Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TS-570dg+BPSK-31
    21.08.2008
    78
    36
    13
    TS-570dg+BPSK-31
    Кто знает какие установки сделать в меню трансивера для работы в режиме BPSK-31?
    Прием нормальный, а при вызове в ответ вижу "QRZ?". То ли кодировка, то ли режимы в меню, незнаю.Подскажите.Трансивер Ts-570DG, MixW 2.19
    Добавлено через 3 часа 48 минут
    My adress: ra4wa@rambler.ru
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от ra4wa Посмотреть сообщение
    TS-570dg+BPSK-31
    если интерфэйс с кенвудом существует ,... CAt и ptt работают, то незачем в меню кенвуда лазить (уровни вход и выход, конечно можно подвинуть) но, как правило "движков" в миксе для этого вполне хватает
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Возможно что то и не правильно, но делаю так:
    Отключаю разъем микрофона полностью от трансивера
    Выключаю компрессию, если такова используется на передачу
    Устанавливаю такой уровень выходного сигнала на движке громкости звуковой карты в компе, при котором уровень ALC на трансивере показывает при передачи один кубик, те минимум.
    Во внутренние менюшки не ходил, просто при покупке аппарата сделал полный сброс и включил только во внутреннем меню трансивера управление РА.
    С моей точки зрения для работы цифре аппарат изначально выставляет все минимально необходимые внутренние свои параметры.
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    247
    44
    TO: RK6FZ.
    Работаю TS570DG+MMVARI из-под LOGGER32. Проблем нет. Только я, например, поначалу иногда забывал, что вид работы на трансивере надо ставить USB. Конечно же, при FSK шумов и помех меньше, но при FSK "отрубается " звуковой вход через 13-ти штырьковый разъём на "спине" аппарата.
    USB - на всех диапазонах!!!
    Можно сегодня часиков в 20.00 Москвы попробовать провести QSO.
    73! de Leo
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    в каком смысле "отрубается"? если можно поподробнее
    спасибо
    28.03.2006
    247
    44
    Анатолий, добрый день!
    Звуковой вход упомянутого разъёма - это вход "внешнего микрофона". Уровень входного сигнала на этом разъёме не регулируется органами управления трансивера.
    Т.к. это вход "внешнего микрофона", то при выборе рода работы CW или FSK, сигнал с него на модулятор не попадает.
    Добавлено через 5 минут
    Звуковой вход упомянутого разъёма - это вход "внешнего микрофона", соответственно, предназначен для использования в режимах LSB и USB. Уровень входного сигнала на этом разъёме не регулируется органами управления трансивера.
    Добавлено через 17 минут
    Да, забыл ещё сказать, что при работе PSK-(31, 63, 125) устанавливаю фильтр 300 Герц. Кнопка "MENU". Номер меню не помню, т.к. в данный момент трансивер не рядом со мной.
    При этом на дисплее трансивера род работы отображается как USB и через некоторое расстояние по горизонтали - FSK.
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    добрый день Leo,спасибо,вот не знал этого, хотя в FSK не работаю.теперь понятно
    тут не соглашусь, меню 33 и 34 возможность имеется
    PS
    KENWOOD ts-570D
    28.03.2006
    247
    44
    Анатолий, согласен! Я имел в виду оперативные регулировки. Через меню получается не совсем оперативно.
    Добавлено через 9 минут
    И ещё. 34-й пункт - регулировка звукового выхода, а 33-й входа, но 33-й даёт только 3 возможных варианта: 0, 1, 2.
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    __________________
    совершенно верно, они не оперативные, но как факт они существуют
    я где-то уже писал, что выход ts570 и tmd700 у меня подаются на микшер *необходим достаточный уровень для работы в эхо и sstv,ну и нагрузки надо согласовать
  1. Сбой в работе TS-570DG
    от RD6MF в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 16:56
  2. 11 разьём АСС ts-570DG
    от RA3WEU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:18
  3. KENWOOD TS-570DG перестал видеть PC
    от UU9JFG в разделе TS-570
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:19
  4. TS-570DG
    от rx9cdt в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 20:51
