается "полной" развязки, то врядли это нужно. Трансивер и компьютер должны " по земле" (корпусы) быть соединены едино! Опторазвязку сам делал - никакой разницы не ощутил, разве что когда имеется некая местная помеха не имеющая никакого отношения к схеме сопряжения.
    А что касается второго вопроса, то смотрите пункт меню №040. (DIG VOX)
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Спасибо за ответ. Опторазвязку я делать не планировал, думаю вполне достаточно развязывающего трансформатора по аудио входу. Дело даже не в помехах, проще поставить транс за 100р чем в случае чего спалить вход трансивера ценой в 100 раз дороже.
    Digital VOX в трансивере это хорошая идея, но не все трансиверы этот режим поддерживают (в частности FT-817 такого не имеет).
    В идеале, хочется получить небольшой девайс, у которого будет один аудиовход для звуковой карты, и MiniDIN разъем на выходе, по которому будет передаваться и звук и сигналы PTT.
    24.03.2008
    Orenburg
    49
    383
    44
    http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/
    есть схема для цифровых видов связи
    тэээкс.... у FT857 DIGI VOX наличествует... соотвественно у 817го тоже вполне должен быть
    и действительно.. судя по документации нету DIGI VOX :-(
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Спасибо за схему, но там PTT тоже от COM-порта. Не люблю я их да и не все ноутбуки и КПК его имеют.
    857 это аналог 897 в более "плоском" корпусе, а вот 817 схемотехнически заметно отличается. По крайней мере, пункта DIG VOX в меню у 817, судя по pdf нет.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да причем здесь 817-й, - посмотрите подпись у "виновника" ветки...897-й. На это я и среагировал...откуда я знал, что у него интерес к 817-му...или там еще какие будут уточнения...
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Все правильно, спасибо за ответ, но меня интересует более общий случай - как сделать универсальный интерфейс, который бы работал с разными моделями.
    Потому я и спросил про схемотехническую реализацию VOX на самой плате.
    А для 857/897 такой проблемы действительно нет.
    21.01.2007
    812
    11
    Это нужно только очень "неаккуратным" людям, надевающим, как та монашка, ПЯТЫЙ пре*ерватив на свечку, дабы ничего не вышло!
    Подробности здесь... http://www.rx3akt.narod.ru/iface.htm
  1. Кабель сопряжения для радиостанции 'Сигнал-402'
    от Rail в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 22:44
  2. Кто сделает устройство сопряжения ТФ линия-диктофон ?
    от birukov в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 18:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 12:39
  5. Блок сопряжения радиостанции с компьютером
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.06.2003, 18:37
