Показано с 16 по 26 из 26
Тема: UnicomDual + FT950
  1. #16
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Посмотрите може это будет полезно
    http://forum.qrz.ru/thread12480-409.html
    + в 950 меню 026-ваша скорость
    027-enable
    !! Все манипуляции с разъемами только при выключенном радио и компьютере.
    Земля комп- трансивер -земля на корбку уравнивания потенциалов обязательна.
  2. #17
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Скопировать в папку где инишники всех аппаратов, 950-й должен появится в списке в программе.
    Странно, но он в списке не появляется!
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Если правильно помню:
    с:\\program files\afreet\hamport\rigs
    За точность не ручаюсь, но папка находится там.
    А Вы куда его совали?
  4. #19
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    После перезагрузки компа он появился в списке. Но опять как и в N1MM MixW пишет что RIG не отвечает. Частота меняется при с управлении с компа(N1MM MixW) и TxD моргает, а при изменении частоты валкодером в логе она не меняется. Видимо OMNI даёт запрос а ответа от 950-го не получает отсюда и "rig is not responding". RxD ни разу ни в каком логе не моргает. Неисправность интерфейса?
  5. #20
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я так и не смог сделать чтоб MixW хоть что-то показывало и управляло. Хотя есть люди у кого все получается :-)
    У меня TxD и RxD моргают практически одинаково.
    Я бы все же начал с проверки шнура. А уж потом, если все на 100% нормально, стал бы договариваться с автором о замене коробки.
    Уверен практически что контакта где-то нет.
  6. #21
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    да уже нашёл, 9 и 14 в DB-15 перепутаны.перепаяю доложусь.
  7. #22
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Кто это их там перепутал?
    Вот схема шнурка для 950-го
    Вложения Вложения
  8. #23
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Всё ОК. Провода одного цвета вот производитель и ошибся. Всем спасибо за ответы. 73!
    Добавлено через 1 минуту
    Если бы не было у меня схемы я бы и не разобрался.
  9. #24
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я не знаю кто там что писал, у меня не работает с ini от FT2000.
    Очень странно, файлы для FT-2000 и FT-950 отличаются только первыми тремя строками. Это комментарии, содержащие сведения о трансивере, авторе файла и дате разработки. В остальном - идентичность 100%.
  10. #25
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я не разбирался досконально, но у нас сначала появился FT2000 для него инишник был и он работал с нашими программами, потом появились 950-е. Пробовали включить - не пошло. Товарищ из 9-го района оперативно создал ini файл для 950-го - включили и все стало работать.
    Автору темы: так я так понял - все заработало???
  11. #26
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Конечно. 9 и 14 поменял местами и всё заработало.
  1. Интерфейс UnicomDual
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 13:32
  2. CAT UnicomDual и FT-850
    от RX9UK в разделе FT-850
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:22
  3. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  4. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
