Показано с 1 по 15 из 26
Тема: UnicomDual + FT950
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    UnicomDual + FT950
    На днях получил UnicomDual. САТ не работает, а с другим всё в порядке. Установил как рекомендовано. Не хочет работать хоть убей. В N1MM пишет
    "Lost Communication with Radio 1
    Radio #1 (FT-950) on COM3 is not responding......"
    Несколько секунд моргаетТхd и пока моргает, к примеру диапазоны из лога переключаю. Моргание закончилось и перестаёт работать и ключевание и САТ, всё что должно работать. Менял номера портов в диспетчере, думал косяк в винде..... переустановил. Что может быть ещё? Использую FT950 и в основном N1MM DX4WIN UR5EQF(пробывал). Жду умных советов.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Опишите на каких портах все получилось (должно получится 2 COM порта). Правильно ли выставлены скорости портов и в трансивере? Правильно ли в программах выбраны порты?
    Шнур к интерфейсу покупали или делали сомостоятельно?
    У меня заработало сразу и без всяких вопросов.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.01.2009 в 16:46.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Порты получились 3 и 4.Скорости выставлены и там и там 4800. И порты выбраны. Шнур поставлялся с изделием. Раньше были другие трансиверы и RigExpert Tiny и вопросов никогда не возникало, а тут неделю бьюсь, разные варианты и никак. Какие мысли?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    У меня в меню 26 стоит 9600, соответственно, и порты в компьютере так же. Порт с меньшим номером для CAT, с большим для PTT. Ну и самое простое, что может быть - перемычки в интерфейсе не правильно стоят.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Поменял на 9600 везде(диспетчере, прогах, трансивере), перемычки стоят верно(RS232).
    "Следует иметь в виду, что при отключении USB кабеля, виртуальные СОМ порты исчезнут и появятся вновь
    автоматически при новом подключении кабеля.
    Если при новом подключении USB кабеля индикаторы PTT и CW некоторое время моргают и потом гаснут,
    значит, компьютер успешно установил связь с интерфейсом и это свидетельствует о корректной работе
    системы."
    Это работает, а программы упорно не хотят. Повторю что в N1MM в момент мерцания TxD могу переключать диапазоны и перестраиваться по частоте с компа до появления "Radio #1 (FT-950) on COM3 is not responding......".
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Я использую AALog и ААТест. Если дело не в железе, то по программам ничего не скажу. Вообще есть смысл обсуждать это на форуме продавца- он оперативно отвечает. Но естественно, не ответит по вопросам ПО. Т.е. я хочу сказать - а поддерживают ли Ваши программы 950-й?
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.01.2009 в 21:00.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Я пытался там спросить http://www.radioarena.forum24.ru/?1-...3-000-45-0#028 но в течении 5 дней ни звуку. А что может быть с железом ???
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Ну я имею в виду что нет обрыва в кабеле, что нет конфликта портов в компьютере, что питание подается в конце концов :-)
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Про конфликты портов ничего не скажу, а с питанием и кабелями всё ОК.
    Добавлено через 56 минут
    Пытался запустить AALOG+HAMPORT(OMNI-RIG) та же история " rig is not responding ". ставил FT2000. Хотя при включении программы трансивет на секунду включается на передачу. В интерфейсе может быть косяк??? ЛЮДИ!!! Нужен совет!!!
    Добавлено через 1 час 59 минут
    Попробывал MixW. Ключевание и НЧ часть работает. САТ молчит, но индикатор TxD моргает постоянно. RxD не включался ни разу.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    проверьте интерфейс с пом. стандартной виндовской проги HYPERTERMINAL. Процедура описана в прилаг. к и-фейсу руководстве. Если все в норме, то скорее всего дело в настройке портов. Я мучался также, пока скорость портов не изменил на 4800 для кенвуда, в айкоме работало при 9600. Нет ли в меню аппарата включения цифр. выхода? Даю свои снапшоты, Ваша скорость портов может быть другой. Просматривайте архив с меньшего номера файла.
    Вложения Вложения
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не знаком с 950. Но. Проверьте, нет ли в меню TRX пунктов, где можно выбирать какое устройство подключается к трансиверу по САТ. САТ/ТUN/LINER
  12. #12
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Меню 27 и 28 какие значения?
  13. #13
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Почему FT2000?
    Для 950-го свой ini файл.
  14. #14
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    В ветке FT950-го писали что 2000 и 950 без разницы.
    Добавлено через 4 минуты
    Скачал Hamport но там в INI FT950-го нет.
  15. #15
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Я не знаю кто там что писал, у меня не работает с ini от FT2000.
    ini файл для 950-го (для программы HamPort) во вложении.
    Скопировать в папку где инишники всех аппаратов, 950-й должен появится в списке в программе.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip FT-950.zip (944 байт, Просмотров: 170)
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  3. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  4. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
